Hallo liebe Freunde,
ich brauche neue Reifen und möchte auf obige Felgen anstelle der bisherigen 225/60VR15 nun 235/55VR15 aufziehen. Könnt ihr mir bitte sagen, wie es diesbezüglich mit der Verlängerung der Schiebetürbügel aussieht ?
herzlichen Dank, Armin
Schiebetürbügel verlängern RONAL KDA 40500 7J15 ET 28
Re: Schiebetürbügel verlängern RONAL KDA 40500 7J15 ET 28
Wie viel Platz hast du denn jetzt?
Und was für Reifen sollen das sein? Ich finde keine 235/55 R 15.
Ronal KBA 40500 7x15 ET23 (das sollten die passenden angaben sein. schau mal nochmal auf deine felgen drauf evtl ist es nach lackieren oder pulvern schlecht lesbar)
225 60 15 paßt mit großer sicherheit ohne verlängerung des schiebetürbügels. wir haben heyking felgen (dehler) drauf in gleicher dimension (7x15et23) und mit 225 60 15 paßt das wunderbar (neue schiebetürversion...keine ahnung ob die alte einen anderen abstand hat?).
(uniroyal rain expert 3 ,,,und vorher toyo cf1 paßte auch)
ist auch noch etwas luft bei offener schiebetür (so dass auch mal rangieren mit schubtür offen kein problem darstellt...auch wenn man normal natürlich nicht mit offener tür rumfährt)
bei 225ern sollte es auch vorne ohne zusätzlich radabdeckung gehen (zumindest wurde bei unserem nichts gefordert)
ich vermute mal mit 235 55 15 dürfte es am schiebetürbügel auch noch gerade so passen - ist aber was die reifenauswahl angeht eh ziemlich dünn gesäht.
EDIT: ich hab die frage falsch gelesen. dachte du wolltest wissen ob eine der beiden dimensionen paßt.
Zuletzt geändert von newt3 am 15.03.2019, 18:22, insgesamt 5-mal geändert.
momentan habe ich 12mm Platz
der Reifen soll ein Uniroyal werden
Nachdem der angestrebte Reifen im Nennmaß 10 mm breiter ist, wird bei gleichem Rad und gleichem Reifenfabrikat auch die Flanke etwa 10 mm breiter. Damit verlierst du etwa 5 mm von deinen 12 mm. Kommt ein anderes Reifenfabrikat drauf, kann das etwas anders aussehen. Das streut nämlich etwas innerhalb der Toleranzen der "ETRTO-Normen".
nein, es geht schon richtigerweise um die Einpresstiefe 28 und um die neue Reifendimension 235/55 15newt3 hat geschrieben:Ronal KBA 40500 7x15 ET23 (das sollten die passenden angaben sein. schau mal nochmal auf deine felgen drauf evtl ist es nach lackieren oder pulvern schlecht lesbar)
es würde mich sehr wundern, wenn es die genannten ronal felgen mit der kba nummer 40500 in et28 gibt.
so wie neujoker sagt: 235er wird ungefähr 1mm breiter insgesamt werden also 5mm in jede richtung.
sprich wenn du aktuell 12mm luft hast sollte das passen. pech wäre wenn der reifen den du wählst halt extrem abweicht.
welchen uniroyal reifen gibt es denn überhaupt noch in 235 55 15???
