ich habe eine Frage zum Motortester Bosch MOT 001.04. In der Bedienungsanleitung steht, dass man anstatt des Anblitzens auch den OT-Geber anschließen kann. Das wiederum hat den Charme, dass der ZZP-Winkel auf dem Display neben der Drehzahl angezeigt wird und man so bequem die Unterdruckverstellung bei ansteigender Motordrehzahl testen kann.
Leider finde ich keine Infos zu dem Adapterkabel an das der 3-polige VW "Diagnose-Stecker" (an der Lichtmaschine) angeschlossen werden kann...
Hat schonmal jemand den Diagnosestecker benutzt und kann mir bzgl. des Adapterkabels weiterhelfen? Kennt jemand die Pinbelegung am VW-Diagnosestecker bzw. am Motortester?
Anbei zwei Bilder aus der Anleitung von einem Adapterkabel, das aber augenscheinlich nicht zu dem 3-poligen Diagnosestecker passt...
Bosch Motortester MOT 001.04 an OT-Geber / Diagnosestecker
- nille_furtado
- Aufbauart/Ausstattung: Katastrophenschutz
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
Re: Bosch Motortester MOT 001.04 an OT-Geber / Diagnosestecker
OT-Geber im T3:
Es handelt sich um eine Induktionsspule.
Das schwarze Kabel am Stecker ist Abschirmung und bei den beiden gelben ist es egal. Am Stecker kannst du die beiden gelben auch mittels Widerstandsmessgerät herausfinden, denn dort gibt es Durchgang die Abschirmung hat zu keinem anderen Anschluss kontakt.
Wenn man in den Schaltplan zum Auto schaut, dann findet man das.
Was dein Messgerät erwartet - keine Ahnung.
- nille_furtado
- Leistung: 60 PS
Danke!
Dann scheint Pin 11 am Messgerät (Schaubild) die Abschirmung zu sein.
Dann bleiben nur noch Pin 5, 6, 8 und 9 für die beiden gelben Kabel der Spule. Somit nur noch 4 Möglichkeiten (wie rum die Spule durchflossen wird, sollte dem Messgerät egal sein). Aber beim Rumprobieren könnte das Messgerät Schaden nehmen.
Kennt evtl. jemand die Pinbelegung von der 16-poligen AMP-Kabelsteckdose an Bosch Motortestern?
