Luftleitpappen Schablone
maalik
Leistung: Ja
Motorkennbuchstabe: DJX
Beitrag von maalik »
habe bereits gegoogled und die Suche im Forum angeschmissen, aber leider nichts gefunden.
Gibt es Schablonen für die 3 Luftleitpappen vorne am Kühler? Am besten digital zum ausdrucken und abzeichnen?
Und was für Material empfiehlt es sich denn da zu nehmen?
LG
maalik
/edit: Ich habe mal alle digitalisiert. Sie sind hier zu finden:
https://bulliforum.com/viewtopic.php?f= ... 05#p774068
Zuletzt geändert von maalik am 24.01.2019, 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: Luftleitpappen Schablone
Beitrag von bullifried »
Moin maalik,
benutze doch mal die Suche. Auch dieses Thema wurde hier oft durchgegangen. :g5
Gruss :bier
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
kann dir leider nicht mit Zeichnungen dienen.
Dass es die in neu gibt für 60eur ist dir bekannt? Z.B. bei tk-carparts
Falls du trotzdem selber schnitzen willst: wichtig sind auch die Pappen neben den Scheinwerfern. Wer es nicht glaubt: bei Volllast und Hitze konnte ich die Wirkung an der Anzeige ablesen.
Grüße, joschi
maalik
Leistung: Ja
Hey Joschi,
ja, das ist mir bekannt. Ich dachte mir nur, das wäre ein einfacher Weg etwa Geld zu sparen. 60€ für geformtes Plastik fand ich dann schon etwas teuer.
Mit den Pappen am Scheinwerfergrill meinst du die hier?
https://www.ebay.de/itm/VW-Bus-T3-Luftf ... 2958000068
lg
maalik
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Jupp, die meine ich!
maalik
Leistung: Ja
Ein Komplettset von allen 5 Teilen ist aber nicht bekannt oder?
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Mir nicht.
Mach es und geh in Serie :-P :-P
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo Maalik,
sind es diese fünf?
Drei
https://www.bus-scheune.de/VW-Bus-T3-Er ... 49347.html
Zwei
https://www.bus-scheune.de/VW-Bus-T3-Er ... 49348.html
Hier die Anleitung.
https://blog.buschecker.de/buschecker-w ... st-gebaut/
Zuletzt geändert von 14Feuerwehr245 am 07.01.2019, 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
maalik
Leistung: Ja
Genau, aber ungern in Edelstahl, sondern lieber Kunststoff.
Butze
Aufbauart/Ausstattung: Joker I mit Klappdac
Leistung: 75PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von Butze »
Ich versuche mal am Wochenende meine auf den Scanner zu legen oder zumin. zu vermessen.
2 Stk scheinwerfer RUND im Grill. Hatte ich extra zu Dokuzwecken nicht verschweißt mit dem Grill.
maalik
Leistung: Ja
Das wäre super! :)
Bulli_Spax
Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
Beitrag von Bulli_Spax »
Oben links und rechts
link geht nicht
Zuletzt geändert von Bulli_Spax am 08.01.2019, 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
Resto meines 1982 T3 Bus/ umbau Hochdach, JX 1,6TD
85er BW Funkbus Flecktarn
90er BW Feldjäger Syncro
1971 Kr51/1F Schwalbe
maalik
Leistung: Ja
der Link funktioniert so nicht, habe ihn dann aber auch in der Facebookgruppe T3 Fahrer von Schrauber zu Schrauber 2.0 gefunden. Habe es hier hochgeladen. Sind die für Links/Rechts gleich?
Lutleitpappen_oben_Maß.pdf
Bulli_Spax
maalik hat geschrieben:Moin,
Ja sind links und rechts gleich. Ist jetzt nicht der beste Scan von mir aber sollte reichen als Vorlage.
maalik
Leistung: Ja
Soll das an der langen Seite 25,4 bedeuten? Und rechts 16,5?
Bulli_Spax
25,7 und 16,5
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
die seitlichen habe ich so gemacht.
https://bulli-forum.com/viewtopic.php?f ... ea#p751544
die untere ist schnell selbst geschnitzt und die beiden pappen hinterm grill für 10€ werd ich wohl aus er Bucht aus Tschechien kaufen...
;o)
maalik
Leistung: Ja
Ich habe mir mal erlaubt den Scan zu digitalisieren. Werde das mal ausdrucken und als Schablone schneiden und berichten wie es rauskommt.
Habe auch eine Illustrator-Datei, die mag das Forum aber nicht. Wer sie will, schreibt ne kurze PN.
