mein T3 California hat heuer die 30 Jahresgrenze erreicht und ich möchte das H-Kennzeichen erhalten. Der Bus ist im Original und im sehr gutem Zustand und ich denke das H-Kennzeichen dürfte keine Problem sein.
ABER:
Ich hab mir die Alufelgen letztes Jahr besorgt und möchte die für den Bus verwenden.
Leider weiss ich nun nicht wie ich vorgehen sollte. Wenn ich die Felgen eintragen möchte bekomme, ich doch kein H-Kennzeichen da der Wagen nicht mehr im Originalzustand ist und die Änderung nicht mehr als 10 Jahre zurückliegt, so hab ich mal gelesen. An das habe ich, als ich die Felgen erwarb, nicht gedacht.
Bekomme ich das H-Kennzeichen auch wenn die Felgen sind nicht im Fahrzeugbrief eingetragen sind.
Wie würdet ihr in dieser Situation vorgehen. Oder habe ich das H-Kennzeichen durch die Felgen verbockt???
Danke und noch einen schönen Sonntag
mfg
Stefan
H-Kennzeichen mit Alufelgen möglich??
- Leistung: 70PS
Re: H-Kennzeichen mit Alufelgen möglich??
Original Felgen. Drauf Schrauben und fahren.
Nichts mit eintragen. Und dem H stehen die eh nicht im Weg.
- Leistung: 70PS
Danke für die Info. Dachte man muss alle Felgen die auf einem Auto montiert werden eintragen lassen, oder eine ABE ist vorhanden.puckel0114 hat geschrieben:Original Felgen. Drauf Schrauben und fahren.
Also kann ich die Felgen ohne weitere Maßnahme auf den Wagen montieren und zum Tüv fahren.
mfg
Stefan
Naja, Reifen würde ich vorher schon draufziehen
du brauchst andere radmuttern und radschrauben.
original für stahlfelgen haben kugelbund.
für diese alus brauchst du kegelbund. jeweils m14x1,5. radschrauben vorne sollte 32mm lang sein (30 gibt es oft. ist aber grenzwertig kurz was die mindestumdrehungen angeht
nicht wundern dass die bei zubehörbefestigungsmitteln oft (fast immer) vorne und hinten unterschiedliche schlüsselweiast (vorne 17, hinten 19).
bei originalen radmuttern/schrauben hast du 19/19.
aber m14 radschrauben in passender länge mit schlüsselweite 19 sind schwer aufzutreiben.
wenn das ersatzrad weiterhin stahl ist: für einen satz radschrauben und einen satz radmuttern in kugelbund mit um dieses weiterhin montieren zu können. und für den radwechsel die passenden maulweiten (sprich entweder nur 19 oder eben 17/19)
eingetragen werden müssen die felgen auf deinen california nicht.
als reifen darfst du 185R14C oder 205/70R14 fahren. weichst du davon ab ist eine eintragung der geänderten rad/reifenkombination nötig.
- Leistung: 70PS
Danke für die Info.
Das mit den Radbolzen wusste ich schon und hab auch schon neue für die Felge besorgt, Ersatzrad hab ich auch in Alu.
Was würdet ihr für eine Reifengröße empfehlen 185 oder 205
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten/WoMo
serienmäßig waren auf den Alufelgen 205/70R14 montiert. 185R14 geht auch, sieht aber m.E. nicht so toll aus.
Gruß Werner
Gruß Werner
