Tankdeckel öffnen zum Schließzylinder reinigen
T-Drei
Aufbauart/Ausstattung: 253
Beitrag von T-Drei » 10.03.2019, 13:33
das Überholen der Türzylinder ist soweit klar.
Nur beim Tankdeckel komme ich irgendwie nicht auf die Lösung, wie man den öffnet. Hab schon die Suche verwendet. Da wird aber meist erklärt wie man den Tank "öffnet" mit aufbohren usw - Das ist aber nicht meine Frage...
Habe mir einen neuen Schlüssel bestellt und dieser ist nun auch um "einiges" dicker als der runtergeschliffene.
Dieser geht nun sehr schwer in den Tankdeckel und lässt sich auch sehr schwer drehen.
-> und nein, es liegt nicht am Profil. Der Zweitschlüssel, der dem Fahrzeug beilag, ist noch so gut wie neu, wurde wohl nie verwendet und man sieht sogar noch die Schleifriefen.
Er ist einfach nur sehr schwergängig durch Dreck im Inneren, den ich bei jedem mal reinstecken mit rausziehe...
Auch FluidFilm und Zylinderöl helfen nur "kurzzeitig".
Würde also einfach alles mal aufmachen, zerlegen, reinigen und wieder zusammenbauen!
Danke schonmal,
Mike
| T3 Mannschaftswagen der Feuerwehr mit MV WBX |
| Audi Coupe Typ 81, 5Zylinder Umbau auf 7A mit 170PS |
| Ford Mustang '68 Coupe, V8 mit 350PS | HOMEPAGE |
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Tankdeckel öffnen zum Schließzylinder reinigen
Beitrag von CBSnake » 10.03.2019, 13:45
Bild mit Autogas
T-Drei
Beitrag von T-Drei » 17.03.2019, 18:04
Hey danke!
Ist ja doch simpel! Den Dorn vorn durch hab ich nicht gleich gesehen...
Mike
neujoker
Beitrag von neujoker » 17.03.2019, 18:17
FluidFilm hat in einem Schließzylinder nichts zu suchen.
Joachim
Fränkie
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie » 17.03.2019, 21:12
neujoker hat geschrieben:FluidFilm hat in einem Schließzylinder nichts zu suchen.
Warum? :gr
Es kriecht und es schmiert, und es verharzt nicht. :kp
Jumpy
Aufbauart/Ausstattung: 5 Zyl. Elch-TDI
Leistung: ~103kw
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Jumpy » 17.03.2019, 21:18
Warun nicht, Joachim ?
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von classick » 17.03.2019, 22:08
Fehler in Antwort
Trulla
Leistung: 70
Beitrag von Trulla » 16.04.2019, 19:35
ich klinke mich hier mal ein. Mein Tankdeckel ist auch extrem schwergängig.
Den Deckel habe ich soweit auseinandergenommen, aber nun bekomme ich den Zylinder nicht aus dem Deckel raus. Gibt es da einen Trick oder was?
Bin für jeden Tipp dankbar.
CBSnake
Beitrag von CBSnake » 16.04.2019, 19:42
hast du den nach der Anleitung zerlegt?
Wenn ja dann hilft kriechöl. Ist sicher nur gut reingefammelt und geht beim Tank generell etwas schwerer raus und rein. Vergleich zum Türschloss.
Bild mit Autogas
Trulla
Leistung: 70
Beitrag von Trulla » 16.04.2019, 20:04
ja, nach Anleitung zerlegt, wie in Bild Schliessmulti (1).JPG.
Komme aber nur bis Element 6. Den Zylinder krieg ich nicht aus dem schwarzen Deckel. Vermutlich muß aufgeschlossen sein, und dann habe ich mit einem Vierkant hinten mal vorsichtig (und auch was fester) gedrückt, aber da passiert gar nix.
CBSnake
Beitrag von CBSnake » 16.04.2019, 20:10
Meiner Meinung nach geht das auch abgeschlossen raus.
Kommt zusammen mit den beiden plastikhalbschalen raus.
Bild mit Autogas
Trulla
Leistung: 70
Beitrag von Trulla » 17.04.2019, 07:03
ist denn meine Vorgehensweise richtig, einfach von hinten Druck auszuüben?
CBSnake
Beitrag von CBSnake » 17.04.2019, 07:19
ja, wenn du mit hinten die Seite meinst die im Tankstutzen steckt.
Bild mit Autogas
Trulla
Leistung: 70
Beitrag von Trulla » 17.04.2019, 08:02
Ja, genau, dann werde ich noch mal Hammer und Meißel schwingen und parallel für alle Fälle einen neuen Deckel bestellen ;-)
Danke bis dahin.
Trulla
Leistung: 70
Beitrag von Trulla » 29.04.2019, 11:48
Neuer Tankdeckel ist da. Erst bekam ich einen Schreck, weil da drauf steht "Ohne Lüftung". Aber auf dem Originaldeckel steht das auch, also alles bestens soweit, wie auch die Suchfunktion ergab.
Montiert habe ich ihn aber noch nicht. Das Schloß vom alten Deckel habe ich zwar immer noch nicht rausbekommen, aber mit so einem Schloßreiniger läßt es sich jetzt wieder viel leichter drehen. Die Angst, den Schlüssel abzubrechen, jedes mal beim Tanken, ist nun weg. Somit bleibt der neue Tankdeckel als Reserve für alle Fälle.
VW220
Aufbauart/Ausstattung: 2xWesti
Leistung: 70&78
Motorkennbuchstabe: DG
Beitrag von VW220 » 19.01.2020, 00:55
Hi
Ja wo bekommt man denn einen nagelneuen abschliesbaren Bulli Tankdeckel mit VW Schlüssel her. Ich habe nur welche im Netz gefunden (und besitze auch solche) die einen nicht VW Schüssel haben. Schloss muss sich auf VW Schüssel umbauen lassen.
Link oder Anschrift währe super.
br @ all
Alex0069
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Beitrag von Alex0069 » 20.01.2020, 10:22
VW220 hat geschrieben:
19.01.2020, 00:55
Hi
Link und Anschrift kann ich nicht liefern, aber die Info aus'm Onkel:
251 201 551J
Verschlussdeckel abschliessbar für Einheitsschliessung mit lose beigelegtem Schliesszylinder, jedoch ohne Schliessplatten, Federn und Schlüsseln für Kraftstofffbehälter - Profil N
(Nicht mehr lieferbar)
Der Originale Deckel mit dem kleinen Schlüssel lässt sich nach meiner Erinnerung nicht direkt umbauen - falsche Zylinderlänge...
Als noch lieferbar hatte ich mir so ein Teil gegönnt, inzwischen ist der Chromdeckel zu einem Rostklumpen mutiert.
Also auch hier kein Licht ohne Schatten :-(
Gruß Alex0069
VW220
Leistung: 70&78
Beitrag von VW220 » 21.01.2020, 02:07
Danke Alex.
Habe nur nochmal nachgefragt weil Trulla schrieb er hätte einen neuen geordert und bekommen. Hab´s so verstanden, das das einer mit schööönen laaaangen VW-Schlüssel sei :-)
Also immer noch nix mit Einschlüsselbulli möglich, schade.
