WBX MV Kat innen hohl?!?
- rustandpeace
- Aufbauart/Ausstattung: selfmade camping
Hi Zusammen,
ich wahr letzten Freitag beim TÜV. Juhu, der Bus ist soweit in Ordnung aber TÜV bekommt er wegen der AU nicht. CO2 viel zu hoch. Jetzt hab ich den Bus in die Boschwerkstatt gebracht, dachte halt, ok neuer Motor drin, vielleicht bringts ja schon was wenn die sich mal die Motorsteuerung anschauen. Vielleicht muss die ja entsprechend dem "neuen" gebrauchten neue fein eingestellt werden oder so... Jetzt hat die Werkstatt angerurfen und gemeint dass der Kat von meinem Bus total hohl sei, also nichts anderes als eine Attrappe. Ich hab den neuen kat jetzt bestellt, aber bevor ich den einbauen lasse wollte ich nur mal kurz fragen was ihr zu all dem meint?!? Ist der Kat die Lösung des Problems? Oder Vll doch die Motorsteuerung (Habe den explodierten MV durch einen gebrauchten MV ersetzt)?
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Re: WBX MV Kat innen hohl?!?
Na ja, ein Kat soll ja die Abgase minimieren. Wenn der Kat nun nur aus einer leeren Dose besteht, dann kann er das nicht und die Abgasgrenzwerte für Euro 1 oder 2 können auch nicht eingehalten werden. Von daher trägt er zu dem beschriebenen Problem enorm was bei.
Um wirklich Sicherheit zu haben, die Werte vorm Kat messen.
Habe gerade ähnliches Problem. Neue Edelstahlauspuffanlage mit Kat verbaut, CO zu hoch, rumgedoktert ohne Ende,
gestern dann mal vor Kat komplett neu eingestellt wie er gehört und nach dem Kat gemessen, keine Besserung in Sicht.
Also Kat reklamieren... Ich hoffe das wars dann endlich...
Klar der Kat. Was nicht drin ist kann nicht katalysieren
Der MV darf nicht mehr als 0,5% CO haben. Dafür hat er vor dem Kat etwa 0,7% CO pendelnd durch die Lambdaregelung. Der Kat reduziert das CO durch Umwandlung von Stickoxiden in Stickstoff und Bildung von CO2.
- BennoR
ein guter Kat so wie unsrer am DH schafft Faktor 100
also aus 0,7 Co werden 0,007
allerdings klappt das natuerlich nur im Lambdafenster 1
das heisst bei Co 0.5....1.5%
wenn du vorne mit 8% wegen Kaltanreicherung reinballerst kommen hinten auch wieder 6% raus
ergo vor der dem Reklamieren Co bzw Lambda vor Kat messen
Gruss Benno
nun Cxfa Tdi mit Nox Sensor am Auspuffende und Pippi im Tank
Gruss Benno
@ Neujoker
den Satz noch mal überdenken:
Wenn CO reduziert wird, hätte man Kohlenstoff ...Der Kat reduziert das CO durch Umwandlung von Stickoxiden in Stickstoff und Bildung von CO2.
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Da kommen im geregelten 3-Wege Katalysator noch weitere Reaktionen hinzu
-> https://de.wikipedia.org/wiki/Drei-Wege-Katalysator
Gruß Thilo
Wenn Stickoxide durch CO reduziert werden erhält man Stickstoff und CO2. Damit wird der Gehalt an CO mengenmäßig reduziert. Man kann das Wort reduzieren auf Menge oder auf den chemischen Prozess beziehen. Die angewandte Messtechnik sieht nur die reduzierten CO-Volumenprozente.MultivanT3 hat geschrieben:@ Neujoker
Reduzieren ist Sauerstoff abtrennen - Oxidieren ist Sauerstoff anlagern. (1. Reaktion im Wikipedia-Artikel...)
Ergo bedeutet CO -> CO2 = Oxidation.
Kapier einfach, das dein Satz falsch ist: Stickoxide ! werden reduziert NO + CO ->1/2 N² + CO2
Im Übrigen geht es in deinem Satz um den Kat - von "angewandter Meßtechnik" war da noch keine Rede...
Ich laß das also als "Nachbesserung" von dir so stehen.
Der Wikipedia-Artikel ist irreführend, weil er zwei Dinge (unkommentiert..) vermischt:
bei Benzinern fällt Ammoniak in unrelevanten Mengen an, weil er nur etwa halb soviel Luft wie ein Diesel pro Kilo Kraftstoff zieht (Lambda = 1 statt 1,8). Weggelassen wurde im Artikel die "Wassergas-Reaktion", dessen Sauerstoff zum Oxidieren verwendet wird. Ursache ist, daß Benzin mehr Wasser im Kraftstoff als der Diesel hat:
CO + H²O -> CO² - H²
HnC + 2 H²O -> CO² + (2 + n/2) H²
Insbesondere bei Vollast-Anreicherung wird das zur Entgiftung genutzt. Benziner verbrauchen ja etwas mehr - aber das wurde eben immer zur Entgiftung genutzt. Man hätte sie auch magerer laufen lassen können, dann wären sie aber dreckig gewesen.
Die Hersteller haben sich also die 97% Wirkungsgrad des 3-Wege-Kats vom Kunden bezahlen lassen. Beim Diesel ging das nicht - Euro 5 Diesel liegen bei 40% Wirkungsgrad...
Deswegen grüne Plakette für alte Kat-Benziner und Fahrverbote für neue Diesel.
Beim Diesel kommt der Ammoniak aus Adblue und dem Luftüberschuß. Falsch/suggestiv sind auch die "20 und 50 mg Ammoniak je gefahrenem Kilometer " mit Katalysator.
Das liegt daran, daß Benziner keinen Sperrkat brauchen, wie die Euro6-Diesel - die hauen aber trotzdem noch 200mg/km raus.
Die nächste Sau ist das Lachgas N²O - eine Folge des Harnstoff-Einspritzens. Es ist 300 mal treibhausaktiver als CO². Davon hauen Diesel ~10x soviel raus wie Benziner. Damit ist der Diesel der Klima-Killer schlechthin.
Und weil die Politik ohnehin bei mir abschreibt, hier gleich noch der Link auf die die Stellungnahme des Bundesministeriums für Umwelt
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/126/1812691.pdf
Fazit:
"Ja, ist ein Problem - aber wir können nichts machen, weil eine Europäische Regelung fehlt"
Ratet mal, woran die grad arbeiten. Ist wohl ein bißchen anders als die Werbung der Auto-Hersteller...
Gemessen an dem Statement des Ministeriums ist der Wikipedia-Artikel ein oberflächlicher Sch*ce...
Fazit:
Aaahhh, Du schon wieder
Du merkst es auch nie, dass Du Dich hier auf der falschen Bühne für Deine Selbstdarstellung befindest, was?
Kannst Du die Kernfrage "AU nicht bestanden, Kat als Ursache?" mit einem einfachen JA oder NEIN beantworten? Wird nix, hm?
