Tachowelle vom Achsschenkel entfernen
grandpawonka
Beitrag von grandpawonka »
Servus zusammen.
Ich hab grad meine Vorderachse ausgebaut um die zu überholen. Das Einzige, was jetzt noch am Auto festhängt ist der linke Achsschenkel. Der hängt noch an der Tachowelle. Wie bekomme ich die denn los?
Weder auf Google noch hier hab ich was Hilfreiches dazu gefunden. Irgendwie muss das doch gehen. Jemand nen Tipp?
Merci und schönen Sonntag.
Basti :kp
Fränkie
Leistung: 75+?
Re: Tachowelle vom Achsschenkel entfernen
Beitrag von Fränkie »
In der Kappe überm Radlager ist ein 4-Kant. Da steckt die Welle drin. Ist mit nem Sprenging oder nem Splint gesichert. Diesen entfernen und die Welle nach hinten abziehen. Fertig.
Demontage kann man hier sehen, der Rest...naja....
https://m.youtube.com/watch?v=_pDzWH0GebQ
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
Wenn Sprengring und Nabenkappe weg sind und die Tachowelle immer noch nicht aus dem Achsschenkel raus will, dann hilft nur Flutschi und Gewalt.
Die Welle wird ja von einer Gummitülle im Achsschenkel festgequetscht, da kann man auch mal mit dem Schraubendreher etwas popeln, so dass die sich gleich mit löst.
Schlimmstenfalls geht bei der Aktion die Welle kaputt...
grandpawonka
yamsun hat geschrieben:Wenn Sprengring und Nabenkappe weg sind und die Tachowelle immer noch nicht aus dem Achsschenkel raus will, dann hilft nur Flutschi und Gewalt.
Ich bin eher an dieser Stelle.
Die Fettkappe ist runter und die Bremsscheibe samt aller Lager ebenfalls. Nur noch der Achsschenkel und die blanke Nabe.
Die Welle kann ich vorne leicht vor und zurück nackeln, allerdings will sie eben nicht losgehen vom Achsschenkel. Und ich wollte nicht mit Gewalt dran ziehen, weil ich nicht wusste, wie das in der Nabe aussieht. Hinten kommt die Welle ja dann in die Kunststoffführung, die im Achsschenkel sitzt. Und das geht eben nicht ab, bzw. ich weiß noch nicht wie.
Das mit der Tülle muss ich mir mal anschauen.
yamsun
Diese Gummitülle steckt komplett mit im Achsschenkel drin, die sieht man von außen oft erstmal nicht, da sie im Laufe der Jahre die Farbe des Achsschenkels annimmt.
Weiß nicht, wie ich das noch besser beschreiben könnte.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Einfach mal nicht streicheln sondern mit etwas Wumm ran :mrgreen:
Die sitzen nach all den Jahren immer ziemlich fest.
Etwas zwischen popeln und Rostlöser, etc reinlaufen lassen. Irgendwann kommt sie schon ;-)
Bild Bild
grandpawonka
So. Is raus und die Teile beim Strahlen.
Allerdings ging nur mit viel Gewalt und jetzt isse unten abgerissen und den Rest musste ich ausbohren (was schnell und einfach ging).
Jetzt ist die Frage, welche Welle brauch ich? Die Geschraubte oder die Gesteckte?
Bei der Geschraubten steht dabei: Fahrzeuge bis Fahrgestellnummer -B-200000, ca. 7.81
Bei der Gesteckten: Fahrzeuge ab Fahrgestellnummer -C-000001 ab 8.81
Verstehe ich das richtig, dass ich bei meinem Bus mit Bj. 89 die Gesteckte brauche? Ich würd sagen ja, aber lieber einmal zu viel nachgefragt als falsch bestellt.
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
RinTinTin hat geschrieben:Ich würd sagen ja, aber lieber einmal zu viel nachgefragt als falsch bestellt.
lieber nachschauen als sich darauf verlassen das die kein Vorbesitzer mal umgebaut hat ;-) Also Tachoabdeckung ab und reinschauen :-)
Grüße Achim
Bild mit Autogas
Tendenziell aber die gesteckte.
