Moin zusammen
Kann mir jemand sagen, ob zwingend der Tank runter muss, wenn ich die Zugstange vom Handbremshebel zur Ausgleichswippe auswechelsen will?
Fühlt sich an, als wäre im Holm über dem Tank eine Durchführungstülle o.ä.an der mit ziehen Schluss ist.
Und hat bei der Gelegenheit jemand schlechte/ gute Erfahrungen mit Repro Seilzügen für hinten gemacht?
luftgekühlte Grüße,
Tank raus für Handbremswechsel?
- JJ_Mc_Clure
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
- Leistung: 74 KW
- andovic
- Leistung: 110
Re: Tank raus für Handbremswechsel?
die Tülle, die du meinst ist von unten in eine Halterung gesteckt und sorgt für die Umlenkung des Seilzuges. Man kann sie also rausziehen und wieder reinstecken...in der Theorie. Wenn ich mich richtig erinnere hab ich es damals so gemacht, dass ich die Tülle so gut reingedrückt habe wie es ging und dann die Handbremse angezogen um sie vollends reinzuziehen.
- JJ_Mc_Clure
- Leistung: 74 KW
Ah, du meinst die Seilzugführungen links und rechts hinten. Da komme ich ohne weiteres dran.
Mir geht es um die Zugstange von vorne, die verläuft ja überm Tank.
- Tigertreiber
- Aufbauart/Ausstattung: Lyding Rog 2
- Motorkennbuchstabe: ADY
geht ohne Tank ausbauen.
Vorn am Handbremshebel aushängen und mit großem Schrauberzieher oder Kuhfuß den Kunststoffführungsklotz aus den Metallzungen hebeln.
Beim einbauen mit Fingerspitzen anschnäbeln lassen und Handbremse anziehen dann rutscht der Klotz rein.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- andovic
- Leistung: 110
Ne ne, ich meine schon den selben Kunststoffkoltz wie Tigertreiber.JJ_Mc_Clure hat geschrieben:Ah, du meinst die Seilzugführungen links und rechts hinten. Da komme ich ohne weiteres dran.
- JJ_Mc_Clure
- Leistung: 74 KW
Okay,
danke euch, das werde ich mir gleich mal genauer ansehen.
