WBX Hutmutter bzw Bolzen federt bei Anzug mit Drehmoment
nachdem gestern Abend der frisch gedichtete WBX Wasser im Öl hatte war heute Ursachenforschung angesagt.
Eine Hutmutter war locker, obwohl nach Reihenfolge und mit Drehmoment angezogen, kann natürlich passieren.
Jetzt ist er wieder zusammen und natürlich alle Muttern 3 x kontrolliert. Dabei fiel mir auf:
2 Muttern, unter anderem die lockere, sind bei 50 Nm noch starr, sondern der Stehbolzen federt. Sprich nimmt man die Kraft nach dem "knack" weg sieht man wie sich die Mutter etwas zurück dreht.
Was kann da die Ursache sein?
mit Autogas
Re: WBX Hutmutter bzw Bolzen federt bei Anzug mit Drehmoment
Eventuel Gewinde zu lang, das die Mutter mit dem "Hut" am Gewindeende anliegt
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
Oder Dreck bzw. Dichtmittel im Hut.
Noch peinlicher wäre: Stehbolzen mit falscher Länge.
- 14Feuerwehr245
Hallo Achim,
die unterschiedlichen Längen der Zuganker
222, 191 und 175mm wären Dir doch spätestens beim Aufstecken der Zylinderköpfe aufgefallen.
Und wahrscheinlich hast Du keinen erneuert richtig?
Mir ist nicht klar wie durch zwei oder drei nicht anliegende Hutmuttern Wasser ins Öl kommen soll, das Kühlwasser würde dann nach außen austreten. Der Fehler wäre doch am schwarzen Gummiring oder einem Riss im Ölkühlerbereich zu suchen.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
ne die bolzen waren nicht draußen selbst die Hutmuttern sind die selben. Ja Dreck/alte Dichtmasse in der Mutter kann sein, Mist nur außen geputzt.
Wenn eine der 4 Dichtmuttern unter dem Zylinderkopfdeckel undicht ist, läuft schon durch die Stößelrohre in den Block
mit Autogas
- 14Feuerwehr245
Moin Achim,
hast Du die Hutmuttern von der Dreck und Dichtmittelblockade befreit? Bei Gelegenheit gucke ich mir einige Hutmuttern an, das da soviel Zeug drin ist kann ich mir nicht vorstellen.
Ist ein Riss im Kopf im Bereich der Hutmuttern denkbar, setz das Kühlwassersystem mal unter Druck und guck ob Du dort Undichtigkeiten findest.
Stell doch mal einige von Fotos von den Müttern ein.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
ich hab heute Mal 4 Stück mit einem Gewindebohrer von Dreck befreit. Kam doch ordentlich was zusammen, geht mit der Methode aber super.
Ich mach nachher nochmals welche und knipse das mal.
Gereinigt hatte ich nur die Dichtfläche.
mit Autogas
mit Autogas
- 14Feuerwehr245
Hallo Achim,
vielen Dank für die Fotos.
Das ist eine schöne Fehlerquelle und so gut versteckt.
Schöne Grüße aus der Eisdiele
Ohja, wie es ausschaut siffen mehr als eine der äußeren, werde also alle nochmals neu machen
mit Autogas
Achim,
du solltest dich aber schon einmal fragen, warum es so knapp wird im Hut, falls da nicht wirklich dick Dreck im Hut war.
Ich hoffe, du hast den/die Metalldichtring/e unter dem Zylinderkopf nicht vergessen.
Ne, der ist 200% drin.
Ich hatte 1-2 Muttern da kam nicht das lose Zeugs vom Foto sondern der Gewindebohrer war mit Dichtmasse zugeschmiert. Vermutlich sind die Muttern die Federn ähnlich voll. Ich werde mal die eine die federt auch so ausputzen und das Häufchen posten
Aber erstmal die doofe Ablasschraube aufgekommen, das hab ich nun davon, dass ich die, weil ja dicht, zugelassen hab
mit Autogas
So eine kleine Rückmeldung,
auch in der Mutter die sicher "gefedert" hatte war nicht übermäßig viel Dreck.
Jetzt hab ich wieder mehrere die beim anziehen nicht auf Block gehen sondern den Bolzen verdrehen.
Die Dichtmasse an der WMD kommt ringsum gleichmäßig raus. Fest scheint der Kopf also zu sein Hmmm.
Nochmals zum ist Stand:
Alte Defekte Köpfe ab, überholte Köpfe drauf.
Neue Dichtung an den Buchsen oben/unten
Neue Dichtung im Kopf
Die Köpfe wurden nicht geplant oder nachgestochen
Alle Hutmuttern haben unten die manchmal erwähnte "Scheibe" schon dran. Auch beim Ausbau gab es keine extra Scheibe.
Die überholten Köpfe hab ich vor Jahren von einem anderen 2.1er WBX abgebaut, auch da keine Scheiben etc.
mit Autogas
Moin Achim,
ich habe so ~5 WBX in meinem Leben bis jetzt zusammen gebaut, und wenn ich mich recht erinnere, dann war das immer so, daß sich die Mutter nach dem Knack immer ein wenig wieder zurück gedreht hat.
Ich denke das ist normal.
Ich habe die immer ein kleinwenig fester gezogen, gerade so , daß die Mutter nach dem Zurückdrehen dort steht wo es "knack" gemacht hat.
Bei mir hat es immer geklappt und alle waren dicht.
kurze Info noch zum ganzen.
Selbst mit U-Scheibe federt der Bolzen, also zu lange ist er nicht.
Eben hab ich Mal beide Flüssigkeiten aufgefüllt und kurz gestartet. Bis jetzt bleiben beide Flüssigkeiten wo sie hingehören. Dafür spritzt Benzin aus dem Schlauch. Naja irgendwas ist ja immer
mit Autogas
