da ich noch den ersten Ausgleichsbehälter mit dem alten schwarzen Deckel hab und festgestellt hab, dass es da jetzt irgendwo minimal rausgedrückt (es steht so ein leichter Film Kühlwasser auf dem umlaufenden Steg des Behälters), will ich gerne rechtzeitig was neues verbauen. Jetzt die Frage: Gibt es den Behälter + Deckel (den im Motorraum, nicht den hinter der Serviceklappe) noch als Originalteil? Finde irgendwie nur recht günstige Noname-Teile, denen ich nicht so recht traue..
Oder was wäre qualitativ die beste Alternative?
Besten Dank!
Ausgleichsbehälter Original wo?
- WV2ZZZ
Gesucht:
-T3 Westfalia Kühlschranktür in grau. Nur die Tür OHNE Innenleben
-T3 Kabeldurchführung (Gummitülle) Heckklappe rechts (rund)
-T3 Verriegelung Dreiecksfenster rechts (Beifahrer)
Re: Ausgleichsbehälter Original wo?
Gibt schon lange keine originalen mehr.
Laut Aussage von Gerrit (wagenteile, Aussage letztes Jahr) sind die von Topran die derzeit am längsten halten.
Ich habe leider auch keinen länger als ein Jahr haltene Behälter gefunden. Der Geber im Behälter ist es aber sicher nicht?
Egal, welchen Deckel Du später kaufst, mach Dir den Spass und teste den durch Saugen und Pusten. Hatte nun schon mehrere neue defekte Deckel in der Hand
- WV2ZZZ
@TottiP: ohja, Geber check ich nochmal.
Das ist ja ein Mist. Hab gedacht, ich tausch mal prophilaktisch, weil das Teil jetzt ja auch schon 30 Jahre seinen Dienst verrichtet und allgemein empfohlen wird, von Deckel schwarz auf Deckel blau zu wechseln. Aber wenns da nix qualitatives gibt, hoffe ich mal das es am Geber liegt und ich den Rest drin lassen kann.
Ich spreche übrigens von minimalem Kühlwasserverlust- also auf 3000km ein Schlückchen...
Gesucht:
Wenn dann reissen die zwischen Geber und Deckel.
- Jokeringo
Wenn du einen Behälter gefunden hast, und dein schwarzer Deckel bis jetzt einwandfrei funktioniert hat ,Schraube den dann auf den neuen Behälter, wie schon gelesen bei den Blauen gibt es große Unterschiede
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Meyle von TK zB. Hält wie er soll und ist momentan der Einzige auf dem Markt, der länger hält.
Verstehe ich jetzt nicht.
Meyle Behälter sind hier normalerweise die einzig richtige Wahl. Habe ich die letzten Jahre zigmal ohne Beanstandungen verbaut. Oder sind die zur Zeit vergriffen? (Waren alle von TK-Carparts, wobei der Lieferant da eigentlich keine Bedeutung hat. )
Topran Behälter würde ich nur verbauen, wenn der Verkäufer im Garantiefall auch die Arbeits- und eventuelle Folgekosten übernimmt.
