Hallo Zusammen,
der ursprüngliche Fehler der letzes Jahr auftrat war ein deutlich zu hoher Benzinverbrauch (ca.19L/100km). Neues Steuergerät eingebaut und jetzt liegt der Verbrauch bei ca. 12,5 L (syncro)
Nach einiger Sucherei und Gesprächen zu dem Thema Steuergerät habe ich erst mal eins von meinen (das vermutet defekte) Steuergerät aufgeschraubt. Ist ja nicht "Rocket Sience".
Dabei viel auf, dass an den Transistoren schon mal wer dran war
Zum Glück habe ich im Freundeskreis ein paar die sich mit Elektronik auskennen und der erste Schritt wird jetzt sein die Elkos (nach 30 Jahren leidet wohl die Performance) und die Transistoren zu wechseln.
Ersatzteile Kosten so um die 4€...
Im Vergleich zu den alten Teile, haben die neuen einen erweiterten Temperaturbereich, sollten also länger halten.
Bauteile sind:
Topfkondensator 220mF 40V (!!! bis 105°C)
Topfkondensator 47mF 40V (!!! bis 105°C)
Transistor BD647
Transistor BD438
Wenn noch jemand Teile kennt die "üblicherweise" den Geist aufgeben, würde ich die gleich mit Tauschen
Andere Ratschläge sind Willkommen!!!
Jörg
DJ Steuergerät reparieren
- Leistung: 112ps
Re: DJ Steuergerät reparieren
Na Jörg, bist du dir bei den "mF" sicher? Ich würde mal sagen, dass du solche Kübel gar nicht ins Steuergerät bringst. Es sind sicher "µF" gemeint und nicht solche mit 1000-fach höherer Kapazität.Insche hat geschrieben:...
Bauteile sind:
Transistor BD647
Transistor BD438
- Q-Master
Auch wenn das auf den ersten Bild so aussieht als hätte da schon mal jemand etwas getauscht, muss das nicht unbedingt so sein.
Selbst in der Fertigung werden teiweise Teile nachgesetzt oder getauscht.
Gründe können vielfältig sein, wie zum Beispiel das der Bestückungsautomat das Teil schief eingesetzt hat oder es sich in der Lötstraße verschoben hat.
Vieleicht auch beim ersten Test durchgefallen und dann schon getauscht worden.
Mechanisch große Teile werden auch grundsätzlich per Hand eingelötet.
Das ist durchaus normal.
Sagt ein ehemaliger Mitarbeiter aus der Autoradiofertigung bei Blaupunkt in Hildesheim
