Hallo Gemeinde,
vielleicht kann mir jemand helfen : Fehlt bei mir diese Schiene (1) oder gab es diese erst später ? Oder wurde die nur vergessen anzubringen, da die Schiene und das Blech darunter neu eingeschweißt wurden (vom Vorgänger). Bei mir ist nur die Schiene (2) dran, is nur durch Klebeband abgedeckt.
Danke und Grüße
Schiene Schiebetüre Baujahr 1982
- kompressorsepp
Re: Schiene Schiebetüre Baujahr 1982
Passt schon. Die obere ist die neuere Version.
- forcker
- Leistung: 136 PS
- Motorkennbuchstabe: KK
Und genau hinter dieser Schiene gammelt es gerne.
Also gut konservieren, wenn du schon dran bist.
- kompressorsepp
Danke , ja da hat der Vorgänger schon ein anderes Blech rein gemacht., wegen Gammel denke.
Grüße Markus
Grüße Markus
- kompressorsepp
Servus miteinander,
ich bin gerade beim Zusammenbau des T3 Buses. Ein Frage hätte ich zu den beiden Gewinden vor der Laufschiene der Schiebetüre wie im Bild grün markiert: Kommt da der Schließer auf dem zweiten Bild dran ? Und wie sieht die Schloßplatte an der C-Säule aus ? Genauso wie bei den Türen ? Der Bus was schon teilweise zerlegt, jetzt ist das ein wenig wie Puzzle spielen.
Grüße und herzlichen Dank
