Sicherung Scheibenwischer brennt durch
- JokerMaxe83
Hallo Zusammen,
mein Bulli ist zur Zeit, zusammen mit meiner Lebensgefährtin aber ohne mich, in Lettland unterwegs und die Sicherung der Scheibenwischer(Sicherung 10, alte Eletrik) ist durchgebrannt. Nach dem Tausch ist die Sicherung beim betätigen der Scheibenwischer direkt wieder durchgebrannt.
So wie ich meine Lebensgefährtin verstanden habe, bewegt sich der Scheibenwischer und kurz danach fliegt die Sicherung. Sonst läuft der Bus einwandfrei.
Hat jemand eine Idee was Defekt sein könnte?
ich habe leider auch keinen Stromlaufplan zur Hand (Das Buch liegt im Bulli) um ihr Stück für Stück zu erklären was sie probieren/tauschen/messen kann.
Schöne Grüße aus Wülfrath
Jost
Jost
Rost, Faserspachtel, Zeitung mit Faserspachtel, Putzlappen mit Faserspachtel
Re: Sicherung Scheibenwischer brennt durch
Wischergestänge/Motor fest/defekt
Nach dem du eine alte Elektrik hast, benötigst du eine 16A-Sicherung (Kennfarbe rot). Sollte in deinem Fahrzeug eine Heckscheibenheizung sein, dann schalte die mal ab. Vielleicht hält die Sicherung dann.
- JokerMaxe83
Hey,
danke für die schnellen Antworten.
Ich hatte meiner Lebensgefährtin unterstellt das sie sich mit Sicherungen auskennt. Ich hätte ihr sagen sollen das da die gleiche Sicherung rein muss wie vorher drin was.
Der Wischer hat wohl dreimal gewischt und dann ist die neue Sicherung wieder durchgebrannt. Ich hoffe sie verrät mir heute Abend welche sie rein gemacht hat.
Eine Heckscheibenheizung ist nicht vorhanden.
Kann es auch an der Sprühanlage liegen? Das da irgendwo die Pumpe Feuchtigkeit gezogen hat und einen Kurzschluss verursacht? Ich weiß nicht ob die Pumpe im Spritzasser hängt, ähnlich wie bei einem Frischwassertank.
Gruß Jost
Gruß Jost
- JokerMaxe83
Hallo nochmal,
meine Lebensgefährtin hat tatsächlich ausversehen eine 16A Sicherung eingebaut die auch durchgebrannt ist.
Sie hat eine neue eingebaut und ein Video von 1x wischen geschickt.
Nach meinem Empfinden klingt der Motor dabei etwas gequält.
Neu einfetten geht, so wie ich das gelesen habe, ohne das Armaturenbrett auszubauen.
Hat vielleicht jemand ein Bild davon wie das von unten aussieht, damit ich es weiterleiten kann.
Das ganze muss 1700 km bis nach Hause halten, dann muss das Armaturenbrett sowieso raus.
Danke schon mal
Jost
Danke schon mal
Jost
Ich würde erst mal nur an die Wellen der Scheibenwischerarme gehen.
- Scheibenwischerarm abschrauben
- Distanzring wegnehmen
- Abdeckkappe/Lagerdeckel wegnehmen
- jetzt vorsichtig ein Kriechöl (z.B. WD40, Caramba, Balistol usw.) an die Welle geben und nach etwas Einwirken Scheibenwischer arbeiten lassen und weiter schmieren. Ev. werden einige Sicherungen gebraucht.
- wenn man hört, dass der Wischer weniger gequält klingt, die abgebauten Teile wieder montieren.
Reihenfolge der Teile siehe auch da: https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 55-147000/
Wenn man zu wenige Sicherungen hat, dann lässt man einen Arm montiert und unterstützt den Wischer von Hand beim Bearbeiten des jeweilig anderen Lagers - 2. Person hilfreich.
Und bei den weiteren Tests erst mal die Wischer von der Scheibe abheben. Das spart Kraft und damit Strom. Wenn es dann gar nicht anders geht:
Rechten Wischerarm demontieren. Ev. gehts dann auch schon und so heimfahren.
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Guten Morgen,
beim Demontieren der Wischerarme unbedingt drauf achten, dass man die Verzahnung nicht beschädigt, das geht schnell.
Nach dem Lösen der Schrauben, darf man nicht am Arm drehen, um ihn zu lösen!!!!
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Atlantis
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: AUF
Da sind sicher die Wischerwellen fast, hatte ich im Winter auch. Die zu Wechseln ist nicht einfach, und nicht mal eben schnell gemacht. Das Armaturenbrett muss raus, und am besten auch der Lüfterkasten. Deine Lebensgefährtin kann höchstens versuchen immer mal wieder Kriechöl in die Wellen zu geben...
- 2000er T4 Pritsche mit 2.4 D (AJA)
- 1999er T4 Atlantis mit 2.5 TDI (AUF)
- 1997er Polo 6N mit 1.4 (AEX)
- JokerMaxe83
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Tipps und spontane Hilfe.
Der Bulli ist wieder zurück allerdings ohne funktionierende Scheibenwischer auf der Rückfahrt. Zum Glück gab es kein großen Regen.
Schon auf der Hinfahrt ist dem Bulli der Gebläsemotor gestorben (da war ich noch dabei) und wir haben das Gebläse nicht mehr eingeschaltet. Jetzt ist sie zwischendurch 1x einkaufen gefahren (es hatte stark geregnet), da sind natürlich die Scheiben beschlagen und sie hat das Gebläse auf Stufe 3 gestellt und auch wenn keine Luft kam, so gelassen . Dadurch ist der Gebläseschalter anscheinend verschmort und hat natürlich die Sicherung durch gehauen, zum Glück nur die Sicherung.
Naja, zum Glück ist nicht mehr passiert und durch eure Tipps habe ich jetzt super leichtgängige Scheibenwischer.
Jost
Jost
Und wie hast du das jetzt gemacht?JokerMaxe83 hat geschrieben:.... und durch eure Tipps habe ich jetzt super leichtgängige Scheibenwischer.
Es ist immer gut zu wissen, was erfolgreich war.
- JokerMaxe83
Oh... ich hab gar nicht gesehen das noch ne Rückmeldung kam.
Mit dem Austausch des Schalters und nem neuen Gebläsemotor klappt wieder alles und die Sicherung brennt nicht mehr durch.
