Filter Innenraumluft improvisieren
alexanderelbe
Aufbauart/Ausstattung: Hochraumkombi
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von alexanderelbe »
Ich habe als Allergiker Interesse gehabt, eine pollenarme Luft im Innenraum zu haben und mich daher an den Filter dementsprechenden Filter gewagt. Dafür habe ich mir einen Filter ähnlicher Größe gekauft, zurecht geschnitten und eingesetzt. Eventuell wäre es gut, diesen noch besser abzudichten, da seitlich gezogene Luft ungünstig wäre. Hier ein paar Fotos:
Ich freue mich über Kritik und Anregungen jeder Art.
axi0n
Aufbauart/Ausstattung: California Hochdach
Re: Filter Innenraumluft improvisieren
Beitrag von axi0n »
Sieht sehr gut aus! Danke für den Tipp!
michelito
Beitrag von michelito »
Danke für den Tipp, habe es gleich nachgebaut, aber nicht ganz so schön hinbekommen wie Du... :roll: Trotzdem war ich ganz stolz und habe es den Jungs von meinem Stammtisch gezeigt. Da kam nun der Einwand, dass der Filter bei Regen nass würde und sich dadurch Schimmelgefahr ergibt; gibt es dazu irgendwelche Erfahrungswerte?
rooster
Aufbauart/Ausstattung: Steilheck
Leistung: 54
Motorkennbuchstabe: AAV
Beitrag von rooster »
Wenn der Filter wirklich nass wird, wird das Papier wohl aufquellen und der Durchlass verringert sich. Das sehe ich als größeres Problem.
Alex0069
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Beitrag von Alex0069 »
rooster hat geschrieben:Wenn der Filter wirklich nass wird, wird das Papier wohl aufquellen und der Durchlass verringert sich. Das sehe ich als größeres Problem.
Das killt nämlich auf Dauer den Vorwiderstand für die Gebläsestufen...
Gruß Alex0069
alexanderelbe
Das ist ja vorwiegend Aktivkohle-Granulat, das Papier wirkt eher wie ein Gewebe aus Zellstoff oder so?! :gr
Zum Luftdurchfluss habe ich mir auch Gedanken gemacht. Ich vertraue darauf, dass meine Wahrnehmung der Leistung und der Geräusche bei Betrieb mir Aufschluss über eine negative Veränderung geben werden.
Weiß jemand, wie der Filter im Original beschaffen war? Vielleicht gibt es ja einen anderen Filter im Handel, der dem Original näher kommt?!
Es gab früher mal von Votex (heute Volkswagen Zubehör GmbH) einen derartigen Nachrüstfilter. Serienmäßig gab es da meines Wissens nie etwas.
michelito
Leider gibt es den Votex-Filter schon seit Jahren nicht mehr; ich meine mal gehört zu haben, dass in den Klimaanlagenmodellen Innenraumfilter verbaut waren, ist aber nur Hörensagen :kp
Bei den Klimaanlagen war am Verdampfer ein Filter mit der Teilenummer 253260128A, nicht im Frischlufteintritt.
alexanderelbe
Ich bin von der Beschreibung bei T3-Infos.de ausgegangen, also von ET-Nr: 251 091 400.
Im dort hinterlegtem Dokument zum VOTEX Filter sieht es m.E. nach der richtigen Stelle aus, oder?
solosyncro
Aufbauart/Ausstattung: Vollausstattung
Motorkennbuchstabe: avg
Beitrag von solosyncro »
Alex0069 hat geschrieben:
Gruß Alex0069
So wie auf den Bildern gezeigt gemacht kann das nicht passieren. Dazu ist er nicht dicht genug. Habe um die Frischluft zu verringern (Klima) meinen Grobfilter komplett verschlossen und selbst so kommt noch (zu) viel Luft an den Rändern vorbei.
Grüsse
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
lifeofmyown
Beitrag von lifeofmyown »
Ansonsten kann man sich auch einen Universalfilter fuer Dunstabzugshauben zurecht schneiden. Der ist einfacher zu verarbeiten. Ist eine Art Filtervlies. Hab ich bei meinem alten Audi 80 so gemacht. 8-)
t3t3t3
Leistung: 88
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von t3t3t3 »
@alexanderelbe: Hat sich deine Lösung bisher bewährt?
alexanderelbe
Bis heute kann ich keine negativen Folgen sehen. Feuchtigkeit zeichnet sich überhaupt nicht ab. Ein erhöhter Luftwiderstand ist nicht spürbar. Allerdings merkt man sowieso nichts. Wenn es Verbesserungen der Luftqualität gibt, sind die nicht spürbar. Eventuell messbar. Lediglich ein bisschen weniger herein ziehender Gestank von anderen Autos glaube ich zu bemerken. :cafe
PL3XUS
Aufbauart/Ausstattung: Carthago
Leistung: 90PS
Beitrag von PL3XUS »
Ihr könnt auch im Baumarkt ein Streifen 10-15mm dicken Schaumstoff (Farbe Grau) kaufen und als Schablone die Abdeckung drauflegen, mit Cutter ausgeschnitten und dann hintergelegt/geklebt. Wechsel den Schaumstoff einmal pro Tüv-Zyklus. 3,99€
Erfüllt seine Dienste sehr gut. Regen/Feuchtigkeit kein Problem da es ""Plastik"" ist und schnell trocknet.
Beste Grüße
Alex
VW220
Aufbauart/Ausstattung: Poptops
Leistung: 70&78
Beitrag von VW220 »
lifeofmyown hat geschrieben: 05.09.2019, 07:21 Ansonsten kann man sich auch einen Universalfilter fuer Dunstabzugshauben zurecht schneiden. Der ist einfacher zu verarbeiten. Ist eine Art Filtervlies. Hab ich bei meinem alten Audi 80 so gemacht. 8-)
Nehme ich seit Jahrzehnten, das Dunstfiltervlies, nicht das Dunstfilterpapierfilter. Gegenüber dem "Nichts" hat es den Vorteil das Regentropfen wie beim LBX Ansaugtrakt :tl und Viechereien, Staub etc.draussen bleiben. Gegen Pollen ist das aber eher nicht geeignet. So ab und an oder dann und wann sollte Mann das Vlies aber schon ausspülen oder erneuern.
Gerade beim LBX hat man durch die Abwesenheit des Innenraumgebläses kaum eine andere Möglichkeit auch bei langsamer Fahrt wenigstens etwas gefilterten Durchzug in die Kiste zu bekommen. Bei schneller Fahrt im strömenden Regen bleibt der Niesel im Innenraum dann auch draussen. Gegenüber Schaumstoff ergibt sich der geringere Luftwiderstand und die selbstwählbare Packungsdichte als Vorteil.
jx-frank
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Camper
Beitrag von jx-frank »
Dunstabzugshauben - Filterflies nehme ich schon seit Jahren.
Für Pollen zu grob, aber für Insekten und bei Nässe klein genug.
Dieselix
Aufbauart/Ausstattung: ClubJoker
Leistung: 57
Beitrag von Dieselix »
...weil ich das hier gerade lese: als Fan von individuellen Bastellösungen werfe ich mal Aquarium-Filterschwamm in die Runde. Habe damit unter anderem die Zwangsentlüftung in den hinteren Scheiben erneuert.
Gruß Christian
Gruß aus dem Bus :sun
Ultimo
Beitrag von Ultimo »
WerInteresse hat, den gibt es jetzt im VAN360 Shop mit wechselbaren Filtern zu kaufen.
Gruß Timo
