Ersatzteil Qualität des Faltenbalg / Dachzelt für Westfalia Klappdach
stephan32b
Leistung: 80 PS
Beitrag von stephan32b »
Moin zusammen,
Ich bin auf der Suche nach Infos bzgl der Qualität des Faltenbalges für das Westfalia Klappdach nach 86. Es gibt im Internet viele Angebote, jedoch wenig Infos über die Qualität der Produkte. Ich würde gerne die (nicht ganz originale) Version mit den Seitenfenstern bestellen. Konkret kommt wegen Verfügbarkeit also die Version von buschef oder Werthers-Stoffe in Frage. Hat jemand Erfahrungen bzgl Stoffqualität und Passform zu einem der beiden Produkte? Gerne auch per PN...
Grüße und danke
Stephan
Re: Ersatzteil Qualität des Faltenbalg / Dachzelt für Westfalia Klappdach
Es hängt immer davon ab, ob du Kunstfaser oder Baumwolle willst.
Mit und ohne "Seitenfenster" in Baumwolle findest du auch da: https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... ltenbaelge
Und es sind fast alle lieferbar.
rp-curl
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Multivan
Motorkennbuchstabe: Jx
Beitrag von rp-curl »
Ich hab das von Günzl. Ich bin mit der Qualität absolut zufrieden. Die Passform ist gut, allerdings nicht ganz Perfekt, oder ich hab ein Fehler beim Einbau gemacht. Macht aber nix, bin dennoch sehr zufrieden.
Der einzige Nachteil beim Günzl Faltenbalg ist, dass das Frontfenster waagerecht mit Reisverschluss und senkrecht mit Klett befestigt wird. Ein Reisverschluss rundherum hätte mir besser gefallen.
joky
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Beitrag von joky »
Da muss ich meinem Vorredner beipflichten:
Der 3-Fensterbalg vom VW-Busshop (Günzl) ist okay, aber das Frontfenster leider eine Fehlkonstruktion.
Zum Öffnen muss man zuerst den waagerechten Reissverschluss auf ganzer Breite öffnen u. den Zipper aushängen(!). Öffnen der 2 vertikalen Klettstreifen geht nicht ohne hässlich lautes "Geratsche". Das nervt nachts!
Frontfenster schliessen bedeutet, den Zipper erst wieder einführen, was in dieser Höhe und vor allem bei Dunkelheit blödsinnig umständlich sein kann. Und weil die 2 Reissverschlüsse von Mückennetz und Zelttuch derart unglücklich übereinander liegen, ist das Einführen des Zippers jedesmal ein Gefummel. Ich würde diesen Balg nicht mehr kaufen.
Das Original war da um Welten besser.
Gruß, Joky
Butze
Aufbauart/Ausstattung: Joker I mit Klappdac
Leistung: 75PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von Butze »
Interessant. Hab das auch so und finde es gut.
Der umlaufende Verschluß war IMHO nicht so praktisch. Auch wenn mal der Lappen oder die Gaze getauscht wird, ist es viel einfacher zu machen bei eingebautem Balg.
stephan32b
Leistung: 80 PS
Hey,
Danke für die Antworten. Mit Günzl hab ich schon telefoniert, die haben die drei Fenster Version leider nicht verfügbar im Moment. Was sind denn die Vorteile von Baumwolle bzw Kunstfaser und was war das Original?
Lg,
Stephan
Original war Baumwolle. Bei den teilweise angebotenen Kunstfasern ist das Feuchtediffusionsvermögen teilweise sehr eingeschränkt (Schwitzwasser). Dafür trocknen die schneller ab, wenn sie von außen nass sind.
Hirschone
Leistung: 64 PS
Beitrag von Hirschone »
stephan32b hat geschrieben:Hey,
Stephan
Frag mal bei Bernd Jäger. Die verkaufen auch den von Günzl
JX-MUC
Leistung: 70PS
Beitrag von JX-MUC »
Hallo in die Runde,
würden gern diesen alten Thread wiederbeleben. Ich will im Winter meinen Faltenbalg tauschen und bin auf der Suche nach einem geeigneten Ersatz.
Leider sind die Faltenbälge (Merhzahl von Faltenbalg :gr ) "beige, ab 86 mit 1 Fenster" bei Günzl und bei Bernd Jäger nicht lieferbar. Jetzt wollte ich mal Fragen wie die Erfahrungen mit dem Produkt von Serial Kombi sind?
https://www.serial-kombi.com/de-DE/tran ... lia-n39588
Hat das jemand schon mal verbaut? Wie ist die Paßform und Qualität?
Danke & Grüße
Stephan
JX-MUC hat geschrieben: 13.10.2021, 11:58 ...
Hast du richtig.
meres
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
Beitrag von meres »
Ich hab den verbaut. Stoffqualität ist top.
Zur Passform kann ich nur sagen: passt bei mir gut. Ich kann aber keinen Vergleich zum Original beisteuern
Grüße Sören
JX-MUC
Leistung: 70PS
Hey Sören,
Danke für die Info! Grade gesehen dass der bei Serial Kombi jetzt auch nicht mehr verfügbar ist :evil: wer war das :lol: ?!
Stephan
meres
Beitrag von meres »
:looser wasn't me...
JX-MUC
Leistung: 70PS
Soooo...dala...ich will mal kurz berichten. Ich bin endlich zum Zug gekommen und habe einen Faltenbalg bei Günzl Classic Parts erworben (Ausführung mit einem Fenster). Letztes Wochenende war es dann endlich soweit und ich habe den Tausch gemacht.
