Suche Teilenummer Kupplung AFN UN1 228 Durchmesser 28 Zähne
DerPäter
Aufbauart/Ausstattung: BHD mit Eigenausbau
Leistung: 81kW
Beitrag von DerPäter »
Hallo ihr Wissenden.
Wir bauen gerade auf Renault UN1 um. Das UN1-04 ist mit TDI-Eingangswelle von Busprojekte bestückt. Nun passt die Kupplung nicht. Hat jemand die Teilenummer der passenden Kupplung? Die Eingangswelle hat 28 Zähne und die Kupplung müsste -soviel ich weiß- 228 Durchmesser haben und von LUK sein. (Wahrscheinlich geht auch Sachs und ähnliches..)
Ich danke euch.
Re: Suche Teilenummer Kupplung AFN UN1 228 Durchmesser 28 Zähne
Beitrag von Alexander »
ohne zu wissen welches Schwungrad an deinem AFN hängt kann man dir nicht helfen.
Ein ZMS wird es nicht sein, denn dann würde die Eingangswelle passen.
DerPäter
Leistung: 81kW
Aber brauche ich nicht auch ein neues Schwungrad?
DerPäter
Leistung: 81kW
Es ist ein EMSchwungrad verbaut. Ich finde nur keine Nummer oder ähnliched.
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
hast evtl noch das vom JX dran?
Vergleich mal hier:
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... I_Kupplung
Sind zwar nur 2 Varianten, JX und AHU EMS aber evtl hilft es weiter.
Bild mit Autogas
DerPäter hat geschrieben:Es ist ein EMSchwungrad verbaut. Ich finde nur keine Nummer oder ähnliched.
Schwungrad abschrauben und von hinten draufgucken.
Zeig doch einfach mal Bilder.
DerPäter
Leistung: 81kW
DerPäter
Leistung: 81kW
CBSnake
die Frage nach der Nummer erübrigt sich ja nun :-)
Bild mit Autogas
DerPäter
Leistung: 81kW
Die der Schwungscheibe schon. Fehlt mir nur noch die passende Kupplung.
das Schwungrad hat von hinten einer abgedreht => völliger Murks.
Du brauchst einmal komplett alles neu.
DerPäter
Leistung: 81kW
Also Druckplatte und Schwungrad. Aber welche? Du merkst ja, dass ich mich hier nicht besonders auskenne. Kannst du mir evtl etwas zusammenstellen? Sprich welches Schwungrad und Kupplung?
DerPäter
Leistung: 81kW
DerPäter
Leistung: 81kW
CBSnake
Schick Mal noch ein Foto der Getriebeeingangswelle. An den Motor passt ja vieles aber es sollte ja auch zum Getriebe hin passen.
Bild mit Autogas
DerPäter
Leistung: 81kW
DerPäter
Leistung: 81kW
Niemand eine passende Komplettlösung für mich? Idealerweise besorge ich das heute noch und baue es über Nacht ein. Morgen soll es mit dem Bus in die Flitterwochen gehen. Hier nochmal mein Setup: 1.9Tdi AFN, Un1-Getriebe mit TDI Eingangswelle mit 28 Zähnen
