Kupplung knarzt
Fredd
Aufbauart/Ausstattung: orig. 16"
Leistung: 90 PS
Kupplung knarzt
Beitrag von Fredd »
was kann das sein?
Beim langsamen Treten und Loslassen des Kupplungspedals macht sich ein leichtes Knarzen bemerkbar (spürbar und hörbar). Es scheint aber nicht vom Kupplungspedal (durch verschlissene Bohrung im Pedal) sondern eher von der Kupplung selbst zu kommen (Ausrücklager, Ausrückwelle, ???).
Beim Anfahren oder Schalten macht sich das nicht wirklich bemerkbar - ich will nur verhindern auf kommenden Reisen ein ernsteres Kupplungsproblem zu bekommen. Wer kennt das Thema und mögliche Ursachen?
Hintergrundinfos: Laufleistung Motor(AAZ) + Getriebe + Kupplung ca. 50T km.
Danke für alle Hinweise / Empfehlungen!
Fredd.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Re: Kupplung knarzt
Beitrag von BUSbahnhof »
Du hast dir deine Frage quasi schon selber beantwortet.
Lass eine zweite Person das Pedal vorne treten und lausche hinten.
Kommt aus dem Inneren der Getriebeglocke, dann Getriebe raus und begutachten.
Bild Bild
Fredd
Leistung: 90 PS
Re: Kupplung knarzt
Beitrag von Fredd »
Schon richtig - letztlich kann man die Sache letztlich nur beurteilen wenn man nachschaut und somit das Getriebe ausbaut... :-(
Meine Frage zielt eher darauf ab, ob das ein bekanntes Phänomen ist - und ob ein leichtes Knarzen/Ruckeln beim langsamen Treten oder Loslassen des Kupplungspedals eher als "Schönheitsfehler" zu betrachten ist oder eher akuter Handlungsbedarf besteht.
Danke und Grüße - Fredd.
Re: Kupplung knarzt
Beitrag von Alexander »
das wird keiner an deiner Beschreibung erkennen können.
Du müßtest zumindest erst einmal wissen ob es von vorne oder von hinten kommt.
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: Kupplung knarzt
Beitrag von bullifried »
Troppen Öl is dit Wunder vom Maschinenbau! :g5
Re: Kupplung knarzt
Ich tippe ja eher auf runtergenudelte Ausrückhebel oder auf ein großes Langloch am Kupplungspedal an der Druckstange.
Beides Stellen an denen ein Tropfen Öl so ohne weiteres nicht hin kommt.
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: Kupplung knarzt
Warum hat der Teufel seine Großmutter erschlagen...? Den Troppen krichste überall hin.
Tippen hilft nich. Abschmieren immer. :g5
Fredd
Leistung: 90 PS
Re: Kupplung knarzt
Beitrag von Fredd »
Habe mich nun etwas auf die Suche gemacht. Es liegt wie schon vermutet nicht am Pedal, sondern kommt von hinten.
Mit ein paar Tropfen Öl hat sich das Problem noch nicht gelöst...
Hier eine Kostprobe (10 sec):
https://youtu.be/VEYtcFJfyao
Was kann die Ursache hier sein? Wie dringend schätzt ihr das Thema ein?
Beim Fahren / Anfahren / Schalten ist alles unauffällig.
Danke und Grüße,
Fredd.
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: Kupplung knarzt
Die Kugel(am Hebel) bzw. die Pfanne (an der Stösselstange) haste geschmiert? Sieht so trocken aus. :gr
Wie dringend... Kommt drauf an, wie lange etwas trocken läuft. Vielleicht wird's dringend.
Fredd
Leistung: 90 PS
Re: Kupplung knarzt
Beitrag von Fredd »
Kugel und Pfanne sind geschmiert - aber keine Veränderung.
Kann das eine Abnutzung zwischen Ausrückhebel und Ausrücklager sein?
Schon klar - Ferndiagnose ist schwierig bis unmöglich - aber evtl. ist das ein bekannteres Phänomen und es gibt Erfahrungen hierzu.
Eines Tages muss das Getriebe natürlich raus und man sieht genaueres.
Der Urlaub naht und die Frage nach der Dringlichkeit bleibt. Wäre sehr dankbar wenn der eine oder andere Experte einen Blick (und ein Ohr) auf obiges Video wirft.
Danke und Grüße,
Fredd.
