Drehzahlmesser schwankt/schlägt zu sehr aus
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
ich habe das Problem, dass mein Drehzahlmesser recht stark schwankt und ausschlägt bei Drehzahländerung.
Hier zu sehen:
https://imgur.com/a/SXUNA6N
Kennt jemand die Ursache dafür und wie man das Problem behebt?
Liebe Grüße
Felix
Hier zu sehen:
Liebe Grüße
Felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- Leistung: Ja
Re: Drehzahlmesser schwankt/schlägt zu sehr aus
Niemand eine Idee?
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Guten Morgen,
schwankt nur der Drehzahlmesser oder auch die Drehzahl selber?
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- oktTali
- Aufbauart/Ausstattung: 6 Türer
kontrollier mal den Anschluss der Klemme W an der Lichtmaschine, möglicherweise ist der Steckverbinder kurz vor ab.
In dem Zuge bei laufendem Motor am Anschluss wackeln und den DZM beobachten.
Tali
Tali
- Leistung: Ja
Moin, nur der Drehzahlmesser selbst schwankt. Leider war bei imgur keine Audio-Funktion verfügbar.metallikart hat geschrieben: schwankt nur der Drehzahlmesser oder auch die Drehzahl selber?
Klemme W und Stecker sitzen beide fest.oktTali hat geschrieben:möglicherweise ist der Steckverbinder kurz vor ab.
Leider fehlt mir sowohl ein Ersatz-DZM als auch eine Ersatz-LiMa um das Problem weiter einzugrenzen.
- metallikart
Cockpit ausbauen.
Vorsicht den Cockpithaltern.
Stecker unten abziehen. Kontrollier die Folie und die blanken Stellen an der Folie wo der Secker Kontakt bekommt.
Unter dem Stecker steht auf der Folie ganz klein die Belegung der Pins.
Hier könntest du eventuell ein Kabel von der W-Klemme direkt antüddeln und ausprobieren ob es dann weg ist
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Was hast du zusätzlich eingebaut?
Ist der Masseanschluss neben der Zentralelektrik in Ordnung?
Nimm mal alle Zusatzsachen außer Betrieb und teste dann.
- Leistung: Ja
Ich habe lediglich noch 3 VDO-Instrumente, Öldruck, Öltemperatur und Spannungsanzeige.
Die beiden Massesterne neben der ZE sind in Ordnung. Wobei manchmal meine Vorglühlampe angeht, aber ich glaube das liegt an dem Masseanschluss im Motorraum oder?
Können die VDO-Instrumente da überhaupt in die Quere kommen? Werde es aber mal abstecken und testen.
ich hab leider genau das selbe Problem: Hab mir einen Diesel Drehzahlmesser zugelegt, erster Einbau und dann leider diese Enttäuschung.
Das macht der DZM: https://youtu.be/AODOvYCQ2kw
Gibts schon Ideen, woran es liegt?
Das ist m.E. normal. Während der Fahrt kannst du keine so schnellen Drehzahländerungen produzieren wie beim freien Beschleunigen des Motors. Damit machen sich auch die Schwungmassen des Messinstrumentes bemerkbar.
- Leistung: Ja
Ich hatte schon einige DZM die das machen, andere machen das gar nicht. Woran es liegt, kann ich leider nicht sagen.
- oktTali
Versuche mal, das Kabel vom Stecker abzuziehen, evtl nicht vernünftig vercrimpt?
hmm schade... dann wird es schwierig einen Fehler zu finden. Man findet im Internet auch nichts darüber.
hab mal irgendwo gelesen, dass verschiedene Elektroniken in den Diesel-DZM's verbaut sind mit unterschiedlichen "Drehzahl-IC's". Bei meinem DZM ist das Drehzahl-IC mit der Kennung SAK 215 verlötet. Vielleicht liegt es daran.
Ist euch darüber was bekannt? Hat jemand ein anderes Drehzahl IC in seinem DZM?
Das werde ich probieren. Ich hatte zuvor ein billig Drehzahlmesser als Zusatzinstrument verbaut. Der hat nicht so geschwankt / starke Ausschläge gemacht. Deshalb wundert es mich so
Schau halt, ob der Effekt auch beim Fahren im eingekuppelten Zustand auftritt.
- Whitestar T3
Das macht mein DZM auch. Es ist wohl so, dass die Dämpfung der Nadel nach über 30 Jahren nicht mehr einwandfrei funktioniert. Soll angeblich ein elektronisches Dämpfungs-Bauteil verbaut sein dass etwas schwächelt. Diese Schwankungen macht es aber nur beim freien Gasgeben oder beim plötzlichen auskuppeln bei höheren Drehzahlen. Ob es mit einem fabrikneuen DZM weg ist ist auch fraglich, da die Dinger im Zweifelsfall auch schon 30 Jahre alt sind und irgendwo gelagert haben.
Gruß, Holger
Gruß, Holger
Gruß, Holger
`89er Typ2-Modell`80 Multivan Hannover Edition WhiteStar AAZ mit KW-Systems LLK
ich hab die Nuss geknackt
Die Platinen in den DZM sind unterschiedlich bestückt. Je nachdem welche Übersetzung zwischen Kurbelwelle und Lima ist, ist die Interpretation des Signals anders. Das Poti stellt nur den Offset ein. Das bedeutet, dass der DZM am eingestellten Punkt (z.B. Leerlaufdrehzahl) exakt geht, aber bei anderen Drehzahlen ungenau ist.
- Luftie
- Leistung: 68PS
Wie oben schon erwähnt, das ist (meist) kein Fehler in der Drehzahlmesserlektronik, keine Elkos und keine anderen Kondensatoren, sondern die nachlassende Magnetisierung der Dauermagnete des Drehspulinstruments die die Zeigerdämpfung sinken lässt.
Mein Uralt Benziner VDO DZM macht das leider auch (erst) seit diversen Jahren. Reparatur ist nicht. Ganz vielleicht mit ein paar passend platzierten Neodym-Magneten.