Aktualisierte Version weiter unten.
Zuletzt geändert von maalik am 21.01.2019, 20:15, insgesamt 4-mal geändert.
Bulli_Spax
Super maalik!
maalik
Leistung: Ja
Moin, also die Schablone passt ziemlich gut. Habe sie lediglich ausgedruckt, ausgeschnitten und angepasst. Die Löcher sind nicht die korrekte Größe, aber die korrekte Stelle (bis auf eins, das war 2mm daneben, habe hier nochmal eine aktuelle Version hochgeladen. Die Nupsies am Kühlergrill sind relativ groß, es wird also schon ein sehr dehnbares/flexibles Material gebraucht, um es in alle Löcher reinzudrücken.
Nun die Frage: Welches Material kann man da am günstigsten nehmen? Und muss die irgendwie schräg arretiert werden oder übernimmt das die Physik?
Finale Version:
Luftleitpappe Kühlergrill.pdf
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
Dankeschön,
ich habs mal ins t3-pedia übernommen
Bild mit Autogas
Butze
Leistung: 75PS
Beitrag von Butze »
Nur der Vollständigkeit halber: Ich hab es mir dann gespart nachdem die Infos hier schon vorlagen ;)
maalik
Leistung: Ja
nachdem ich mir die anderen Luftleitpappen gekauft habe, habe ich mir mal die Mühe gemacht und diese eingescannt und digitalisiert.
Dürft die gerne ausdrucken und anpassen. Ich denke die Maße sollten recht gut passen.
Ihr müsst die entweder auf A2 ausdrucken oder zwei DIN A4 an der kurzen Seite. Adobe sollte das können.
Die Dateien stehen unter einer CC BY-NC-SA 4.0-Lizenz
Luftleitpappe links 251 121 281 B.pdf
Luftleitpappe rechts 251 121 282 B.pdf
Luftleitpappe unten 251 121 283 B.pdf
Zuletzt geändert von maalik am 29.01.2019, 12:16, insgesamt 2-mal geändert.
Fränkie
Leistung: 75+?
Sehr cool ... Danke an alle...
:bet
maalik
Leistung: Ja
neujoker hat geschrieben:Auch diese 3 sind jetzt im Wiki: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... leitpappen
Hatte eigentlich noch warten wollen und mit jany ausgemacht, dass er am Wochenende mal PDF als Dateiendung erlaubt. Dadurch dass bei den Pappen links/rechts die Maße fehlen, macht das wenig Sinn die als Pixeldatei hochzuladen, da damit keinerlei Größenverhältnisse sichergestellt werden können. Vektorgrafiken haben da schon ihren Grund :)
Ach ja, 14Feuerwehr245 hat mit dem PDF nichts zu tun. Hab ich alles aus der Pappe selbst abgezeichnet.
wird geändert. Wie ich da auf den anderen Poster kam - keine Ahnung. Ev. hatte ich zu weit hochgerollt und den Verfasser des anderen Beitrages mit 3 Links genommen.
Es geht, abhängig vom Drucker und vom Programm aus dem man druckt, auch als Pixelgrafik, wenn man sich an die Anweisung des vollformatigen Ausdruckes hält. Aus dem Browser heraus gibt es Verzerrungen, aus einer Bildbearbeitung nicht (Abbildungsmaßstab auf 100% gestellt).
Die PDFs wären sicher im Wiki besser. Und da dann noch Maße drin zum Prüfen.
Edit: Ich hab jetzt auch die PDFs drin. Das Hochladen von PDF funktioniert. Nur das Verlinken und Starten ist noch etwas tricki. Deshalb steht dort bei den Links eine Anleitung dabei.
maalik
Leistung: Ja
Hab das ganze nochmal leicht überarbeitet.
Ist denn die Teilenummer für die Pappen hinter dem Kühlergrill bekannt? Im Teilekatalog habe ich leider nichts gefunden.
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Die gehören ziemlich sicher zum Grill dazu und haben keine extra Teilenummer.
Grüße, joschi
d3dx9
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von d3dx9 »
Super Danke!
Gibt es schon eine Empfehlung aus welchem Material man die Pappen am besten fertigt?
Habe mal was von aufgeschäumten 3 mm Thermoplast gehört aber nie welches gefunden.
Edit:
Hier mal noch aus einem Amerikanischen Forum:
http://www.andrewvanis.com/Vanagon/radiator_baffles/
Dort redet man über coroplast oder FRP platten.
http://www.frpmanufacturer.com/de/produ ... Sheet.html
Werde es wohl mal aus dicken Kartonpapier basteln und mit Lack oder so gegen Witterung und Hitze schützen weil an diese Kunstoffplatten kommt man auch nicht gerade günstig.
