Pedalfessel - welche?
https://www.vw-t3-bus-shop.de/pedal-cuff-vw-bus-t3
Taugt die was? Bin auf der Suche nach einer Pedalfessel für den Bus. Was meint Ihr?
Danke.
melli
Danke.
melli
liebe Grüße
melli
melli
- axi0n
Re: Pedalfessel - welche?
Hab die von Tinka hier ausm Forum. Sehr zu empfehlen.
Musst mal suchen, es gibt bereits einige Threads dazu.
- bullino
Hallo Melli,
für mich wäre die Pedalfessel aus dem Link nichts.
Es sieht so aus, als müsse man aussteigen um die Fessel zu montieren. (Achtung, nur eine Vermutung!)
Ich habe auch den Eindruck, dass man auf das Schloss sehr einfach mit Gewalt einwirken kann. (siehe Bild 2 auf der Webseite)
Meine Fessel sieht der von Tinka ähnlich und erfüllt alle meine Anforderungen.
- klein
- sehr robust
- kann im Sitzen montiert werden. (wenn ich nicht gerade gut gegessen habe )
- Schloss ist mit dem Schlüssel gut zugänglich, nicht aber mit Werkzeug
Da ich meine Fessel einfach aus Stahlresten gebaut habe, hat es mich nur etwas Zeit und Strom gekostet.
Und nicht vergessen...
Eine Fessel, die nur mit großem Aufwand montiert werden kann, wird oft nicht genutzt.
Holger
- klein
- sehr robust
Holger
Ich habe auch die von Tinka und finde die gut.
Harald
Harald
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Hi hi , ich hab auch die von Tinka.
Ne Scherz beiseite. Ich bin mit der die mein Bruder gebaut hat sehr zufrieden. Bei Interesse einfach melden.
Gruß Tinka
Gruß Tinka
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- Aufbauart/Ausstattung: 253
ich auchharald aus lev hat geschrieben:
gruß vom Stefan
Die gibt's billiger auch hier: https://epytec.de/de/pedalfessel-t2-t3- ... bulli-2536
Ich werde mir aber mittelfristig auch die von Tinka holen da mich die Konstruktion mehr überzeugt.
- axi0n
Die hatte ich auch mal bestellt.edbert hat geschrieben:https://www.amazon.it/Bullock-146162-An ... ds=bullock
nehm die hier, Du wirst es nicht bereuen
Ich für meinen Teil fand dass die totaler Schrott ist..Verarbeitung sehr schlecht und passt nicht wirklich.
Wieder zurück geschickt und danach gab's die Tinka Fessel
Vg Stephan
Ich habe die Pedalfessel (im obigen Link su sehen) in Anwendung, allerdings über e-bai gekauft. Hier waren die Schnittkanten und Ecken sehr scharf, habe erstmal mit der Feile nachbearbeiten müssen. Das bei mit mitgeliefertes Schloss macht auf mich einen minderwertigen Eindruck. Zum montieren des Systems muss man aussteigen und die Türe weit (!) aufmachen. Dann braucht man auch zwei (eigentlich drei) Hände zum montieren. Ziemlich fummelig das ganze. Rein optisch macht das Ding einen ziemlich massiven Eindruck und dürfte so manchen üblen Zeitgenossen abschrecken. Profis öffnen die Pedalfessel mit der Akkuflex.axi0n hat geschrieben:Die hatte ich auch mal bestellt.edbert hat geschrieben:https://www.amazon.it/Bullock-146162-An ... ds=bullock
Vg Stephan
Moranisse.
Hoffentlich decken die die Scheiben ab.Moranisse hat geschrieben: Profis öffnen die Pedalfessel mit der Akkuflex.
Klar, gleich nachdem sie Ohrenschützer an die Anwohner verteilt habenMax Power hat geschrieben:Hoffentlich decken die die Scheiben ab.Moranisse hat geschrieben: Profis öffnen die Pedalfessel mit der Akkuflex.
mit Autogas
- senegalbulli
...und prüfen beim Losfahren Rücklicht, Bremslicht und BlinkerCBSnake hat geschrieben:Klar, gleich nachdem sie Ohrenschützer an die Anwohner verteilt habenMax Power hat geschrieben:Hoffentlich decken die die Scheiben ab.Moranisse hat geschrieben: Profis öffnen die Pedalfessel mit der Akkuflex.
Passanten scheinen sich nicht zu stören. Siehe hier: https://www.youtube.com/watch?v=Y9EaXisvM1gCBSnake hat geschrieben:Klar, gleich nachdem sie Ohrenschützer an die Anwohner verteilt habenMax Power hat geschrieben:Hoffentlich decken die die Scheiben ab.Moranisse hat geschrieben: Profis öffnen die Pedalfessel mit der Akkuflex.
