Brauche dringend Hilfe in Rumänien. Trommelbremse defekt.
- Harper
Hallo liebe T3 Auslandsexperten und Rumänischsprechende,
Leider hat gerade mein Bus um Timisoara die Krätsche gemacht.
Die Bremstrommel hinten blockiert. Vermutlich hat sich da ein Belag verkeilt. Es klingt gar nicht gut, wenn man die Bremse mit dem Hammer gängig schlägt und mit Gewalt weiterdreht.
Auf jeden Fall muss die Trommel runter und höchstwahrscheinlich müssen neue Beläge rein.
Hat da wer Erfahrungen und kann mir was empfehlen?
Was schreibt man/sagt man da? Wisst ihr wie die Ersatzteilbeschaffung in Rumänien ist? Hab bisher keine T3‘s hier rumfahren gesehen.
Über jede Hilfe würde ich mich sehr freuen. Wir sind begrenzt mit dem Bus mobil. Man darf halt soweit es geht nicht mehr bremsen...
And I will always love youuuuuhhhuu, will always love youuuu
___________________
Servus, euer Harpi
___________________
Servus, euer Harpi
- SeYeR
- Aufbauart/Ausstattung: BUS
Re: Brauche dringend Hilfe in Rumänien. Trommelbremse defekt.
Erst mal die Backe über den Nachsteller zurück drehen. Dann kann auch die Trommel runter um den Schaden zu beurteilen.
Such die nächste Werkstatt oder Hebebühne.
Die Bremse kann man mit nem 10er Schlüssel und einer Zange komplett zerlegen.
- Harper
Hallo Seyer,
Danke für den Tipp. Die Bremse hab ich schon mühselig über den total verrosteten Nachsteller zurückgedreht und mit einer Axt mit Schlägen von vorn gängig gemacht. Nur leider bekomm ich die Trommel nicht runter. Dazu wär ein richtiger Hammer und eine Bühne nicht so schlecht.
___________________
Servus, euer Harpi
___________________
Servus, euer Harpi
- Aufbauart/Ausstattung: CARTHAGO
- Leistung: 125
- Motorkennbuchstabe: Dj
Ich würde mich vor Ort umsehen ob nicht irgendwo geschraubt wird oder den örtlichen Hufschmied bzw. Einen Bauern oder an ner Tankstelle nachfragen. Normalerweise sollte sich doch jemand finden der dir mit der Demontage helfen kann. Die Rumänen sind ein sehr hilfsbereites und erfinderisches völkchen meiner Erfahrung nach. Musst dich halt mit Händen und Füßen und dem Google Translator durchfragen, wenn du aber jemand gefunden hast darfst sicher auch zum Essen bleiben
Ersatzteile könnten evtl ein Problem werden, ich stand sich schon in Portugal mit defekter Antriebswelle und konnte keinen Ersatz bekommen.
Wenn du aber weist was defekt ist könntest du auch hier in D bestellen, je nachdem wieviel Zeit dir bleibt ..
Hast du eine ADAC plus Mitgliedschaft ?
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
wie Deniz schon geschrieben hat - schau nach einer Werkstatt die es dort bestimmt auch irgendwo gibt.
In Rumänien helfen sich die Menschen noch gegenseitig und verlassen sich nicht auf ADAC etc. weil es sowas dort nicht gibt.
Wenn bekannt ist was kaputt ist werden solche Dinge auch gerne behelfsmäßig repariert so das es weiter geht. Oder Du bleibst ein bisschen und bestellt hier in Deutschland neue Teile. TK z.b. verschickt sehr schnell. Wie lang sowas nach Rumänien dauert weiß ich nicht.
Man lernt ein Land und die Menschen am besten kennen wenn man eine Panne hat. Ich erinnere mich (heute) gerne an solche Situationen.
Kopf hoch, das wird schon.
Wichtigster Schritt: bitte jemanden um Hilfe.
Viel Glück.
Gruß Bernd
Viel Glück.
Gruß Bernd
- SeYeR
Wenn der Nachstteller zuswammen gedreht ist sollte sich das Rad frei drehen können.
