Ladekontrolleuchte brennt dauerhaft - Strom vorhanden
-JD-
Aufbauart/Ausstattung: Helgo Mescalero
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1y
Beitrag von -JD- »
ich bin grade auf dem Weg nach Frankreich habe folgendes Problem:
Ich habe den Laderegler heute gewechselt, da ich vorher das Problem hatte, dass bei hohen Drehzahlen die Ladeleistung herunterging. Das Heißt, wenn ich 100 gefahren bin ging die Kontrolleuchte an und ich hatte nur noch 13 Volt. Jetzt habe ich einen neuen Laderegler verbaut. Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass die Ladekontrolleuchte gar nicht mehr ausgeht (Drehzahlunabhängig). Dafür zeigt mir aber das Voltmeter, dass die Batterie mit 14,2 Volt geladen wird. Also scheint Strom da zu sein. Trotzdem brennt die Kontrolleuchte.
Wo könnte der Fehler liegen?
Beste Grüße Christoph
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Re: Ladekontrolleuchte brennt dauerhaft - Strom vorhanden
Beitrag von yamsun »
Du hast wahrscheinlich das blaue Kabel (D+) an der Lima nicht angeschlossen oder einen Kabelbruch. Die Ladekontrolle leuchtet weiterhin, da sie Masse über das Trennrelais deiner Zweitbatterie bekommt. Die zweitbatterie wird in dem Fall aber nicht geladen.
Die Lima läd trotzdem, da sie sich bei hoher Drehzahl auch ohne D+ selbst erregt.
-JD-
Leistung: 64 PS
Beitrag von -JD- »
Hey.
Danke für die Antwort. Also bei mir Laden beide Batterien ganz normal. Das blaue Kabel ist ausgetauscht und die Ösen habe ich erneuert, aber die Kontrolleuchte leuchtet weiterhin. Da ja scheinbar alles normal lädt, und seit dem neuen Ladekontrollregler auch endlich wieder mehr Power auch bei Lichtbetrieb ankommt (vorher waren es bei Licht an 13.1 V, jetzt sind es 13,9 V) habe ich mich dazu entschlossen, das Problem erstmal zu ignorieren 8-) und mich nach dem Urlaub drum zu kümmern.
-JD- hat geschrieben:.... Das blaue Kabel ist ausgetauscht und die Ösen habe ich erneuert, aber die Kontrolleuchte leuchtet weiterhin. ....
Und da liegt das Problem vermutlich, denn beim Lösen oder Festschrauben des D+-Leitung hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit den Bolzen mit verdreht. Damit ist die Verbindung in der Lima abgerissen. Und du wirst eine 2.-Batterie mit Trennrelais haben. Die wird jetzt aber nicht geladen.
Quick and dirty-Lösung siehe da: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... ratur_D%2B
Ansonsten Lima reparieren lassen.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Meld dich beim Bullifried hier im Forum.
Der macht dir das fix wieder heile ;-)
Bild Bild
Aber nicht in Richtung Frankreich. :roll:
BUSbahnhof
Leistung: 75
neujoker hat geschrieben:Aber nicht in Richtung Frankreich. :roll:
Hättest du richtig gelesen, hätte man rauslesen können das der Themenstarter das Problem nach seinem Urlaub angehen will :roll:
Bild Bild
Ich habe schon richtig gelesen.
Er wird es sicher vorher angehen, denn seine 2.-Batterie wird nicht mehr geladen. Und die wird er gerne während des Urlaubs benutzen wollen.
-JD-
Leistung: 64 PS
Beitrag von -JD- »
Danke für die weiteren Tipps. Vermutlich werde ich den Bolzen verdreht haben, das wird es wohl sein. Ich werde, da ich unterwegs bin, erstmal auf die Quick and Dirty Lösung zurückgreifen.
