Servus zusammen,
bei meinem Westfalia Hochdach sollte aufgrund Undichtigkeit das Dach Isofenster ausgetauscht werden. Da mir die neuen Fenster im Zubehör aktuell zu teuer sind, habe ich mich dazu entschlossen, aus 2 vorhandenen, defekten Fenstern ein funktinierendes zu bauen. Dabei habe ich jeweils die beiden Scheibenhälften voneinander getrennt und den Rand von sämtlichen Kleberesten befreit. Nun sollen die beiden intakten Hälften wieder zusammengeklebt werden. Dabei bin ich mir allerdings nicht sicher, womit dies geschehn soll.
Bei meiner Rechereche bin ich unter anderem auf Butylband gestoßen. Hat jemand Erfahrung damit?
Wie würdet ihr die beiden Hälften miteinander verbinden?
Vielen Dank für hilfreiche Ideen und Ratschläge.
Hochdach Isofenster Scheibenhälften verkleben
- kleiner Vor
- Aufbauart/Ausstattung: Camping Bus
- axi0n
Re: Hochdach Isofenster Scheibenhälften verkleben
Ich hab das auch mal gemacht. Habe Acrifix kleber von Evonik verwendet. Leider hatte ich beim Zusammenkleben die Wölbung nicht eingehalten, hat dann nicht rein gepasst.
Aufpassen also beim fixieren
Der kleber selbst hat super gehalten!
Viel Erfolg, und möge es Dir besser gelingen als mir
- Leistung: 50 P
ich wollte gerade die Dichtung des Panoramafenster erneuern, da sind mir beim Ausbau zwei Scheiben entgegen gekommen.
Ich seh bei mir keine Klebereste, normalerweise sind die zwei Scheiben doch verbunden, oder?
Hat das verkleben bei Dir gut funktioniert? Welchen Kleber hast Du verwendet?
Danke!
Sebastian
Danke!
Sebastian
