Pedalfessel - welche?
Melli79
Beitrag von Melli79 »
https://www.vw-t3-bus-shop.de/pedal-cuff-vw-bus-t3
Taugt die was? Bin auf der Suche nach einer Pedalfessel für den Bus. Was meint Ihr?
Danke.
melli
liebe Grüße
melli
axi0n
Aufbauart/Ausstattung: California Hochdach
Re: Pedalfessel - welche?
Beitrag von axi0n »
Hab die von Tinka hier ausm Forum. Sehr zu empfehlen.
Musst mal suchen, es gibt bereits einige Threads dazu.
bullino
Beitrag von bullino »
Hallo Melli,
für mich wäre die Pedalfessel aus dem Link nichts.
Es sieht so aus, als müsse man aussteigen um die Fessel zu montieren. (Achtung, nur eine Vermutung!)
Ich habe auch den Eindruck, dass man auf das Schloss sehr einfach mit Gewalt einwirken kann. (siehe Bild 2 auf der Webseite)
Meine Fessel sieht der von Tinka ähnlich und erfüllt alle meine Anforderungen.
- klein
- sehr robust
- kann im Sitzen montiert werden. (wenn ich nicht gerade gut gegessen habe :mrgreen: )
- Schloss ist mit dem Schlüssel gut zugänglich, nicht aber mit Werkzeug
Da ich meine Fessel einfach aus Stahlresten gebaut habe, hat es mich nur etwas Zeit und Strom gekostet.
Und nicht vergessen...
Eine Fessel, die nur mit großem Aufwand montiert werden kann, wird oft nicht genutzt.
Holger
harald aus lev
Beitrag von harald aus lev »
Ich habe auch die von Tinka und finde die gut.
Harald
tinkerbellwp
Modell: T4
Leistung: 102
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von tinkerbellwp »
Hi hi , ich hab auch die von Tinka.
Ne Scherz beiseite. Ich bin mit der die mein Bruder gebaut hat sehr zufrieden. Bei Interesse einfach melden.
Gruß Tinka
(Geklaut, aber gut)
Stefan MV Bulli
Aufbauart/Ausstattung: 253
Beitrag von Stefan MV Bulli »
harald aus lev hat geschrieben:
ich auch :g5
gruß vom Stefan
michelito
Beitrag von michelito »
Die gibt's billiger auch hier: https://epytec.de/de/pedalfessel-t2-t3- ... bulli-2536
Ich werde mir aber mittelfristig auch die von Tinka holen da mich die Konstruktion mehr überzeugt.
edbert
Leistung: 85
Beitrag von edbert »
https://www.amazon.it/Bullock-146162-An ... ds=bullock
nehm die hier, Du wirst es nicht bereuen ;-)
axi0n
Beitrag von axi0n »
edbert hat geschrieben:https://www.amazon.it/Bullock-146162-An ... ds=bullock
Die hatte ich auch mal bestellt.
Ich für meinen Teil fand dass die totaler Schrott ist..Verarbeitung sehr schlecht und passt nicht wirklich.
Wieder zurück geschickt und danach gab's die Tinka Fessel :mrgreen:
Vg Stephan
Moranisse
Leistung: 78 PS
Beitrag von Moranisse »
axi0n hat geschrieben:
Vg Stephan
Ich habe die Pedalfessel (im obigen Link su sehen) in Anwendung, allerdings über e-bai gekauft. Hier waren die Schnittkanten und Ecken sehr scharf, habe erstmal mit der Feile nachbearbeiten müssen. Das bei mit mitgeliefertes Schloss macht auf mich einen minderwertigen Eindruck. Zum montieren des Systems muss man aussteigen und die Türe weit (!) aufmachen. Dann braucht man auch zwei (eigentlich drei) Hände zum montieren. Ziemlich fummelig das ganze. Rein optisch macht das Ding einen ziemlich massiven Eindruck und dürfte so manchen üblen Zeitgenossen abschrecken. Profis öffnen die Pedalfessel mit der Akkuflex.
Moranisse.
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Moranisse hat geschrieben: Profis öffnen die Pedalfessel mit der Akkuflex.
Hoffentlich decken die die Scheiben ab.
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
Max Power hat geschrieben:
Klar, gleich nachdem sie Ohrenschützer an die Anwohner verteilt haben
Bild mit Autogas
senegalbulli
Beitrag von senegalbulli »
CBSnake hat geschrieben:
...und prüfen beim Losfahren Rücklicht, Bremslicht und Blinker :tl
Moranisse
Leistung: 78 PS
Passanten scheinen sich nicht zu stören. Siehe hier: https://www.youtube.com/watch?v=Y9EaXisvM1g
edbert
Leistung: 85
Vg Stephan
Moranisse.
Reden wir von de selben??? Das Teil ist, einmal auf die richtige Länge eingestellt in einem (einarmigen!) Handgriff platziert ("Ratschtschak"), und ebensoschnell wieder aufgeschlossen. Das es lummelt soll so sein, denn dann ist es schwerer bis unmöglich es aufzusägen. Egal, ich hab da keine Aktien drin ;-)
T3ClubJoker
Beitrag von T3ClubJoker »
Ein Schloss für Anhänger mit einem ordentlichen ABUS-Diskus-Schloss ist eine günstige Alternative. Wenn man das Schloss dann noch Richtung Fußraum ausrichtet, ist es auch noch gut geschützt. Fummelig ist das Anbringen dann schon, aber ich bin da konsequent.
Sampacho
Aufbauart/Ausstattung: Reimo Camper
Beitrag von Sampacho »
Vg Stephan
Moranisse.
Ich bin auch begeistert von der Bullock Pedalfessel! Das Ding ist nach ein Paar Mal Ausprobieren und richtiger Einstellung im dunkeln blind vom Fahrersitz aus in 3 Sekunden montiert.
Dadurch wird die Pedalfessel immer montiert, auch wenn man nur 30 Minuten irgendwo parkt. Und die beste Pedalfessel ist meines Erachtens die, die tatsächlich montiert ist, wenn der Langfinger kommt.
Sampacho
nick riviera
Aufbauart/Ausstattung: Personenbus
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von nick riviera »
hab auch die von Tinka samt Diskus-Schloss. Klar, man muss vor dem Einsteigen abbauen und montiert sie am bequemsten, wenn man schon raus ist. Aber mit Rad- und Lenkradkralle vervollständigt sie meine Dreifaltigkeit der Bus-Sicherung. Ist mittlerweile gewohntes zweiminütiges Ritual und ich schlaf ruhiger. Für´s Auge wurde die Fessel noch in Bus-CI lackiert :-)
Mima88
Beitrag von Mima88 »
Bin auch der Meinung dass jede Pedalfessel, ob jetzt gekauft oder selber gebaut, besser ist als Keine.
Ich hatte mir eine mörderschwere selbst gebaut bei der das Schloß abgedeckt ist. Die Verbrecher kommen dann nicht so leicht dran um es zu knacken. Aber.... klar gibt`s mittlerweile Akkuflexgeräte. Trotzdem ist die Hemmschwelle etwas höher. Eine selbst gebaute Sperre hat den Vortei, dass die Diebe nicht vorher an anderen Sperren üben könen. Wer deinen Bulli unbedingt klauen will, schafft das auch irgendwie. Ich würde mehrere Sicherungen "einbauen". Irgendwo mit einem versteckten Schalter die Zündung / Benzinpumpe o.ä. unterbrechen, Gangschaltsperre evtl. "bearlook" usw.
Gruß. Michael