Der Umbau mit Familie drum herum hat mich 2 Tage gekostet und würde vermutlich auch an einem Tag gehen. Meiner Meinung nach muss man für einige Arbeiten auch am Besten zu Zweit sein, z.B. die Alu-Schienen anschrauben. Die Passform war super und bei meinem Bus gut gepasst. Über die Stoffqualität kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, da er ja neu ist. Wird sich zeigen...
Insgesamt bin ich zufrieden... :dance
T3 - 1989
Aufbauart/Ausstattung: Hubdach
Beitrag von T3 - 1989 »
Moin, wenn man handwerklich nicht so versiert ist: ich suche nach einem Autosattler in Hamburg oder Umgebung, der das Stoffdach unserer Westfalia mit Hubdach austauschen koennte. Nur die Da Hanneman in HH traut sich da ggf ran.
T3 - 1989
Thorsten1980
Leistung: 70
Beitrag von Thorsten1980 »
Servus, gibt es zwischenzeitlich noch mehr Erfahrungen mit dem Faltenbalg?
Ich werde mein Spoiler und Klappdach neu lackieren lassen und den Faltenbalg erneuern . Bin mir noch nicht ganz schlüssig wo ich einen qualitativ guten herbekomme.
Danke und Grüße Thorsten
Urpilsfan
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Club Joker
Beitrag von Urpilsfan »
Hallo!
Hat jemand schon den Faltenbalg vom Werk 34 verbaut und kann was über die Qualität sagen bei bei Günzl bzw. Bernd Jäger ist mal wieder nichts lieferbar .
T3 - 1989
Bei Werk 34 gibt es das Dachzelt. Das Zelt ist etwas schlapprig. Wenn es ueber Volkswagen Classic bestellt und eingebaut wird, wird das Zelt guenstiger, das VW bei Werk 34 ca 30% bekommt. Ich hatte ca 1.100€ brutto fuer alles bezahlt. Das Zelt hatte nur ein Frontfenster
Jörsch
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Leistung: 112 PS
Beitrag von Jörsch »
Ich bin gerade noch über dem Einbau des Dachzeltes vom Werk34. Ende der Woche werde ich wahrscheinlich fertig sein, kann dann berichten...
Gruß Jörg
Thorsten1980
Leistung: 70
Ich habe meinen dieses Jahr von Serialkombi gekauft und eingebaut. Passte sehr gut. Ausführung mit 3 Fenster.
Grüße Thorsten
Jörsch
Leistung: 112 PS
So..., fertig.
Ich sag mal, geht sicher besser, aber nicht mit dem Balg.
Kann damit leben...
Gruß Jörg
T3 - 1989
Moin, so sieht mein montierter Balg auch aus, der von Werk34 kam und von VW Elbtor in Hamburg montiert wurde. Sie sind zertifizierter VW Classic Partner
Jörsch
Leistung: 112 PS
Dann bin ich ja beruhigt, wenn das Fachleute auch nicht besser hinbekommen...
Gruß Jörg
Urpilsfan
Ich finde das sieht garnicht so schlecht aus mit dem Balg von Werk 34 . Besser etwas locker als zu stramm.
Eine Frage habe ich noch : Wrk 34 schreibt das man den Balg vor dem Einbau genau nnachmessen soll .Welche Maße sind da entscheidend und welche Toleranz gibt es beim nachmessen ?
Jörsch
Leistung: 112 PS
Morsche,
aufgrund dessen, dass das originale Zelt vom Stoff her anders ist und sich mehr dehnen lässt, bringt es nichts, die Zelte selbst vom Maß her zu vergleichen. Du musst am Bus messen! Siehe auch hier:
viewtopic.php?t=114095
Und was ganz wichtig war:
Da bei dem Balg der obere und der untere Rand den selben Keder haben, habe ich auch oben am Dach den Keder so wie unten verbaut, nämlich den dicken Rand ausserhalb der Aluleiste... Erstens wird er dadurch etwas straffer und zweitens würde man sonst an der Innenkante des Daches (wo sich Stoff und Dach treffen) den Keder rausgucken sehen. Das würde echt Sch.... aussehen.
Gruß Jörg
Bezüglich Toleranzen: Das neue Zelt muss vom Umfang oben sowie unten ein paar Zentimeter kürzer sein als der gemessene Umfang am Dach sowie am Bus. Länger wäre dann Stoff übrig den man nirgends unterkriegt. Die Höhen vorn sowie hinten sollten +/- 1 cm gleich sein.
newt3
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitrag von newt3 »
Hast du dein Aufstellgestänge poliert oder ist es ein Ersatzgestänge?
Meines ist hier und da etwas schwarz geworden - bekommt man das mit polieren so glänzend hin wie bei deinem und wenn ja womit?
Lappen mit Elsterglans oder gleich noch feiner also zB rot-weiss-Politurpaste?
bei unserem ist noch der originale Balg drin und hält, wenns gut läuft noch weitere 37 Jahre.
Dort wo das Gestänge sein Scharnier hat ist eine winzige Stelle dünngescheuert da hab ich einen Flicken von innen gegengebügelt ansonsten ist der Balg 1a. Reissverschluss und Mückengage machen auch noch was sie sollen.
Jörsch
Leistung: 112 PS
Grüße,
Gestänge ist aufgearbeitet. Erst mit Schleifvlies, dann mit Elsterglanz. Dauert, klappt aber 😁 Igus- Lager hab ich auch reingemacht.
Hätte mein originales Zelt auch lieber drin lassen sollen. Ist noch gut in Schuss. Außer das Fliegengitter, das hat zwei kleine Löcher. Aber wie das so ist, ausgebaut zum Waschen, hin und her überlegt und dann doch neu bestellt. War halt einmal ausgebaut... :roll:
Gruß Jörg
