Hallo Zusammen,
in meinem Caravelle GL (1986) war im Heck links und rechts unter dem Dachhimmel der folgende Anschluss/ Kasten verborgen. Weiss jemand was das ist bzw. wozu das taugen soll?
Besten Gruss,
Jonas
Was ist das für ein Anschluss/ Kasten?
- Leistung: 112
- marcus_s
- Leistung: 75+X
Re: Was ist das für ein Anschluss/ Kasten?
ich glaube das waren Lautsprecheranschlüsse. Soweit ich mich erinnern kann gabe es eine Aussattungsvariante mit Aufbau-Lautsprechern am Himmel.
Marcus
Marcus
Facebook und Google = Skynet Betaversion I´ll be back
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Hi Jonas,
ich fantasiere mal so ins blaue..
...Aufbaulautsprecher nachgerüstet?
...ehemalige Zusatz-Bremsleuchten?
...Laderaumbeleuchtung?
Klemmst vllt. mal die Batterie ab und versuchst die Leitungen durchzuklingeln.
(So du irgendwo ein scheinbares Gegenstück der verlegten Kabel findest.)
Bitte berichte!
Gruß Alex0069
Bitte berichte!
Gruß Alex0069
- marcus_s
- Leistung: 75+X
Ich habe es in Google gefunden,
definitiv Halter für Aufbaulautsprecher.
https://www.tristar-connection.de/elekt ... ten-rechts
- Leistung: 112
Merci vielmals für die schnellen Antworten und die Lösung des Rätsels!
Ich werd die bei mir wegen Einbau eines neuen Dachhimmels dann demontieren. Motorsound aus dem Heck reicht ;)
Und die Kabelfarben passen auch zu den Lautsprechern und dem Baujahr.
Nur Vorsicht bei Verwendung anderer modernerer Radios. Nicht alle vertragen es, dass man einen Pol (das graue) der Lautsprecher für hinten zusammenschaltet und somit eine Leitung spart
