Guten Morgen,
das Wochenende fängt gut an, in dem ich gerade festgestellt habe, dass eine Benzinleitung nicht mehr ganz dicht ist. Meiner Recherche nach müsste es die Vorlaufleitung vom Tank sein.
Nun zwei Fragen:
1) Welche Teile bräuchte ich, um die Leitungen zu ersetzen?
2) Wie ist die Vorlaufleitung vom Tank gestaltet? Ich orientiere mich da gerade an dieser Anleitung http://www.benplace.com/fuel_line.htm, aber die scheint sich auf 2WD, also Tank vorne, zu beziehen. Wie sieht das Stück aus, das vom syncro-Tank (hinten) bzw. Kraftstofffilter führt? Sollte ich das überhaupt ersetzen?
Vielen Dank schonmal an Alle! Beste Grüße Fabian
Benzinleitung leckt syncro, WBX MV
- the_green_van
- 14Feuerwehr245
Re: Benzinleitung leckt syncro, WBX MV
Moin Fabian,
vielleicht hilft das:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 201-32002/
Der Tank beim Syncro sitzt über dem Getriebe,
mit etwas Fummelei bekommst Du die Kraftstoffleitung über dem Tank erneuert.
Der Filter sitzt im Radlauf hinten links die Pumpe davor.
Hier findest Du Kraftstoffschläuche:
https://www.wagenteile.de/shop_de/model ... ?limit=all
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
bei TK Carparts gibt's ein Set.
Mach bitte alle neu, die anderen werden nicht besser aussehen.
Vom Tank zur Pumpe Schlauch mit großem Durchmesser
Von der Pumpe zum Filter hinter dem Federdom Fahrerseite, Filter auch gleich neu , dünnere Durchmesser
Vom Filter zum T- Stück im Motorraum, dünner Schlauch
Vom T-Stück zu den beiden Einspritzverteilern links und rechts, dünner Schlauch
Von den Verteilern zum Kraftstoffdruckregler, dünner Schlauch
Vom Regler zum Rücklauf am Tankgeber, auch im Radkasten Fahrerseite, dünner Schlauch.
Die Schläuche oberhalb vom Tank sind Entlüftung, wenn du die auch machen willst, muss der Tank raus, dazu muss das Getriebe raus und dann machst in der Regel auch gleich den Rost dahinter weg usw die Schläuche führen aber kein Kraftstoff, da tropft auch nichts runter.
Es sieht so aus, dass dort ohnehin die Leitung einmal getrennt wurde und dass die Verbindung undicht ist.
Mach die Verbindung neu mit neuen Klemmen und schau dann das Ergebnis an.
Ansonsten Tausche das Stück von da bis zum T-Stück aus. Der Rest scheint ja dicht zu sein.
Und die Vorlaufleitung ab Filter bis zum T-Stück läuft leider auch ein Stück weit über dem Tank.
- the_green_van
Vielen Dank für die schnellen Info's, Leute! Die Teileübersichtsseite ist ja mega gut! Die kannte ich noch gar nicht. Werde mich mal ans Schläuche bestellen machen...
