vor ca. 7000 Km hatte ich einen defekten Zahnriemen, weil das Lager der Einspritzpumpe defekt war.
Der Riemen lief dadurch immer nach außen.
Nach Einbau einer generalüberholten ESP war alles wieder ok.
Bei Durchsicht meines Motorraums nach einer 2000 Km-Tour habe ich einfach nur die Verkleidung des ZR etwas zur Seite gebogen und folgendes gesehen.
Wäre die gerissene Stelle nicht gerade oben gewesen, hätte ich den Schaden vermutlich gar nicht gesehen.
Rundum ist der äußere Rand stark abgenutzt.
Bei erneutem Wechsel des ZR habe ich alle Räder kontrolliert und konne bis auf einen kleinen Fetzen des Zahnriemens in einer Rille der Zwischenwelle nichts finden. Der Fetzen sitzt genau in dem äußeren Bereich, in dem auch der ZR defekt ist.
Leider ist unklar, ob es von diesem Riemen stammt oder es mir beim ersten Wechsel nicht aufgefallen war.
Der Riemen lief auch mittig auf den Rädern.
Hat jemand dieses Schadensbild schon gehabt und kennt die Ursache?
Beim jetzt neuen ZR gibt es schon wieder etwas (Spannrolle).
Das ist aber ein anderes Thema.
PS: Motor ist übrigens ein JX
Holger aus Hamburg
Schadensbild Zahnriemen Ursache unklar
- bullino
Re: Schadensbild Zahnriemen Ursache unklar
Naja, die einzigsten Berührungspunkte an der Stelle des Riemens sind die Spannrolle und je nach Ausführung das Riemenrad der Zwischenwelle, sofern der Riemen sauber läuft. Da würde ich noch mal akribisch auf die Suche gehen
- bullino
Ich habe gestern eine ganze Stunde nach der Ursache gesucht.
Alle Räder laufen ohne Spiel und total rund.
Die Spannrolle war auch top.
Ich werde den neuen Riemen in Zukunft sehr engmaschig prüfen mal sehen, ob sich der gleiche "Verschleiß" wieder zeigt.
Holger
Holger
