der Bus soll auf die Straße
So, nachdem wir uns schon vorgestellt haben, und auch schon die ein oder andere Frage in den Raum geworfen haben möchten wir unser Projekt etwas genauer vorstellen:
Wir haben den Bus vom verstorbenen Opa geerbt, der jahrelang in Griechenland gelebt hat. Der Bus war aber bis vor 7 Jahren in Deutschland gemeldet. Wir sind: Timon (20) Leon(16) und Mum (43 und T2 Schrauberin), und Hardy (46 Mann von Mum und unser Elektroniker). Da es ein gemeinsames Projekt ist wird ein Jeder von uns mal eine Frage hier stellen.
Der Bus gehört den zwei Jungs.
Es ist ein Joker Bj 84 mit einem Austauschmotor WBX wir denken DG( Hier wäre schön zu erfahren wie wir das genauer herausbekommen).
Es liegt an, um den Bus auf die Straße zu bekommen:
Regenrinne angerostet, wird notdürftig bearbeitet. Haben die Dichtungsmasse raus, Rostentferner drauf, wird ein Winterprojekt.
Eintrittstufe Fahrerseite muss geschweißt werden
Bremssysthem entlüften und Prüfen
Benzinfilter wechseln
Öl erneuern incl. Ölfilter
Kühlergrill plus Lichter erneuern da geklaut
diverser Kleinkram wie Schiebetürgriff, Kurbel für Fahrerfenster
Neue Reifen
Zündung prüfen
Wir freuen uns auf den Austausch mit Euch, und hoffen auf gute Tipps.
Es grüßen Timon und Leon und Christine und Hardy
Neue Reifen
Zündung prüfen
- 14Feuerwehr245
Re: der Bus soll auf die Straße
Hallo Timonundpumba,
hier findet ihr ein Foto von einem DG Motor.
Da ihr einen frühen habt ist der Kühlwasserverlauf anders.
In etwa so.
Foto
viewtopic.php?f=1&t=91197&p=674504&hili ... or#p674504
Viel Erfolg bei der Instandsetzung
Viktor Wiesel(flink) inc.
In etwa so.
Foto
Hallo Victor,
danke für das Bild, leider haben wir gerade nur Teilbilder. Werden Morgen welche machen. Gibt es beim T3 Kennbuchstaben? Beim T2 hab gibt es CU, CJ etc. aber wir finden keine eindeutige Kennung für den T3.
- 14Feuerwehr245
ja gibt es z.B. hier.
viewtopic.php?f=1&t=88525&p=709964&hili ... be#p709964
Bei Austauschmotor kann es sein das es verblieben ist oder nur eine Nummer eingeschlagen ist vielleicht auch nur ein VW Zeichen mit Pfeilen im Kreis.
So, und weiter geht's, was bisher geschah:
- Öl erneuert inkl. Ölablaßschraube und neuer Dichtung und Ölfilter
- Bremsleitungen entlüftet und frisch befüllt
- Lichter und neuen Kühlergrill montiert (paßt nicht 100%, sind noch auf der Suche nach einem Orginal)
- Regenrinne gereinigt, behandelt und mit Karosseriemasse gefüllt
- Zündkerzen gereinigt
- Flanken mit Unterbodenschutz (war schon so) erneuert
- Lack poliert
- Fensterdichtungen gepflegt
- Felgen geputzt ( Neue Reifen kommen morgen drauf)
- Gasanlage geprüft
- Elektrik durchgemessen
Hier noch ein Foto vom Motor, vielleicht gibt es hier noch ein paar Infos, Kennbuchstaben hat er nicht:
Und ein Bilder vom Bus:
Es grüßen Timon, Leon, Christine und Hardy
- Lack poliert
- Gasanlage geprüft
Kleiner Nachschlag: Auf dem zweiten Bild scheint mir fehlt ein Luftrohr, geht wahrscheinlich zum Wärmetauscher??? Was für ein Rohr soll da rein?
- 14Feuerwehr245
da gehört ein Pappschlauch für die Vorwärmung ran.
Es sind dort zwei Stück verbaut beide gehen vom Krümmerrohr an den Reglerkasten vor dem Luftfilter.
Einer ist noch verbaut laut Deinem Motor Foto.
https://www.wagenteile.de/shop_de/25535 ... 55359.html
Welche Leistung ist im Brief oder Schein angegeben?
44KW oder 57KW.
Guten Wirkungsgrad
44KW oder 57KW.
Guten Wirkungsgrad
Hallo Viktor,
57kw . Weisst Du was für ein Motor das ist? Wir gehen von einem DG aus. Viele Grüße
- 14Feuerwehr245
ja es ist ein DG.
Schöne Grüße aus dem Garten am Botanischen Garten
ja es ist ein DG.
