AAZ hat keine Leistung
Mein AAZ Im Posti bringt mich um den Verstand, letzte Woche Montag war noch alles gut, Dienstag fahr ich aus der Garage und er zieht keine tote Henne vom Nest.
Im dritten Gang bei 40 ist schluss…
Diesel- und Luftfilter sechs Monate alt und sauber, Knackfrosch neu, keine Luft in den Leitungen.
ESP direkt aus nem Kanister gefüttert, keine Änderung.
Absteller und LDA-Membran der AAZ ESP geprüft, alles gangbar.
Konusring zwischen Hosenrohr und Endschalldämpfer ausgebaut um auszuschliessen das der Pott dicht ist, keine Änderung, den Turbo höhrt man schön pfeiffen.
Heute dann noch mal die Steuerzeiten geprüft, tiptop.
So langsam gehen mir die Ideen aus und ich brauche die Kiste jeden Tag...
Ich bitte um regen Ideenaustausch
Zuletzt geändert von Hacky am 06.02.2019, 17:23, insgesamt 1-mal geändert.
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- *Wolfgang*
Re: AAZ hat keine Leistung
Moment: AAZ mit Turbo?
Edit sagt: Wolfgang, Du bist blöd und hast mit AAB verwechselt! Also diesen Kommentar nicht ernst nehmen! Sorry!
Wolfgang
Wolfgang
Bekommt er genug Luft? Irgendwas verstopft?Was heist, es ist Schluss? Was passiert dann?
Verstopft ist da nix, die JX-Trommel atmet frei, bin auch schon ohne Luftfilter gefahren, keine Änderung.
Er beschleunigt zäh im dritten bis 40, bergab vielleicht mal 50, dann ist schluss
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
bremse fest?
Nö, kann ihn ganz normal von Hand schieben...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Leistung: 70/64
Kompression gemessen? Vielleicht lassen die Hydrostössel die Ventile nicht zugehen. Sonst kann es ja bald nur noch die Pumpe sein.
- Leistung: genug
- Motorkennbuchstabe: ???
Würde auch sagen, Du wirfst mal einen Blick auf die Pumpe. Hatte schon mal eine raus vibrierte Mengenschraube, einen verdrehten Gashebel und eine gebrochene Hubscheibe...
Welche Pumpe hast Du denn verbaut?
http://www.bulli-totti.de
Ich hab die originale Pumpe aus dem Spendergolf verbaut.
Für mangelde Kompression springt er eigentlich zu gut an.
Müsste er bei verdrehtem Gashebel nich eine zu niedrige Leerlaufdrehzahl haben?
Die ist manchmal etwas zu hoch, nach meinem Gefühl.
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Leistung: genug
Nene, Kompression hat da nix mit zu schaffen. Such mal bei der Pumpe
Wo sitzt bei dem hochtechnischen Teil denn die Mengenschraube?
Notfalls muss ich mal im Archiv wühlen, da müsste irgendwo noch ne JX-Pumpe schlummern...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Leistung: genug
Das ist die Schraube mit der Hülse drum, die an der Seite des Rücklaufs sitzt.
- tinkerbellwp
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro
Ich weiß nicht ob es vergleichbar ist, aber bei unserem AFN war es ein Kabelbruch am Stecker zur Einspritzpumpe ( oder heißt das beim Diesel anders) . Gleiches Bild, springt gut an , zieht aber keinen Hering vom Teller.
Gruß Tinka
Gruß Tinka
( geklaut, aber gut)
Diebstahlschutz sollte man haben
- Leistung: genug
Ne, Tinka, das ist nicht vergleichbar
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Moin, wenn du bis 40kmh "beschleunigst", qualmt er dann stark??
Dreht er im Stand einwandfrei hoch?
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- Aufbauart/Ausstattung: multivan
- Leistung: 140
mein AFN hat genau da gleiche Problem. Bei 45 kmh ist Schluss. Bis dahin dauert es aber ewig!
Also falls du eine Lösung findest bitte ich um kurze Info.
Meine Vermutung Spritzbeginn verstellt. Am kommenden Samstag werde ich das mit Vcds einstellen und mal weiter gucken.. Falls es das gewesen ist, werde ich das hier abends posten.
Grüße aus Bielefeld Benjamin
der Spritzbeginn verstellt sich nicht von selbst.
Der verstellt sich nur wenn sich die Zentralschraube am Zahnriemenrad auf der Kurbelwelle gelöst hat.
Da hilft dann kein Einstellen sondern nur ein reparieren.
- metallikart
würfelt doch nicht AFN und AAZ immer durcheinander.
AFN elektronische Einspritzpumpe, AAZ mechanische Einspritzpumpe.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Qualmen tut er überhaupt nicht.
Die Killerschraube war im Dezember locker, da sprang er schlecht an (nur mit KSB) und lief unrund,
das war mit neuem Riemenrad und Zahnriemen vorbei.
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- metallikart
ok, Frage eins beantwortet.
Frage 2 war: Dreht er im Stand sauber hoch?
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- neujoker
Hacky, prüfe, die trotzdem noch mal.Hacky hat geschrieben:Qualmen tut er überhaupt nicht.
Und zieht dein Gaszug den Hebel an der Pumpe überhaupt auf Anschlag? (Falls der vorne durchgerutscht ist)
Und was ich bei dir eigentlich ausschließe: Hast du versehentlich falsch getankt?
Joachim
Joachim
Im Stand dreht er sauber hoch, ich kann mangels Drehzahlmesser aber nicht sagen wie hoch.
Falsch tanken kann ich auch ausschliessen, an der Säule wo ich immer tanke gibt's nur Diesel und mit frischem Kraftstoff direkt aus nem Kanister wars ja nicht anders.
Ich werde mich dann mal auf Gaszug und Hebel konzentrieren.
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
So, dank Tottis Tip komm ich grad mit nem breitem Grinsen von der Probefahrt zurück
Kein Turbolader und keine neue ESP für viel Geld war die Lösung, sondern ein Federring für 2 Cent...
Der Gashebel an der ESP hatte sich gelöst und verstellt, aber auf die einfachsten Sachen kommt man manchmal nicht...
Einfach nen Federring unter die Mutter, etwas mit der Einstellung jongliert, alles gekontert, nu geht er mit 90 ab wo sonst
kaum 40 drin war.
Danke an alle die sich mit mir den Kopf zerbrochen haben
kaum 40 drin war.
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- *Wolfgang*
Freut mich für Dich! Manchmal hat man doch Glück und vermeintlich schwerwiegende Defekte sind einfach zu beheben. Auf diesen Fehler muß man aber auch erst mal kommen.
Wolfgang
Wolfgang
