Nach dem Tausch der Hydros habe ich die Grundeinstellung der Ventile durchgeführt. Bereits nach einer Umdrehung nach Kontakt gehen aber schon die Ventile auf. Das kann ja so nicht funktionieren...
Kennt jemand das Problem?
Kann ich dann einfach "Kontakt und bissl was" einstellen um Vorspannung zu bekommen?
Simon
WBX - Grundeinstellung Ventile
- Aufbauart/Ausstattung: 255 Camper
Re: WBX - Grundeinstellung Ventile
ist bei vollen Hydros meiner Meinung nach normal sofern du dir sicher bist, dass die Stößelstange richtig im Hydro steckt.
Ich hatte beide Fälle: erst ausgelaufene Hydros, Umdrehungen gehen in den Hydro. Dann nach dem ersten Lauf nochmals die Kontrolle, Umdrehungen öffnen das Ventil.
- BennoR
das ist ganz normal da gibts einige Beiträge von mir dazu
du s
öffnest die Ventile weil das Öl durch den Ringspalt nur gaaanz langsam austritt und sich sich der Stössel damit dann auf Null Vorpsannung verkürzt
Genau die 2 Umdrehungen kann er dann später länger werden
das dauert min 2 Bier lang
ganz normaler Schock dass die Kompression nach dem Einstelwn 0 bar ist fuer eine Weile
übrigens verkürzt sich derjenige Stössel dann bei abgestelltem Motor der unter Spannung steht ebenfals und muss erst wieder aufgepumpt werden
Fazit
einstellen
und bei kaltem Öl 1 Stunde warten zum Start
du s
Fazit
einstellen
