Typ4 Stößel im WBX
Bus-Froind
Typ4 Stößel im WBX
Beitrag von Bus-Froind » 11.01.2019, 21:23
kann mir jemand sagen, welche Teilnummer die starren Typ4 Stößel haben, die man im WBX 2,1 verwenden kann?
Oder anders gesagt, passen die mit der Nr. 021 109 309 G ohne Änderungen am Gehäuse in den Motor?
Burkhard
norbert
Motorkennbuchstabe: JP
Re: Typ4 Stößel im WBX
Beitrag von norbert » 12.01.2019, 08:51
Frag doch einfach mal beim Motoreninstandsetzer nach.
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried » 12.01.2019, 10:12
die Nummer haut m. W. nach schon hin. Und die sind wohl alle 24 mm. Allerdings musste das Haus wohl öffnen. Die Stößel müssen wegen dem Bund ja von innen gesteckt werden.
Gruss :cafe
Frieda
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar/ Joker
Leistung: ?/ 50
Motorkennbuchstabe: DV/
Beitrag von Frieda » 12.01.2019, 10:24
die Standard Typ 4 Stößel passen ohne Änderung in das WBX Gehäuse, die Teilenummer müsste passen. Die Stößelstangen sitzen allerdings tiefer im Stößel und müssten bei originalen Kipphebeln verlängert bzw. durch längere ersetzt werden. Maße habe ich nicht mehr im Kopf :gr
Und schwerer als die Hydros sind die auch...
Andreas
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind » 12.01.2019, 14:14
Danke erst einmal für die (neuen) Infos, hilft mir weiter.
