Antriebswelle knattert im Urlaub
- stattflucht
- Aufbauart/Ausstattung: Camper Eigenbau
Moin in die Runde. Die Antriebswelle vom t3 jx knattert. Ich weiß so ungefähr was das heisst. Meine Frage ist, wie viel Zeit bzw Km habe ich Noch? Ich bin im Urlaub auf bornholm und mir fällt hier niemand ein, der helfen könnte. Hat jemand einen Hinweis oder eine Idee ? Um nach Hause zu kommen brauche ich gut 800 km und das Problem ist vor etwa 150km aufgetreten. Vielen Dank und sonnige Grüße Markus
________________________________
T2,3,4,5 Bullifahr´n im Zweitaktland ab 12.12.2009
T3 "Hochhaus" AFN 110 PS 1989;
T5 TDI, 140 PS hoch & lang 2011;
T4 D 2,5 l 2002
T4 D 2,5 l 2002
- 14Feuerwehr245
Re: Antriebswelle knattert im Urlaub
Hallo Markus,
hast Du den Defekt genau lokalisiert? Außen/Innen links und rechts. Hast Du Werkzeug dabei, Innenvielzahn/Innensechskant, eine 1/2Zoll Knarre und Verlängerungen kurz, Lang, einen kleinen Schraubendreher um den Dreck aus den Köpfen zu fummeln und einen Hammer zum Überzeugen das die Schrauben sich lösen.
Wen Du alles hast und lokalisiert hast baue die Welle aus und verbau die Welle um 90Grad verdreht, also von Innen(getriebeseitig)nach Außen(radseitig).
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
- stattflucht
Hallo Victor!
Der 8er Vielzahl fehlt. Aber den werd ich schon besorgen. Ich habe die 90 Grad Verdrehung noch nicht verstanden. Soll aussen gegen innen getauscht werden (falls das überhaupt geht), oder soll die Welle gelöst werden und 1\4 Drehung vor oder zurück (?) wieder eingebaut werden? Vielen Dank. Bringe gern bei Gelegenheit ein dänisches Bier an der Leine vorbei. Gruß Markus
T4 D 2,5 l 2002
T4 D 2,5 l 2002
- 14Feuerwehr245
Hallo Markus,
es sind selbstverständlich 180 Grad.
Du baust die Welle erstmal aus und tauschst die Getriebeseite mit der Radseite.
Ein Gleichlaufgelenk ist vermutlich defekt, durch das verdrehen der Welle werden die Gleichlaufgelenk mit ihren Kugeln und Schalen an anderer Stelle belastet.
Wieviele Kilometer Du damit kommst ohne das es Dir das Gelenk zerlegt kann ich Dir nicht sagen.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
- stattflucht
Moin ich habe noch eine Nachfrage. Und zwar bzgl. Der Lokalisierung. Klar muss ich wissen ob rechts oder links. Aber welchen Unterschied gibt es bzgl aussen oder innen? Funktioniert das Verfahren nur in einem Falk? Danke Markus
T4 D 2,5 l 2002
T4 D 2,5 l 2002
- 14Feuerwehr245
Hallo Markus,
guckmal hier:
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... enlage.jpg
guckmal hier:
tauschen von der Welle auf der Fahrerseite zur Beifahrerseite dann belastet man die Seite im Gelenk die bisher nur bei Rückwärtsfahrt belastet wurde. Ein reines drehen der Welle belastet wieder die selbe Seite im Gelenk
- 14Feuerwehr245
Hallo Achim,
ja richtig vielen Dank für den Einwand.
Guten Wirkungsgrad Markus
- stattflucht
Tauschen und stehen oder nur Tauschen? Danke Markus
T4 D 2,5 l 2002
T4 D 2,5 l 2002
- stattflucht
Natürlich drehen statt stehen Sch... handytastatur.Gruß Markus
T4 D 2,5 l 2002
T4 D 2,5 l 2002
Drehen der Welle bringt nur Zufallsergebnisse. Du musst die rechte und linke Welle miteinander tauschen - vollkommen egal ob Gelenk außen oder innen. So wie Achim schon schrieb. Drehen musst du dann nichts mehr - außer den Schrauben mit dem Schlüssel.
Ein Versuchsbeispiel:
nimm eine Schraube mit Mutter.
Halte die Mutter mit der linken Hand und den Schraubenkopf in der rechten.
Drehe jetzt den Schraubenkopf im Uhrzeigersinn, so wie es bei einer linken Antriebswelle am Getriebe wäre
Was passiert: Du schraubst die Schraube in die Mutter.
Jetzt wendest du das ganze in deinen Händen und drehst mit der Rechten Hand an der Mutter im Uhrzeigersinn. Und jetzt kommt die Erleuchtung
- stattflucht
Danke. Jetzt scheint die Sache rund. Ich melde mich wenn es Ergebnisse gibt. Solong Markus
T4 D 2,5 l 2002
T4 D 2,5 l 2002
als Heimbringer hat das Umdrehen bei mir schon mal geholfen. Durch die Schrägstellung im Fahrbetrieb wandert die Welle wegen der Schwerkraft Richtung Rad und schon kugeln die Kugeln an einer anderen Stelle. Manchmal helfen die paar Zehntel.
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
Bei der Gelgenheit ne satte Ladung frisches Fett rein (Mos2 50g in jedes Gelenk) erhöht die Erfolgschancen ungemein.
- stattflucht
Hallo in die Runde!
Wir sind wieder zu Hause und dank Eurer Tipps auf eigener Achse.....
Danke.
Die SChrauben waren gemischt, Fett muss noch nachgegeben werden, aber alles in Allem eine runde Sache.
Euch einen schönen Sommer!
Danke.
T4 D 2,5 l 2002
T4 D 2,5 l 2002
