Kronenmutter lösen bei ausgebauter Achsschwinge
bub0815
Leistung: 57 PS
Beitrag von bub0815 » 18.06.2019, 16:15
folgende Frage hat sich heute ergeben: Ist es möglich die Kronenmutter der HA-Naben an ausgebauten Achsschwingen zu lösen, wenn sie zuvor nicht gelockert wurden?
Ich verfüge über einen massiven und ordentlich verankerten Schraubstock, eine 1" Ratsche mit beliebig Verlängerung, Schlagschrauber etc. Oder kann ich das vergessen? Dann müsste ich die Räde wieder vom Dachboden wuchten, montieren, aufgebockten Bus wieder auf Räder stellen etc.
Besten Dank vorab
vom Bub
P.S.: Anfängerfehler, ich weiss... :oops:
Mein Restaurierungs-Thread.
Da kommt allgemeine Berichterstattung rein. Abgrenzbare Fragen stelle ich als Einzelthemen ein.
Re: Kronenmutter lösen bei ausgebauter Achsschwinge
Beitrag von puckel0114 » 18.06.2019, 16:19
Ein vernünftiger schlagschrauber schafft das.
Oder die Mutter vorsichtig aufschneiden.
neujoker
Beitrag von neujoker » 18.06.2019, 16:27
Such mal danach: "Asta A-IS46 Vielzahn Schlag-Ringschlüssel SW 46"
Für knapp 30,--€ bist du dabei.
Joachim
Wann lernen Nutzer zu ihren Fragen auch vernünftige Angaben zu machen? :roll:
Alex0069
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Beitrag von Alex0069 » 18.06.2019, 16:31
puckel0114 hat geschrieben:Ein vernünftiger schlagschrauber schafft das.
Zum Gegenhalten muss er sich dann nochwas bauen.
Evt. die Bremse wieder drauf, Feststellbremse ziehen und irgendwie halten..
Gruß Alex0069
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger » 18.06.2019, 16:35
Alex0069 hat geschrieben:
Gruß Alex0069
Bei einem Schlagschrauber muss man das eben nicht.
Nicht zu verwechseln mit einem Schlagschlüssel.
neujoker
Beitrag von neujoker » 18.06.2019, 16:57
Wenn du 500 Nm plus Rost mit dem Schlagschrauber lösen willst, musst du auch gegenhalten, denn die trägen Massen sind da dann auch noch zu gering. Ein kräftiges Flacheisen mit 21 Löchern auf 2 Radbolzen geschraubt reicht dann.
Wenn die Trümmer noch richtig am Auto sind, sieht das etwas anders aus. Der Frager hat aber ausgebaute Teile.
Joachim
hbquax
Leistung: 69 ps
Motorkennbuchstabe: 1V
Beitrag von hbquax » 18.06.2019, 17:03
Ein Rad anschrauben hilft evtl, warm machen auch.
Udo JX
Beitrag von Udo JX » 18.06.2019, 17:08
bei mir hat das Problem ein Schlagschrauber aus der Landmaschinen Werkstatt innerhalb von 3 Sekunden gelöst.
Diese Teile sind echt irre.
Zum festhalten waren noch Räder drauf, das hat gereicht. Es war auch kein Spezialkompressor erforderlich, unser Hobbygerät hat gereicht.
Aber es war eine spezielle Nuss für Schlagschrauber im Einsatz.
Viele Grüße, Udo
bub0815
Leistung: 57 PS
Beitrag von bub0815 » 18.06.2019, 21:07
OK, besten Dank an alle. Ich werde die Schwingen also ausbauen und dann berichten, wie ich die Schrauben auf bekommen habe.
burger
Leistung: 70-112
Beitrag von burger » 18.06.2019, 21:56
Das wollte ich doch wohl meinen, zur Not ein Rad drauf sollte reichen..
bub0815
Leistung: 57 PS
Beitrag von bub0815 » 22.06.2019, 14:47
heute ist das Werkzeug gekommen. 8 Schläge mit dem Fäustel, habe nicht mal die Handbremse angezogen. Besten Dank noch Mal
vom Bub
Zuletzt geändert von bub0815 am 22.06.2019, 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Alexander » 22.06.2019, 14:53
bub0815 hat geschrieben:8 Schläge mit dem Fäustel,
Dann war die Mutter nicht richtig fest.
bub0815 hat geschrieben:habe nicht Mal die Handbremse angezogen.
Da freut sich das Getriebe. :gr
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power » 22.06.2019, 15:05
Na was denn nu? Aus- oder eingebaut?
:gr :gr
bub0815
Leistung: 57 PS
Beitrag von bub0815 » 22.06.2019, 18:30
Alexander hat geschrieben:Moin,
Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass das zu leicht auf ging. Vermutlich wurde sie beim letzten Mal nicht richtig fest gezogen.
Die Antriebswellen waren schon gelöst also keine Gefahr fürs Getrieben