Railslide
Aufbauart/Ausstattung: xxx
Beitrag von Railslide »
Gibt es diese Schnittmuster auch als DXF oder STP Dateien?
Mit PDF kann mein Laserprogramm nichts anfangen.
CBSnake
Dann nimmst eben inkscape und renderst das ganze ;-)
Bild mit Autogas
d3dx9
Beitrag von d3dx9 »
Railslide hat geschrieben:Gibt es diese Schnittmuster auch als DXF oder STP Dateien?
Guck doch mal in den Link von mir rein bei "Other Files"
Ich kenn mich damit nicht aus kannst ja mal berichten ob die Dateien für den Lasercutter was taugen.
maalik
Leistung: Ja
Hab mal in Illustrator als .dxf exportiert. Da ich kein AutoCAD habe, kann ich nicht sagen, ob die Datei funktioniert.
Rückmeldung wäre gut, dann weiß ich was Sache ist.
Luftleitpappen.zip
Mit Autodesk-Produkten geht das auf und ist maßhaltig. Ich hab es mit DWG-TrueView 2016 von Autodesk getestet.
Railslide
Cool. das probiere ich morgen gleich mal aus. dann laser ich mir die Dinger aus Alu.
Railslide
Spitze. die DXF sind richtig. Dann steht netten Aluteilen nichts mehr im Weg. :bier
maalik
Leistung: Ja
Hier noch die AutoCAD-Datei für die Pappen am Kühlergrill.
Luftleitpappe Kühlergrill.zip
bullifried
Leistung: 112Ps
So, jetzt zur authentischen Materialwahl. :-bla
PaulKR
Aufbauart/Ausstattung: BOS Eigenbau
Beitrag von PaulKR »
Hallo, wo liegt den der Marktpreis bei so einem Werkstück aus Alu?
Wobei ich ja schon überlege ob ich mir das nicht aus einem einfachen Krosserieblech zurechtschneide.
Paul
soololi
Beitrag von soololi »
*HUST* Sammelbestellung ;)
Für die Besitzer eines Lasercutters. Habt Ihr ~ Herstellungskosten?
gruß Oli
Railslide
Mit allem Drum und dran, also Material, Anlage einrichten, Schneidgas, Presse rüsten, Arbeitszeit, MwSt, usw wird es sich nicht lohnen, das anzubieten.
Wenn ich meinen Prototypen fertig habe, kann ich mir mal über den Preis Gedanken machen. Wird aber unter 100€/Teil kaum hinkommen.
Für meine lustigen Bremsankerbleche, Model PacMan, hab ich damals schon 50/Stück bezahlt(damals konnte ich das noch nicht selbst). Und die waren aus St37 und nicht weiter bearbeitet.
maalik
Leistung: Ja
dazu möchte ich erwähnen, dass ich die Dateien unter einer CC BY-NC-SA 4.0-Lizenz veröffentlicht habe, also u.a. nicht kommerziell weiter veräußert werden dürfen. Materialkosten sind dabei das einzige, wo ich vertretbar finde, Arbeitszeit jedoch nicht.
Zuletzt geändert von maalik am 29.01.2019, 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
Railslide
Eben. Da kommen noch irgendwelche Lizenzgebühren dazu, etc. Und einfach nur "zum Spaß" wird einem das keiner lasern und biegen.
j119s
Aufbauart/Ausstattung: BW Funkbus
Motorkennbuchstabe: cs
Beitrag von j119s »
Vielen Dank für die Schablonen. Da hatte ich auch schon lange nach gesucht. Was haltet ihr denn von Linoleum als Material?
michah
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von michah »
Linoleum ist nicht hitzebeständig, es besteht eine Brandgefahr.
Nur wie heiß wird es denn da vorne? :gr
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Beitrag von bernd68 »
[quote="michah"]Linoleum ist nicht hitzebeständig, es besteht eine Brandgefahr.[/quote
Die Temperaturen im Bereich des Kühlers sollte das Material aushalten. Original war das so ein Papier-Papp-Zeug.
Ich finde die Stahl-Variante überdimensioniert. Wie lang soll das halten? Und die meisten T3 hier sind inzwischen Schönwetterfahrzeuge :-bla
Diese Luftleitteile aus Metall da reinfummeln... ist das nicht ein herumgebiege bis das endlich passt und verkratz man sich damit nicht alle möglichen Teile???
