JX Springt nicht an
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
JX Springt nicht an
Beitrag von burger »
Hello, da ich nicht so der Diesel Experte bin komme ich gerade nicht weiter.
Gestern noch gefahren, heute springt er plötzlich nicht mehr an.
Vorglühlampe leuchtet und geht nach einiger Zeit aus, Anlasser dreht, Motor orgelt- bis dahin alles normal. Nur springt er nicht an- sonst immer sofort. Das einzige was mir aufgefallen ist ist das in der ersten Zeit nach Zündung an hinten ein Gebläse zu hören ist- das ist sonst nicht da.
Geht irgendwann aus, dabei hört man hinten ein klackern. Ich glaube dass es ist das Gebläse für die Syncro Turbo-Kühlung, jedenfalls kommt es aus der Ecke und das Relais sitzt ja da auch irgendwo. Hat jemand eine Idee? Ich gerade überhaupt nicht :gr
Re: JX Springt nicht an
Vorglühsicherung im Kasten im motorraum ist durch.
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Klickt der Absteller/Magnetventil an der Einspritzpumpe beim einschalten der Zündung?
burger
Leistung: 70-112
Wird sofort gecheckt- danke
Edit: Tatsächlich! Ich hätte gedacht, dass man das an der Kontroll-Lampe im Armaturenbrett merkt ansonsten hatte ich den Gedanken auch schon.
Wieder was gelernt- besorge ich morgen. Wie man sieht bin ich wirklich (noch) kein typischer Dieselfahrer sonst hätte ich wohl eine da.
Merci :g5
burger
Leistung: 70-112
bullifried hat geschrieben:Klickt der Absteller/Magnetventil an der Einspritzpumpe beim einschalten der Zündung?
Da bin ich mir nicht sicher. Ich hoffe mit einer intakten Vorglühsicherung läuft er morgen wieder.
Trotzdem bin ich immer noch skeptisch- das Gebläse hat ja beim Start eigentlich auch nicht anzugehen- nicht das ich da doch einen E-Wurm drin habe.
bullifried
Leistung: 112Ps
Nicht selten ist in der schwarzen Kiste im Motorraum was verschmort. :kp
Beitrag von newt3 »
das gebläse für den turbo hängt doch schaltungstechnisch mit an der zusatzwasserpumpe?
letztere geht je nach schalter bei 104 oder 107 grad an UND beim anlassvorgang. schau in den schaltplan.
geht darum dass die pumpe nicht festgeht und das turbogebläse halt auch nicht. also hat man einfach eine funktion eingebaut dass das ding mal regelmäßig kurz läuft.
(könnte der kühlerlüfter vorne eigentlich auch gut vertragen aber der zieht zuviel strom um das sinnvoll über diese simple schalte zu machen)
Zuletzt geändert von newt3 am 27.04.2019, 09:26, insgesamt 1-mal geändert.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Er springt wirklich garnicht mehr an?
Bei den Temperaturen sollte das auch ohne Vorglühen klappen.
Bild Bild
burger
Leistung: 70-112
Sicherung erneuert und alles wieder gut. Ich habe nicht stundenlang georgelt, vllt wäre er irgendwann angesprungen. Und das Gebläse ist jetzt komischerweise auch nicht mehr zu hören. So wie ich es kenne. Warum, keine Ahnung :gr Danke für die schnelle Hilfe!!
