Drehmoment Schraube Getriebeöl ?
Herr dalbergia
Aufbauart/Ausstattung: Feuerwehrauto
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: WBX
Beitrag von Herr dalbergia »
Ich schon wieder....der Ober-Noob :oops:
Also, ich habe etwas Probleme mit dem Getriebe, beim schalten vom 1. in den 2. und auch, aber leichter, vom 2 in den 3. Gang.
Desto Kälter es draußen ist, desto schlimmer. Desto Kälter der Motor, bzw. wohl dann auch das Getriebe , desto schlimmer.
Es ist etwas Hackelig, braucht etwas Druck, aber nur manchmal.
Also, hab ich Einfaltspinsel mir gedacht....man könnte ja mal schauen ob da genug Getriebeöl drinnen ist....
Ab zum Händler, 1 Liter 80W90 GL4+
Trichter, Gartenschlauch, Folie und alte Decke zum drunterlegen.
Auto ausniviliert, 17er Inbusschlüssel und drunter gerkrabbelt.
Erstmal die Schraube sauber gemacht, damit der Inbus ordentlich greift.
Schraube nicht aufbekommen, sehr fest.
Also mit einem kleinen Hammer auf den Inbus....ging auf.
Öl nachgefüllt, es hat nicht viel gefehlt bis es wieder raus lief.
Dann die Schraube schön sauber gemacht und wieder rein geschraubt.
Aber wie fest muss die geschraubt werden ???
Ich hab jetzt mal mit dem fetten Inbuschlüssel halt so fest ich kann, aber nicht mit dem Hammer nachgeholfen.
Gibts da eine Drehmoment Angabe? Oder hat die Schraube dann einen Anschlag, also so fest bis nix mehr geht?
Und sitzt da eigentlich keine Dichtung mit drinnen?
Da Schalten geht im übrigen wesentlich besser jetzt. Kann das echt sein wegen in etwa 300 ml fehlendem Öl? Oder bilde ch mir das jetzt nur ein?
Vielen Dank für die Hilfe!
P.S. die Suchfunktion hab ich benutzt aber nix passendes gefunden....
Cheers, Alex
Re: Drehmoment Schraube Getriebeöl ?
die Schraube ist konisch. Die wird gar nicht so angeknallt. Wahrscheinlich ist deine jetzt schon zu fest.
Zu deinen Schaltproblemen, ist wahrscheinlich eher Einbildung.
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Beitrag von bernd68 »
Ich hatte mir 20Nm gemerkt.
bernd68 hat geschrieben:Ich hatte mir 20Nm gemerkt.
hast du dir richtig gemerkt ;-)
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... e#Getriebe
Herr dalbergia
Leistung: 78 PS
Alexander hat geschrieben:Hi,
hallo Alexander, danke für die Nachricht,
Ok, dann ziehe ich die nicht fester. Ich hatte unter dem Auto jetzt aber auch nicht so viel,Platz und konnte daher auch nicht volle Man-Power auf den Schlüssel geben, ich hoffe dann passt das in etwa.
Anfang nächster Wochen wenn ich die Kiste auseinander nehme hab ich dann auch einen Drehmoment Schlüssel, dann überprüfe ich das noch mal.
Was meinst du mit „eher Einbildung“? Dass es jetzt besser ist, oder dass da was nicht passt....ich befürchte eher letzteres!
Danke nochmals für die Hilfe via Telefonhotline! THX
metallikart
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart »
Mach die auf jeden Fall nochmal los und zieh sie mit Gefühl wieder an.
Sonst bekommst du sie irgendwann nicht mehr los.
Gruss, Christian
Herr dalbergia
Leistung: 78 PS
metallikart hat geschrieben:Mach die auf jeden Fall nochmal los und zieh sie mit Gefühl wieder an.
Gruss, Christian
Jawohl, wird gleich gemacht.....
Herr dalbergia
Leistung: 78 PS
CBSnake hat geschrieben:
Die Seite hab ich mir gleich mal gespeichert.....sehr gut....