Linoleum finde ich hier wesentlich angenehmer weil weicher und leichter zu handhaben...Und das wird uns alle einschließlich den T3 überleben.
Gruß Bernd
Linoleum wird im Freien meines Wissens nach relativ schnell brüchig.
edit: Ich hoffe, ich verwechsle das nicht mit Stragula.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 02.02.2019, 11:31, insgesamt 1-mal geändert.
PaulKR
ich habe mir ausgehend vom original Material mal ein bischen Gedanken gemacht. Dem Original kommt Texom am nächsten das ist eine wasserdichte Fließpappe, wird auch für Bücher und Schuhe genutzt. Noch besser gefiel mir aber das hier https://www.modulor.de/lederfaserstoff- ... 50-mm.html
Das ist ein Recycling Stoff aus lederresten. Ich habe den schon in der Hand gehabt das ist supertabil, brennt nicht, ist wasserfest und flexibel. fühlt sich an wie ganz grobes Lino in einer Konsistens wie PVC Bodenbelag (etwas dichter).
michah
Es ist Euer Bus der abbrennt, wenn Ihr das falsche Material einsetzt. Linoleum beginnt sich ab ca.120° zu zersetzen. Allerdings kann dieser Prozess auch früher einsetzen.
Bei der schwarzen Pappe wurde offensichtlich feuerfestes Papier verwendet.
schrottschweisser
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: 90 PS
Beitrag von schrottschweisser »
Hallo Forum,
hinsichtlich des Materials habe ich für die beiden Teile, welche am oberen Kühlergrill, hinten neben den beiden Scheinwerferausschnitten befestigt sind, nachfolgendes Material verwendet.
Bei der Suche bin ich beim örtlichen OBI gelandet. Eine Acrylplatte in den Maßen 50cm x 25cm x 3mm für 3,49 Euro. Lässt sich leicht bearbeiten und ist auch im geringen Umfang biegsam. Reicht für die oben genannten Teile.
siehe auch technisches Datenblatt zu dem Material.
https://images.obi.de/PROD/DE/document/ ... heet_1.pdf
Gruß Hannes
besi21
Aufbauart/Ausstattung: california
Leistung: 70PS
Beitrag von besi21 »
Ich hab bei mir dieses Eingebaut
Kann mit Heisluftfön geformt werden und ist stabil, zumindest genau so wie die Pappe die drin war und ist schwerentflammbar.
https://www.amazon.de/gp/product/B006NV ... UTF8&psc=1
PaulKR
michah hat geschrieben:Es ist Euer Bus der abbrennt, wenn Ihr das falsche Material einsetzt. Linoleum beginnt sich ab ca.120° zu zersetzen. Allerdings kann dieser Prozess auch früher einsetzen.
Da vorne wird es doch nirgens auch nur annähernd tatsächliche 120*Cwarm. Und dazu brennt bei 120*C nichts an. Sonst müsste das Obimaterial mit seinen 85*C Schmelzpunkt sich da komplett auflösen. So ein Quatsch.
michah
@PaulKR, zu den Regeln der Höflichkeit und des guten Benimms gehört es, das man nicht grundlos beleidigt. Nur weil ein Prolet US-Präsident ist und die AFD im Bundestag sitzt, müssen wir auf einen respektvollen Umgang miteinander nicht verzichten!
Du kannst mit Deinem Bus machen was Du willst, aber ich halte Linoleum für das falsche Material.
Ja Kreuzkruzefixsakredi, müssen wir hier wegen jedem Pups die Politik einfließen lassen? Ich habe die Beiträge von PaulKR hoch und runter gelesen, eine Beleidigung ist nicht erkennbar.
Nun "so ein Quatsch" ist ein abwertendes Urteil, das nicht unbedingt sein muss, aber der Vergleich mit einem "Trumpeltier" ist nun doch etwas übertrieben.
Da_Hui
Beitrag von Da_Hui »
michah hat geschrieben:@PaulKR, zu den Regeln der Höflichkeit und des guten Benimms gehört es, das man nicht grundlos beleidigt. Nur weil ein Prolet US-Präsident ist und die AFD im Bundestag sitzt, müssen wir auf einen respektvollen Umgang miteinander nicht verzichten!
