Scheinwerferreinigungsanlage ausbauen - was gehört dazu?
bullimarin
Beitrag von bullimarin »
Wir wollen aus einer 86er Caravelle GL die Scheinwerferreinigungsanlage ausbauen, da sie vom Besitzer als hässlich empfunden wird :mrgreen:
Außerdem besteht die Hoffnung, über den Verkauf ein wenig die großen und kleinen Baustellen an dem Fahrzeug zu refinanzieren.
Jetzt meine Frage: Was gehört alles zur Reinigungsanlage bzw. was muss ausgebaut werden, damit jemand anderes was damit anfangen kann? Es handelt sich um einen Kühlergrill mit runden Scheinwerfern: muss der Grill getauscht werden, oder lässt sich die Anlage nachträglich an und abmontieren?
Danke für eure Gedanken
Corona ist irgendwann vorbei!
https://youtu.be/0AREPdnwpZg
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Scheinwerferreinigungsanlage ausbauen - was gehört dazu?
Beitrag von CBSnake »
an dem Grill wären dann ja löcher, der sollte schon mit bzw dann halt im Tausch an mit dem käufer :-) Wischwasserbehälter (größer, 2 Pumpen) gehört dazu.
Elektrik was ich sehen kann nur das Relais von Platz 13 :-)
Bild mit Autogas
bullimarin
Ah, verstehe. Wann müsste denn die Reinugung loslegen? Immer, wenn die Scheibe gereinigt wird oder nur, wenn das Licht zusätzlich an ist?
CBSnake
wenn mindestens Standlicht und Scheibe reinigen :-)
Bild mit Autogas
Der dazugehörige Kabelbaum auch und das Staudruckventil hinterm Grill.
bullimarin
Das klingt nach viel. Lohnt sich das aus eurer Sicht? Sind die Dinger begehrt?
Butze
Aufbauart/Ausstattung: Joker I mit Klappdac
Leistung: 75PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von Butze »
Schalter samt kabelbaum, sonst liegt es irgendwie jahrelang in der Ecke.. hab Mal 25€ für alles bezahlt, aber innen fehlte also nicht eingebaut bisher.
Denke um die 100€ inkl Grill
bullimarin
Okay, das ist dann zu überlegen - Dank :-)
