hab gerade die Streifensicherung am Kühlerrelais an der A-Säule geschossen. Wieviel Ampere hat die?
Vielen Dank!
Streifensicherung Kühlerrelais
- Leistung: 112Ps
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
Re: Streifensicherung Kühlerrelais
Danke! Kann ich da vorübergehend auch eine Vorglühsicherung einbauen?
- Leistung: 112Ps
Ist doch die Gleiche.
- bogues
Naja, die eine hat 50a und die andere 80a..
Wenn eine 80 A, dann nein, denn die Kabel sind normal nicht für diese Stromstärke im Querschnitt angepasst. Das rot-weiße 4 mm² zwischen Sicherung und Relais ist da dann voll unterdimensioniert für die 80 A-Sicherung. Auch die roten 6 mm² im restlichen Strang sind nicht für 80 A bei Dauerbetriebbogues hat geschrieben:Danke! Kann ich da vorübergehend auch eine Vorglühsicherung einbauen?
Im T3 ist bei den Dieseln aber normal eine 50 A-Sicherung für die Vorglühanlage. Wenn da eine 80 A drin ist, dann gilt das mit den Kabeln auch da, denn die gesamte Verkabelung der Vorglühanlage ist auch nur mit 4 mm² ausgeführt, was möglich ist wegen des Kurzzeitbetriebes.
