Hat wer eine zusätzliche Wassertemperaturanzeige verbaut?
Salvadore
Aufbauart/Ausstattung: 3
Leistung: 69 PS
Beitrag von Salvadore » 14.07.2019, 16:45
Hallo Gemeinde,
würde gerne bei meinem JX eine zusätzliche Wassertemperaturanzeige verbauen und wollte daher wissen, ob jemand so etwas schon verbaut hat?
Im Forum finde ich darüber nicht wirklich was. Nur etwas mit Zollgewinde, wo jemand ein Helicoil einsetzen musste oder dass manche den Vorglühgeber dafür missbrauchen usw.
Kann mir jemand beschreiben, wie eine zusätzliche Anzeige nachgerüstet werden könnte?
Wassertemperaturgeber sowie Anzeige hätte ich bei Werk 34 gefunden:
https://www.werk34.de/de/wassertemperaturgeber.html
https://www.werk34.de/de/zusatzinstrume ... e52mm.html
Danke für die Hilfe,
Salva
BUSbahnhof
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: Hat wer eine zusätzliche Wassertemperaturanzeige verbaut?
Beitrag von BUSbahnhof » 14.07.2019, 17:58
Einfach ein Set von Raid nehmen, was man zB zwischen die Kühlmittelschläuche klemmen kann. Ist alles dabei was man braucht.;-)
Bild Bild
Salvadore
Leistung: 69 PS
Beitrag von Salvadore » 14.07.2019, 18:36
Hättest du da einen Link für mich?
Lg
BUSbahnhof
Leistung: 64 PS
Beitrag von BUSbahnhof » 14.07.2019, 18:57
Nur als reines Beispiel:
E-Buchtnr: 352707119676
Das ist jetzt bloß einer der Adapter. Gibts in vielen Durchmessern. Bei Raid selber gibts auch ein Set. Einfach mal bisl suchen :-)
Bild Bild
Salvadore
Leistung: 69 PS
Beitrag von Salvadore » 14.07.2019, 19:27
Ok, danke dir für die schnelle Auskunft!
Kannte das Teil gar nicht.
An welchem Wasserschlauch kommt der am Besten ran?
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried » 14.07.2019, 19:41
Bei mir geht nicht mal die einzig Originale. Und das seit fast 40.000 Km. :lol:
Braucht man sowas? :gr
:bier
BUSbahnhof
Leistung: 64 PS
Beitrag von BUSbahnhof » 14.07.2019, 20:38
Joa wäre schon sinnvoll um eine eventuell steigende Temperatur durch Schäden am Kühlsystem zu bemerken ;-)
Gibts eigentlich mehrere Interessante Einbauorte. In der Leitung zum Kühler, Abgang vom Zylinderkopf oder in der Wasserleitung am Wasserölkühler zB.
Bild Bild
merkflo
Aufbauart/Ausstattung: Magnum
Leistung: 69 PS
Beitrag von merkflo » 14.07.2019, 21:10
Hab den Geber da rein wo die Zusatzwasserpumpe ihren Geber hat und die auf einen Schalter gelegt zum Manuellen schalten....
Grüsse Flo
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Leistung: 69 PS
Beitrag von yamsun » 14.07.2019, 23:03
Ich habe genau so einen Adapter im Vorlauf zum Kühler.
Funktioniert einwandfrei. Wenn ich mich richtig erinnere, musste ich allerdings ein passendes Gewinde rein schneiden, da ich keinen Adapter mit M10x1 Gewinde finden konnte.
BUSbahnhof
Leistung: 64 PS
Beitrag von BUSbahnhof » 15.07.2019, 09:13
Die konischen Gewinde von Raid passen plug&play in die M10x1 Gewinde :kp
Bild Bild
yamsun
Leistung: 69 PS
Beitrag von yamsun » 15.07.2019, 10:13
Habe einen vdo Geber mit M10x1, aber wie gesagt erinnere ich mich auch nicht mehr zu 100% wie es genau war...
Salvadore
Leistung: 69 PS
Beitrag von Salvadore » 15.07.2019, 11:00
Hallo.
Wäre nicht Ablauf vom Kühler logischer als Zulauf? :gr
BUSbahnhof
Leistung: 64 PS
Beitrag von BUSbahnhof » 15.07.2019, 11:25
Salvadore hat geschrieben:Hallo.
Naja Interessant ist ja die Temperatur die vom Motor aus kommt und nicht die, die vom Kühler aus kommt.
Bild Bild
Salvadore
Leistung: 69 PS
Beitrag von Salvadore » 15.07.2019, 12:48
Weiß jemand zufällig die Durchmesser von den Schläuchen?