An der Torommel gibt es zwei 10er schrauben wenn du die entfernst kannst du die Trommel ab ziehen.
Wenn ich Axt lese dann brauchst du schon mal bestimmt eine neue Trommel
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... mmelbremse
Die Anleitung hat mir schon mal geholfen. LT und T3 bremse sind vom Afbau her gleich.
"und verlassen sich nicht auf ADAC etc. weil es sowas dort nicht gibt."
klar gibt es 'sowas'
https://de.wikipedia.org/wiki/Automobil ... Rom%C3%A2n
http://www.acr.ro/
sind adac partnerclub.
http://www.acr.ro/
- bernd68
newt3 hat geschrieben:"und verlassen sich nicht auf ADAC etc. weil es sowas dort nicht gibt."klar gibt es 'sowas'https://de.wikipedia.org/wiki/Automobil ... Rom%C3%A2nhttp://www.acr.ro/sind adac partnerclub.
...Jupp, schon klar. Die sind inzwischen auch in der Neuzeit angekommen.
Trotzdem; die helfen sich in der Masse doch noch traditioneller und Improvisation ist dort noch allgegenwärtiger....
Nur für den Fall das der Harper keinen ADAC Schutzbrief etc.hat.
Gruß Bernd
- Leistung: 75+?
Ruhig bleiben, Werkstatt suchen. Wenn die die Teile nicht rankriegen. Bei den t3-bus-shops die es so gibt fragen ob die auch nach Rumänien versenden. Ich halten den ADAC für einen absoluten Kack-Verein, aber er hat einen Auslands-Ersatzteil-service. Und wenn die nicht urteilen dein AUto sei Schrott gibts n Mietwagen und n Rücktransport. (Das machen auch andere Automobilclubs) und dann gibts da noch den blindstopfen für bremsleitungen...da kann man das Geraffel ausbauen und fährt halt mit 3 bremsen nach Hause....das ist aber nicht original, oder zulässig, oder stvzo-gerecht
- BennoR
- Leistung: 83 PS
- Motorkennbuchstabe: DH
bitte um handy nr
hast du whatsapp?
bitte um handy nr
hast du whatsapp?
Na ja, die Schrauben sind M7 und haben Schlüsselweite 11.SeYeR hat geschrieben:...An der Torommel gibt es zwei 10er schrauben wenn du die entfernst kannst du die Trommel ab ziehen.
Und einige Hinweise zum Abnehmen der Trommel findest du auch da: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... emontieren.
Wenn man die Trommel alleine nicht von der Nabe lösen kann, weil zu festgerostet, dann kann man auch die Nabe durch Lösen der Kronenmutter mit der Trommel abnehmen. Vorsicht, dass kein Schmutz in die dann offene Radlagerung kommt. Eigentlich nur in der Werkstatt, denn wer hat den Schlüssel schon dabei.
- Drehmoment zum Festziehen dann wieder 500 Nm.
- Schlüsselweite ist SW46.
- Losbrechen der Mutter wenn das Rad am Boden steht - ja nicht aufgebockt, denn man wirft das Auto dann gerne vom Heber.
- Harper
Hi Leute,
Danke erstmal für den guten Zuspruch.
Wir sind zu TAM in Timisoara gefahren. Der Betreiber spricht fließend Deutsch und die Mechaniker wissen was sie tun. Wie vermutet hatte sich ein Bremsbelag verkeilt und deswegen kurzzeitig das Hinterrad blockiert, bevor er sich dann weiter pulverisiert hatte. Der andere Belag lag lose in der Bremse.
Wir haben die Trommel mit Mühe und Klopfen herunterbekommen und eine Leitung mit einem Blindstopfen versehen. Jetzt gehts ganz vorsichtig wieder zurück in die Heimat. Ironischerweise hatte ich ein Radlager für hinten dabei aber natürlich keine Bremsbeläge. Es geht halt immer das kaputt, was man nicht dabei hat...
___________________
Servus, euer Harpi
___________________
Servus, euer Harpi
