Bremse vorne links sitzt fest
ich habe ein alt bekanntest Problem. Habe auch schon viel zum Thema hier gelesen, aber so richtig weiter geholfen hat es mir bisher leider nicht.
Mein Bulli stand jetzt fast ein Jahr und gestern bin ich die erste Runde gedreht und habe gemerkt, dass sie Bremse vorne links heiß wird. Also Rad runter, Belege raus und die Führungen gesäubert und ein wenig mit Grafitfett gefettet in der Hoffnung die Beläge gehen nun wieder in Endlage. Leider ohne Erfolg. Das Rad dreht sich immernoch sehr schwergängig. Meine Vermutung ist, dass die Stößel am Bremssattel durch die längere Standzeit nun nicht mehr in Endlage fahren. Hat hier jemand einen Tipp für mich? Wollte jetzt sehr ungern einen neuen Sattel kaufen bzw. ihn überholen lassen. Meine Idee ist, beide Beläge raus und die Stößel ausfahren und mit WD40 und Lumpen reinigen, damit sie wieder leichtgängig sind. Ansonstgen ist der Sattel dicht, habe keine Leckage an der Stößeldichtung gesehen. Wie weit sollte ich die Stößel ausfahren? Würde mir dann zwei Distanzstücke basteln und diese zwischen die Stößel und Scheibe klemmen.
Danke und Grüße
Chris
Danke und Grüße
Chris
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Re: Bremse vorne links sitzt fest
Guten Morgen,
würde ich auch so machen, Kolben ausfahren und reinigen.
Und dann kannst du noch mit einer Kanüle (Einwegspritze aus Apotheke) ein ganz klein wenig Bremsflüssigkeit in die Manschette spritzen. Von oben auf den Kolben.
Keine Dauerlösung, aber für den Übergang.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Stössel gibt's da nicht. Ich nehme an: zwei Kolben.
Mach mal die Manschetten runter (vorher so viel wie möglich sauber machen) und wenn Du nur ein bissel Rost siehst, dann sollte der Sattel sowieso neu. Ansonsten einfach nur gängig machen. Kolben also mal komplett rein!
Gruss, Ole
Wenn Du umme Ecke wohnst, kann ich mal gucken.
Gruss, Ole
Danke für eure schnellen Antworten.
Ja mit Stößel meine ich die Kolben.
Die Gummimanschette vom Kolben vorne kann ich einfach runter machen, die Dichtung kommt erst dahinter? Für mich klingt das aber so, ich sollte den Sattel ausbauen um besser ran zu kommen oder?
Christian
Christian
WD40 hat an der Bremse nichts zu suchen. Wenn dann Bremsflüssigkeit. Dir quellen sonst nur die Manschetten.
Alles außer Bremsflüssigkeit oder Bremszylinderpaste ist ein absolutes "no go" an Teilen der Bremshydraulik.
Danke euch!!! Ich werde mich heute Abend mal dran versuchen.
Wie steht ihr zum Thema Bremse entlüften mittels zweiten Mann und Pumpen am Bremspedal? Lese hier auch unterschiedliche Meinungen dazu.
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Es braucht keinen 2. Mann
Der Schlauch an Nippel sollte 1m sein dann zieht es nox zurück
und ja das klappt bei meinem Fuhrpark perfekt seit 1989ubd sethet grad 3x an
wenn dir mal ein maroder Behälter unter Druck geplatzt ist wie mir hast du ganz andere Probleme
Aber: man trete die Bremse nur HALB
einmal kpl über die vorhandene innere Schmutz oder far Rostrampe am Ende und der HBZ ist tot
Es gibt einen kompletten Bremssattel schon für ca. 60 €. Über die Qualität solcher Produkte kann man natürlich streiten, aber ich wollte es nur mal am Rande erwähnt haben, wenn es nicht viel kosten soll. Du kannst Deinen Bremssattel ggf. auch selbst überholen wenn Du Ihn sowiso schon ausgebaut hast. Es gibt Reparatur bzw. Dichtsätze, mit oder ohne Bremskolben. Ich habe das bei meinen beiden vorderen Bremssatteln vor knapp 10 Jahren auch selbst gemacht und die laufen bis heute wunderbar.
Ich würde den ganzen Aufwand jedoch nur machen wenn der Zylinder von innen nicht zu stark verrostet bzw. die Beschichtung zu stark beschädigt ist.
Bei Unsicherheit zur Reparatur lieber auf Nummer Sicher gehen und ein Neuteil einbauen...
Oliver
Oliver
- Henry27
- Motorkennbuchstabe: Jx
Hey!
Ich hab auch erstmal alles neu gemacht,was man halt selber tauschen kann.
Kolben,Manschetten usw.
Ging ca. nen halbes Jahr gut und nach der Winterpause saß die Bremse vorne links wieder fest...
Mach die direkt komplett neu
Hey,
danke für die zahlreichen Antworten.
Habe gestern Abend alles zerlegt und ausgebaut. Einer der Bolzen sitzt komplett fest, der lässt sich nicht mal mit großem Schraubedreher und Hebel bewegen. Siehe auch Bild. Denke ich werde mir nen neuen Sattel besorgen. Gibt bei VW Classic Parts noch Original, halt schweine teuer oder ne Alternative von Brembo, die preislich aus meiner Sicht i.O. ist.
Christian
Christian
nochmal: das Ding heisst Kolben!
Geh in den Autoteileladen. Nimm den Alten mit. Ist eh ein Tauschteil. Die Leitung zustöpseln mit einer Staubschutzkappe eines Entlüfternippels. Das Loch vom Sattel auch zumachen. Gibt u.U. Kleckerei auf dem Tresen.
Die gibts auch von anderen Herstellern als überholtes Austauschteil. Da musste nicht die teuerste VW Variante nehmen.
Hallo ich bin’s nochmal.
Neuer Bremssattel ist jetzt da. Das Teil sieht genau so aus wie der alte. Nur die Zuleitung sitzt ein wenig anders wie beim alten. Jetzt meine Frage, kann ich die Bremsleitung etwas biegen? Ist ja Kupfer sollte kein Problem sein oder?
Grüssle
Chris
Grüssle
Chris
Etwas ja.
Kupfer, nein. Ist Stahl.
Moin,Muehlie86 hat geschrieben:Das Teil sieht genau so aus wie der alte. Nur die Zuleitung sitzt ein wenig anders wie beim alten.
das finde ich ein wenig seltsam.
Kannst du mal Bilder zeigen?
Normal ist da nix anders.
Habe extra bei Classic Parts bestellt. Aber die Borhung sitzt woanders. Siehe auch Bild.
kannst du wieder zurück schicken.
Das ist T2 und nicht T3.
Dann geht die wieder zurück.
- Butze
- Leistung: 75PS
Nimm mal eine Schraubzwinge, lass die Stutzen offen und drück den BremsKOLBEN rein. Das auf beiden Seiten.
Dann NEUE Beläge, damit der Kolben in einem anderen Arbeitsbereich kommt, dann ist mit min. 50% wahrscheinlichkeit die Karre wieder flott.
Man kann das auch mit eingebauten BREMSBELÄGEN und einem großen Schraubenzieher machen, da die BelÄge eh neu kommen.
Bremssattel bei TK-carparts bestellen und fertig.
Graphitfett hat da auch nicht wirklich was zu suchen.
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Die Dinger kannste doch überall überholen lassen. Ob beim Bremsendienst, bei VW, oder sostwo. Da findet sich immer was.Selber machen lohnt da doch gar nicht.
