T3 California --> GFK Stoßstange - Ecke
HansB
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von HansB »
die linke hintere Ecke meiner GFK-Stoßstange ist seit langer Zeit defekt. Nun in der kalten Zeit will ich mich dem Thema zuwenden.
Ich möchte eine neue Ecke bestellen und lackieren lassen (oder erst mal hinlegen und wenn es wärmer ist machen lassen).
Problem ist, dass ich nicht weiß, ob die Ecke/Teilenummer, die ich gefunden habe, stimmt.
255807323A GRU --> ist das die richtige Ecke für ein California?
Sind die GFK-Stoßstangen alle (Carat, Multivan etc.) gleich?
Hier ein Bild, wie sie derzeit aussieht.
Danke und viele Grüße,
HansB.
Re: T3 California --> GFK Stoßstange - Ecke
Alle von VW ja. Bei Dehlern z.B. nicht unbedingt. Bei deinem California passt die also.
HansB
Beitrag von HansB »
Hallo neujoker,
herzlichen Dank. Ich hatte im Hinterkopf, dass es da Unterschiede gibt. Umso mehr freue ich mich nun, dass es passt.
HansB.
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Als ich neulich nach der Ecke gesucht hab lag die bei 180-200€... ich würde es wohl mit laminieren probieren....
Die kostet neu 189,--€, siehe da: https://www.volkswagen-classic-parts.de ... e&dir=desc
tristar connection nos 160€ meine ich.
klar kriegt man das mit gfk laminieren repariert - ist halt eine fleißaufgabe die einiges an zeit kostet.
selbst wenn du es nicht machst schmeiß die ecke nicht weg - ggf kann jmd anderes was mit anfangen.
HansB
Beitrag von HansB »
danke euch allen für die wertvollen Tipps.
Ja, ich habe auch lange überlegt, es selbst zu laminieren. Ich bin aber leider nicht vom Fach und es wäre mein erster Versuch. Letztlich kenne ich mich - ich wäre unzufrieden und würde mich ärgern. Deshalb die Überlegung ein Neuteil zu kaufen, lackieren (zu lassen) und es zu verbauen.
@newt3:
Danke für den Link.
HansB.
das ganze so zu laminieren dass es die originale form bekommt dürfte auch nicht so ganz einfach sein.
besser wärs da wäre nicht soviel abgerissen oder die fehlenden stücke wären noch vorhanden.
noch besser gehts wenn man ein intaktes original hat.
->dann kannst du dort dünn drüberlaminieren(mit folie dazwischen). hast dann eine art blende. und mit hilfe diese blende kansnt dann an deinem original den fehlenden rest wieder dranlaminieren
->was auch ginge wäre die blende dann direkt innen zu versärken und halt halt als neue ecke herzunehmen. ist dann minimal größer dürfte aber kaum auffallen oder man schleift es aussen wieder runter
->oder aber man nimmt ein original direkt um eine negativform zu bauen und laminiert mithilfe der form den rest wieder dran oder auch eine komplett neue ecke.
bei 160€ oder was lohnt der zeitliche aufwand eigentlich nicht. bei einer kleinen reperatur wie ein loch oder so gehts dagegen halbwegs schnell (und mit jedem fall übung schneller)