- Leistung: 85
Moranisse hat geschrieben:Ich habe die Pedalfessel (im obigen Link su sehen) in Anwendung, allerdings über e-bai gekauft. Hier waren die Schnittkanten und Ecken sehr scharf, habe erstmal mit der Feile nachbearbeiten müssen. Das bei mit mitgeliefertes Schloss macht auf mich einen minderwertigen Eindruck. Zum montieren des Systems muss man aussteigen und die Türe weit (!) aufmachen. Dann braucht man auch zwei (eigentlich drei) Hände zum montieren. Ziemlich fummelig das ganze. Rein optisch macht das Ding einen ziemlich massiven Eindruck und dürfte so manchen üblen Zeitgenossen abschrecken. Profis öffnen die Pedalfessel mit der Akkuflex.axi0n hat geschrieben:Die hatte ich auch mal bestellt.edbert hat geschrieben:https://www.amazon.it/Bullock-146162-An ... ds=bullock
Vg Stephan
Moranisse.
Reden wir von de selben??? Das Teil ist, einmal auf die richtige Länge eingestellt in einem (einarmigen!) Handgriff platziert ("Ratschtschak"), und ebensoschnell wieder aufgeschlossen. Das es lummelt soll so sein, denn dann ist es schwerer bis unmöglich es aufzusägen. Egal, ich hab da keine Aktien drin
- T3ClubJoker
Ein Schloss für Anhänger mit einem ordentlichen ABUS-Diskus-Schloss ist eine günstige Alternative. Wenn man das Schloss dann noch Richtung Fußraum ausrichtet, ist es auch noch gut geschützt. Fummelig ist das Anbringen dann schon, aber ich bin da konsequent.
- Sampacho
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo Camper
edbert hat geschrieben:Moranisse hat geschrieben:Ich habe die Pedalfessel (im obigen Link su sehen) in Anwendung, allerdings über e-bai gekauft. Hier waren die Schnittkanten und Ecken sehr scharf, habe erstmal mit der Feile nachbearbeiten müssen. Das bei mit mitgeliefertes Schloss macht auf mich einen minderwertigen Eindruck. Zum montieren des Systems muss man aussteigen und die Türe weit (!) aufmachen. Dann braucht man auch zwei (eigentlich drei) Hände zum montieren. Ziemlich fummelig das ganze. Rein optisch macht das Ding einen ziemlich massiven Eindruck und dürfte so manchen üblen Zeitgenossen abschrecken. Profis öffnen die Pedalfessel mit der Akkuflex.axi0n hat geschrieben:
Vg Stephan
Moranisse.
Ich bin auch begeistert von der Bullock Pedalfessel! Das Ding ist nach ein Paar Mal Ausprobieren und richtiger Einstellung im dunkeln blind vom Fahrersitz aus in 3 Sekunden montiert.
Dadurch wird die Pedalfessel immer montiert, auch wenn man nur 30 Minuten irgendwo parkt. Und die beste Pedalfessel ist meines Erachtens die, die tatsächlich montiert ist, wenn der Langfinger kommt.
Sampacho
- nick riviera
- Aufbauart/Ausstattung: Personenbus
hab auch die von Tinka samt Diskus-Schloss. Klar, man muss vor dem Einsteigen abbauen und montiert sie am bequemsten, wenn man schon raus ist. Aber mit Rad- und Lenkradkralle vervollständigt sie meine Dreifaltigkeit der Bus-Sicherung. Ist mittlerweile gewohntes zweiminütiges Ritual und ich schlaf ruhiger. Für´s Auge wurde die Fessel noch in Bus-CI lackiert
Bin auch der Meinung dass jede Pedalfessel, ob jetzt gekauft oder selber gebaut, besser ist als Keine.
Ich hatte mir eine mörderschwere selbst gebaut bei der das Schloß abgedeckt ist. Die Verbrecher kommen dann nicht so leicht dran um es zu knacken. Aber.... klar gibt`s mittlerweile Akkuflexgeräte. Trotzdem ist die Hemmschwelle etwas höher. Eine selbst gebaute Sperre hat den Vortei, dass die Diebe nicht vorher an anderen Sperren üben könen. Wer deinen Bulli unbedingt klauen will, schafft das auch irgendwie. Ich würde mehrere Sicherungen "einbauen". Irgendwo mit einem versteckten Schalter die Zündung / Benzinpumpe o.ä. unterbrechen, Gangschaltsperre evtl. "bearlook" usw.
Gruß. Michael
Gruß. Michael