Hab ich was überlesen? :gr
Railslide
Neujoker, mach doch nicht so einen Wind. "So ein Quatsch" ist eine völlig berechtigte Aussage, zu einem Brand am Kühler. Wenns da so heiß würde, wären bei den modernen Autos sämtliche Kühlergrills schon weggeflossen. Die Meisten sind nämlich aus Thermoplast.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Junge Junge... wieder die aufgeklärtesten Großmäuler am Start hier. Von Politik genauso viel Ahnung wie von Brandursachen am Kühler :roll:
Bild Bild
maalik
Leistung: Ja
Okay, ich hätte gerne, dass wir wieder zu meinem Thema zurückkehren und Luftleitpappen besprechen und sonst nichts. Wenn ihr Euch ausdiskutieren wollt, macht das doch bitte per PN. Danke.
maalik
Leistung: Ja
Ich habe heute mal die von mir selbst digitalisierten Pappen verbaut. Dazu habe ich Forex aus dem Bauhaus genommen, 3mm dick.
Die Lage der Löcher auf der Schablone stimmt nicht exakt. Das ist aber nicht weiter schlimm, da die originalen Luftleitpappen mit Plastik quasi verschweißt wurden. Man wird also sehr große Probleme haben, die Löcher dort einzubringen. Und für die Nupsies, die schonn abgebrochen waren, habe ich Karosseriekleber aufgetragen, das hält wunderbar.
d3dx9
Beitrag von d3dx9 »
Hier habe ich gerade in der Bucht gefunden, meint ihr das taugt was?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3308700331
Selber machen ist sicher günstiger und ich mach eigentlich gerne alles selbst soweit es geht aber ob das mit den bisher vorgeschlagenen Materialien so viel Spaß macht selbst zu schnibbeln...
BUSbahnhof
Leistung: 75
Warum nicht einfach bei TK bestellen?
Artikelnr: 14985
Bild Bild
Käsekrokette
Beitrag von Käsekrokette »
BUSbahnhof hat geschrieben:Warum nicht einfach bei TK bestellen?
Artikelnr: 14985
Oder bei VAN360 aus Edelstahl, für rechteck Scheinwerfer oder die runden Scheinwerfer. zwei unterschiedliche Kits.
http://van360.de/werkstattleistungen/lu ... appen.html
MfG
Chris
'87 Kasten mit Multivan Ausstattung, AFN, 5-Gang modifiziert (T3-Total);
'90 Pritsche, JX, 5-Gang.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Edelstahl würde ich nicht empfehlen. Das würde mir zu sehr scheuern.
Bild Bild
DJW
Beitrag von DJW »
Gab es hier eigentlich letztendlich einen Konsens darüber, welches Material sich für einen Eigenbau eignet? Ich habe noch Plexiglas im Keller liegen, aber ob das hitzbeständig genug ist? Ansonsten wurden im Verlauf der Diskussion Hartschaumpappe, Linoleum und in einem anderen Thread X-Trem Isolator erwähnt. Am besten wäre für mich eine Lösung, die ich mit einem Abstecher zum Baumarkt angehen kann.
VG
SeYeR
Aufbauart/Ausstattung: BUS
Beitrag von SeYeR »
Keine Ahnung ob da jemals ein Konsens gefunden wird.
Ich hab so eine Bastel Kunststoff Platte aus dem Baumarkt drinn.
Hält und erfüllt ihren Zweck.
Zudem ist das Material leicht zu bearbeiten und Thermisch formbar.
Jan
maalik
Leistung: Ja
Ich habe für die Pappen hinter dem Kühlergrill bei den runden Scheinwerfern eine Hartschaumplatte Forex genommen. Funktioniert ohne Probleme.
DJW
Beitrag von DJW »
Okay, danke. Beides sollte ja im Baumarkt zu bekommen sein, würde mich dann nach den Maßen aus der t3-pedia richten. Wobei ich immer noch nicht kapiert habe, ob die nur gesteckt oder geschraubt werden?
Habt ihr noch einen Tipp, welche Schraubengröße /-länge ich für die Platte unten brauche? Die habe ich bei tk bestellt.
metallikart
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart »
Meine sind aus Alubond.
Geht auch prima
Gruss, Christian
Für die Pappen brauchst du insgesamt 4x Linsenblechschraube 4,2x 13STC mit Scheiben und Schnappmuttern - 2x unten und je 1 je Seite auf etwa 1/3 Höhe.
Zusätzlich brauchst du weiter oben noch 2 Clips Teilenummer 801867299
DJW
Beitrag von DJW »
Danke! Kann ich die gleichen Schrauben auch für die Befestigung der einzelnen Platte unten verwenden, also oberhalb des Reservesrades? Es gibt wohl keine schematische Darstellung o.ä., wo was verschraubt und/oder gesteckt werden muss?
