kann mir jemand sagen, welche Teilnummer die starren Typ4 Stößel haben, die man im WBX 2,1 verwenden kann?
Oder anders gesagt, passen die mit der Nr. 021 109 309 G ohne Änderungen am Gehäuse in den Motor?
Typ4 Stößel im WBX
- Motorkennbuchstabe: JP
Re: Typ4 Stößel im WBX
Frag doch einfach mal beim Motoreninstandsetzer nach.
die Nummer haut m. W. nach schon hin. Und die sind wohl alle 24 mm. Allerdings musste das Haus wohl öffnen. Die Stößel müssen wegen dem Bund ja von innen gesteckt werden.
- Frieda
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar/ Joker
- Leistung: ?/ 50
- Motorkennbuchstabe: DV/
die Standard Typ 4 Stößel passen ohne Änderung in das WBX Gehäuse, die Teilenummer müsste passen. Die Stößelstangen sitzen allerdings tiefer im Stößel und müssten bei originalen Kipphebeln verlängert bzw. durch längere ersetzt werden. Maße habe ich nicht mehr im Kopf
Und schwerer als die Hydros sind die auch...
Andreas
Andreas
Danke erst einmal für die (neuen) Infos, hilft mir weiter.
