Stabilisator Stütze locker - bitte um Hilfe
rumaco
Aufbauart/Ausstattung: Postbus
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von rumaco » 20.07.2019, 12:45
Hi Leute,
nach ein paar holprigen Feldwegen (langsam gefahren, aber trotzdem) hat ein komisches Geräusch (gefühlt wie Metall gegen Metall) angefangen, erstmals nur bei den blödesten Stellen beim Fahren im ersten Gang, dann immer häufiger auch bei höheren Geschwindigkeiten. Jetzt habe ich unten nachgeschaut und folgendes festgestellt:
Die rechte Stütze vom Stabilisator sitzt locker (s. Bild) und der Teller für das Gummi ist andersherum als auf der anderen Seite. An welcher Seite sitzt der Teller richtig und wie kann ich die Stütze fest machen? Ich verstehe das nicht so richtig, weil auf beiden Seiten ungefähr die gleiche Länge Schraube rausguckt (etwa 5 mm).
Darf ich weiterfahren (zumindest bis zu einem Stellplatz, wo ich mir das in Ruhe anschauen kann)?
“Those who believe in telekinetics, raise my hand.”
― Kurt Vonnegut
rumaco
Leistung: 57 PS
Re: Stabilisator Stütze locker - bitte um Hilfe
Beitrag von rumaco » 20.07.2019, 12:48
Es tut mir Leid - wegen Internetproblemen wurde das 6 mal oder so gepostet und ich finde nicht, wo ich die alle löschen kann...
― Kurt Vonnegut
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Alexander » 20.07.2019, 12:54
auf deinem 2. Bild sind die Teller falsch rum und die Koppelstange ist gebrochen.
Die kannst du nicht wieder fest machen sondern nur durch Neuteile ersetzen.
neujoker
Beitrag von neujoker » 20.07.2019, 12:56
Oberes Bild ist richtig, unteres Bild ist falsch. Die falsche Montage ist ev. auch der Grund, warum sich dein einer Gummi verabschiedet hat.
Ob die Stange gebrochen ist, sieht man erst beim Zerlegen, denn das untere Ende ist m.E. genau so weit in den Lenker gezogen, wie das obere heraussteht.
Zuletzt geändert von neujoker am 20.07.2019, 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
Joachim
rumaco
Leistung: 57 PS
Beitrag von rumaco » 20.07.2019, 12:58
Alexander hat geschrieben:Hi,
Alles klar, danke. Und wie sieht es aus mit weiterfahren? Ich muss dann letztendlich zu einer Werkstatt... Mal schauen hier in Slovenien...
― Kurt Vonnegut
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Alexander » 20.07.2019, 13:01
Joachim hat recht, es ist gut möglich das sich nur das untere Gummi verdünnisiert hat.
Du kannst so (vorsichtig) weiter fahren.
rumaco
Leistung: 57 PS
Beitrag von rumaco » 20.07.2019, 13:07
neujoker hat geschrieben:Oberes Bild ist richtig, unteres Bild ist falsch. Die falsche Montage ist ev. auch der Grund, warum sich dein einer Gummi verabschiedet hat.
So blind kann man auch sein...
Ja, jetzt sehe ich dass Gummi und Teller auf der Seite unten fehlen! Würde das heißen, Gummi + Teller bestellen und einbauen oder ist das eher eine heikle Sache?
― Kurt Vonnegut
neujoker
Beitrag von neujoker » 20.07.2019, 13:35
Und vergesse nicht den oberen Teller zu drehen.
Mache beide Gummis, die Hülse (falls angeschabt), den Teller und die Mutter neu.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 411-51000/
Joachim
rumaco
Leistung: 57 PS
Beitrag von rumaco » 20.07.2019, 17:29
In der Tat, ich habe die Mutter abgeschraubt und da ist noch ein Stück vom Teller. Ich kann nirgendwo sehen, dass die Koppelstange kaputt wäre. Die Hülse scheint auch in Ordnung zu sein.
Die Frage ist, die bestellen Teile würden sowieso erst in einer Woche oder so ankommen (wenn ich Glück habe). Ich muss auch irgendwohin fahren, wo ich sie bekommen kann. Das wäre am liebsten aber bei Freunden in Frankreich, die sind aber 1300 km entfernt.
Eigentlich sollte ich bis dahin fahren können, oder, solange ich vorsichtig fahre? (Ich weiss, Ferndiagnostik kann man nicht machen, und ich erwarte kein offizielles Guthaben von euch :cafe , aber vorausgesetzt es wäre nur der Gummi + Teller, und die Koppelstange ist in Ordnung, was würdet ihr machen? Die andere Variante wäre, irgendwo hier in Slowenien warten und eine Lieferadresse finden..
Und wenn ich weiter fahre, sollte ich dann aber den Stabilisator ganz abnehmen oder so dran lassen? Um sämtliche Gummis und Teller an einer Seite auszutauschen, muss ich sowieso die andere Seite rausnehmen, oder? Denn sonst kriege ich die Stange nicht hoch genug um die oberen Teller+Gummi rauszunehmen...
Ich bin allerdings echt dankbar für eure Hilfe. Ich habe prinzipiell keine Angst vor dem Selbermachen, aber bei so etwas weiß ich nicht inwiefern das gefährlich sein könnte und frage lieber zu viel als zu wenig. :oops:
― Kurt Vonnegut
Jumpy
Aufbauart/Ausstattung: 5 Zyl. Elch-TDI
Leistung: ~103kw
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Jumpy » 20.07.2019, 17:47
du kannst, notfalls, den Stabi ganz ausbauen und weiterfahren.Solange du die Grenzen der Fahrdynamik nicht austestest, ist das kein Problem.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
TottiP
Harte Nuss
Leistung: genug
Motorkennbuchstabe: ???
Beitrag von TottiP » 20.07.2019, 18:24
Wo treibst Du Dich denn aktuell rum?
:g5
rumaco
Leistung: 57 PS
Beitrag von rumaco » 20.07.2019, 18:26
TottiP hat geschrieben:Wo treibst Du Dich denn aktuell rum?
Slowenien, unweit vom Soča-Tal... Ist übrigens sehr schön hier :cafe
― Kurt Vonnegut
hbquax
Leistung: 69 ps
Motorkennbuchstabe: 1V
Beitrag von hbquax » 20.07.2019, 22:31
Ich würde auf der defekten Seite die Stabi-Stütze ausbauen, den Rest drinlassen. Der Stabi hat dann keine Funktion mehr, richtet aber auch keine Schaden an. Und wenn du die Teile besammen hast, baust du es wieder zusammen.
