Bremstrommel neu-nun schwergängig
- Henry27
- Motorkennbuchstabe: Jx
Nabend!
Hab eben neue Bremstommeln verbaut.
Die alten hatten nur nen leichten Grad und hab deshalb nix am Nachsteller verändert.
Nun ist es so,dass die Handbremse in erster Position parktisch auf max. ist und sich nur mit leichter Gewalt in Position zwei ziehen lässt...
Gefahren bin ich noch nicht...
Kann ich den Nachsteller mit eingebauter Trommel hinten eine Stellung zurückdrehen
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Re: Bremstrommel neu-nun schwergängig
Mahlzeit
Dreht die Trommel frei oder schleifen die backen. Mit den nachstellern stellst du die betriebsbremse ein bei aufgesetzter Trommel. Handbremse dann am Seil unterm Auto. Und das auch in der Reihenfolge. Erst betriebsbremse dann Handbremse.
Gruss Christian
Gruss Christian
- Henry27
Hey Christian!
...ist schon schwergänig wenn ich den Reifen dreh...
stell doch mal die Backen zurück. Ist doch logisch, dass ne neue Trommel einen kleineren Innendurchmesser hat als ne Gebrauchte.
Und dazu nimmst Du sie erstmal ab. Kommt man deutlich besser an den Nachstellerbullifried hat geschrieben:Moin,
Das Stück geht auch ohne Abnehmen
- Butze
- Leistung: 75PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Da es nicht geschrieben ist: neue Beläge auch, oder die Alten?
Ansonsten solltest du das einfach noch nachholen, da man sowas nicht macht. Einstellen ist immer Pflicht. ggf. vorher nochmal Bildchen schauen ob die Federn korrekt sitzen und der Nachsteller auch eine Funktion hat und nicht blockiert ist.
- BennoR
da mein Nachsteller selten seinen Dienst tat trotz Freigängigkeit musste ich auch alle x tausend nachhelfenBUSbahnhof hat geschrieben:Das Stück geht auch ohne Abnehmen
das geht am Besten mit einem grossen alten Schlitzschraubendreher denn man heiss ca 60 - 90 Grad umbiegt... auf und zu kein Thema. Dreheichtung beachten
zuvor Handbremseil kpl lösen, logo
- Henry27
...top!
Dank euch
Dank euch
