JX mit sporadischem Leerlaufqualmen
mhenschel
Beitrag von mhenschel »
ich bin bei meinem JX (Motor überholt, ca 25tkm, ESD überholt ca 25tkm. Ventilspiel eingestellt, ESDs auf Abspritzbild und Dichtigkeit überprüft) auf der Ursachensuche nach folgendem Problem:
Der Motor qualmt manchmal im Leerlauf, wenn ich an der Ampel stehe, insbesondere dann beim Losfahren ziemlich deutlich. Der Qualm ist unverbrannter Treibstoff. Das komische ist, dass das nicht immer passiert. Es ist unabhängig, ob der Motor warm oder kalt ist. Manchmal qualmt gar nichts, auch nicht beim Gas geben und dann wiederum an der nächsten Ampel qualmt es schon im Leerlauf. Wenn ich dann auch noch Gas gebe kommt eine schöne Wolke raus.
Meine erste Vermutung war eine undichte ESD. Es stellte sich auch heraus, dass eine ESD schlecht spritzte und undicht war und die wurde ausgetauscht. Das Problem bestand danach jedoch immer noch. Die andere Vermutung war falsches Ventilspiel. Das Problem bestand aber auch nach dem korrekt eingestellten Ventilspiel noch.
Was könnte es den jetzt noch sein? Das merkwürdige ist ja, dass das Problem kommt und geht.
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Michael
TottiP
Harte Nuss
Re: JX mit sporadischem Leerlaufqualmen
Beitrag von TottiP »
Wenn die Düsen abgedrückt wurden, welchen Öffnungsdruck haben sie? Wie alt ist die Pumpe?
:g5
mhenschel
Die Düsen sind bei 155bar. Die ESP ist eine überholte von Günzl und hat jetzt 25tkm gelaufen.
Bulliflow
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Beitrag von Bulliflow »
Sicher das es auch unverbrannter Diesel ist ? Ändert sich denn auch etwas am Motorlauf ? Wie ist das Kaltstartverhalten des Motors ?
Oliver
mhenschel
Der Motor startet einwandfrei, verbraucht kein Öl oder Wasser.
Der Motorleerlauf ändert sich willkürlich. Mal ganz gleichmäßig ruhig und dann etwas langsamer und unruhiger. Allerdings nicht so krass wie wenn ein Zyinder komplet ausfällt.
Relativ regelmäßig reproduzieren kann ich folgendes: Kaltstart, losfahren, nach ca 1km an roter Ampel stehen, während des Leerlaufs läuft schlagartig der Motor ruhiger und gleichmäßiger.
Ansonsten ist das Leerlaufqualmen nicht im Zusammenhang mit dem ruhigen oder unruhigen Leerlauf. Es tritt manchmal auf wenn Motor ruhig und gleichmäßig schnurrt und manchmal wenn er irgendwie unruhiger läuft. Und dann wiedrum tritt es gar nicht auf, egal auf Motor ruhig oder unruhig läuft.
Ich kapiers nicht.
TottiP
Harte Nuss
Ich bleib bei hängender Düse oder müder Federn in den Druckstutzen der Pumpe
:g5
mhenschel
Nächste Woche gibts ganz neue Düsen. Dann mach ich auch Kompressionsmessung.
Den Tip mit den Druckstutzen in der ESP find ich interessant. Daran hatte ich noch nicht gedacht. Kann man das prüfen? Was wäre dann das Problem? Wie funktionieren die?
TottiP
Harte Nuss
Das sind die Stutzen, an denen die Einspritzleitungen verschraubt sind. Im inneren befindet sich ein federbelastetes Ventil. Die Federn werden auch mal müde.
:g5
mhenschel
@Totti: Kann man die korrekte Funktion der Stutzen testen bzw überprüfen?
TottiP
Harte Nuss
Am Prüfstand ja
:g5
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitrag von Relaxo »
Zur Fehlersuche:
Motor im Leerlauf laufen lassen, Einspritzleitungen nacheinander lösen, Kaftstoff mit Lappen auffangen und wieder fest ziehen, bis er mit einer losen Leitung weniger qualmt.
Einspritzdüse und Druckhalteventil jeweils auf einen andren Zylinder umbauen und schauen ob er Fehler mit wandert.
Ich hatte ähnliche Symptome bei einem gebrochenen Kolben, lief manchmal komplett sauber, dann mal mit starkem rauchen auf drei Zylindern. Allerdings auch Ölverbrauch von 1/100km.
mhenschel
Zur Info.
War wohl doch Wasser, also die Kopfdichtung.
Mach ich jetzt neu und dann weiß ich mehr.
