Dichtung Hochdachfenster (Festes Hochdach Westfalia)
muellie
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Joker 3
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von muellie »
am Samstag haben wir versucht die Dichtung des Hochdachfensters zu wechseln. Es hat leider vorn und hinten nicht funktioniert - Sowohl die Nut für die Karosserie als auch die Nut für das Fenster sind anscheinend nicht tief genug. Nach 4 Stunden Fummelei ist die Scheibe "halbwegs drin" (mit einem Draht statt Keder, muss sich noch "setzen"). Da es vermutlich nicht dicht ist (noch weniger als vorher), haben wir mit Panzertape eine Folie drauf gemacht. Sehr unbefriedigend das Ganze. Folgende Dichtung haben wir verwendet: https://www.serial-kombi.com/de-DE/tran ... arz-n39085. Hat die jemand von euch schon verbaut?
Hat jemand von euch Erfahrungen mit diesem Satz: https://www.ebay.de/itm/Klemmprofil-Pan ... 0005.m1851. Sollte mich schleunigst darum kümmern, der Bus steht aktuell im Freien. Sonst finde ich keinen Anbieter, der eine verfügbare Dichtung hat.
Danke und Viele Grüße
muellie
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: Dichtung Hochdachfenster (Festes Hochdach Westfalia)
Beitrag von bullifried »
... Da es vermutlich nicht dicht ist... :gr
Ich sach mal: wenns nicht an der Geige liegt, liegts wohl am Geiger. Nüscht für ungut. :mrgreen:
Neue Sachen gehen wohl immer etwas straff.
Das wird mit der Dichtung auch serienmäßig schon alleine nicht dicht sondern muss mit Dichtmasse eingedichtet werden - sowohl Scheibe zu Dichtung wie Dichtung zu GFK-Dach. Siehe dazu auch den VW-Reparaturleitfaden "Campingausstattung California und Joker"
Butze
Aufbauart/Ausstattung: Joker I mit Klappdac
Leistung: 75PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von Butze »
Scheibendichtmasse abtupfbar. Riesen Sauerei, geht aber gut wieder ab. Scheibe nochmal raus. In die Nuten von GFK und Scheibe die Dichtmasse.
Dann Scheibe und Dichtung rein, dann erst den Keder.
Zum Keder einsetzen kein Silikon nehmen. Dann geht die Masse nicht ab.
muellie
danke für die Hilfe. Wir haben bereits Probleme die Scheibe korrekt in die Dichtung einzusetzen. Die Nut ist etwas zu flach und das Dach relativ zur Scheibe leicht tordiert. Bei der alten Dichtung waren beiden Nuten tiefer. Der Geiger ist in diesem Fall ein fast pensionierter VW-Karosseriebauer, der anfänglich meinte, das sei in ner starken halben Stunde erledigt... Das mit der Dichtmasse ist klar, habe Teroson RB 4120 Elastik gekauft.
muellie
Ede
Aufbauart/Ausstattung: ClubJoker
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von Ede »
Moin!
Mir steht das auch kurz bevor, habe die Dichtung allerdings woanders gekauft.
Eine Anleitung konnte ich bisher leider noch nicht finden, ich habe abtupfbare Dichtmasse da, kann man die ohne Probleme nehmen?
Vielen Dank vorab!
Zuletzt geändert von Ede am 09.04.2021, 23:16, insgesamt 1-mal geändert.
Die Reparaturleitfäden gibt es bei ERWIN. Siehe Näheres da: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... f%C3%A4den
Und als Dichtmasse brauchst du eine elastisch bleibende "aushärtende" z.B. von Sika
Hier im Forum ist keine Börse für Urheberrechtsverletzungen.
