Einspritzpumpendeckel undicht
- Aufbauart/Ausstattung: Steilheck
- Leistung: 54
- Motorkennbuchstabe: AAV
gehe ich richtig in der Annahme, dass in diesem Teil der Einspritzpumpe eigentlich kein Überdruck ist?
Jürgen
Jürgen
Re: Einspritzpumpendeckel undicht
Keine Ahnung, welches Teil Du mit Deckel meinst.
- Leistung: 54
Hallo Totti,
ich meine den rechteckigen Deckel obendrauf, wo auch Spritzufuhr und Gaszug dran sind.
Die Spritzufuhr sitzt am Gehäuse, eine Etage tiefer. Aber rund um die Hebelwelle ist es drucklos, ja
Totti leider ist es da oben während des Betriebes nicht drucklos sondern es herrscht dort der Druck der durch die Drossel im Rücklauf und die Flügelzellenpumpe eingestellt wird. Nach oben begrenzt wird er durch das Druckregelventil an der Flügelzellenpumpe. Dieser Druck betätigt auch den hydraulischen Spritzverteller und ist erforderlich, dass der Hochdruckteil überhaupt so schnell arbeiten kann.
Ohne Druck dort läuft der Motor nicht.
Er wird wohl kaum bei laufendem Motor den Deckel abnehmen wollen.
Bei abgeschaltetem Motor hat es in der ganzen Pumpe keinen Überdruck. Sie ist dann nur ganz gefüllt, auch bis in die Wölbung des Deckels.
Ja, hast recht, mein Fehler.
- Leistung: 54
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich hoffe, dass ich die Dichtung dann nach den vielen Anleitungen hier im Internet wechseln kann.
- Leistung: 54
So, Dichtung gewechselt.
An der neuen waren beidseitig so kleine halbkreisförmige Gummiknubbel dran, dadurch ging sie nicht in die Nut vom Deckel. An einer Seite musste ich die Dinger mit dem Cuttermesser abschneiden, dann ging es so gerade. An der alten waren die Dinger nur rudimentär vorhanden.
Da ich beim Boschdienst keine Nummer der Pumpe hatte, wurde mir die Dichtung aus dem Erfahrungsschatz eines älteren Mechanikers gegeben. Gibts da verschiedene Varianten?
Nach einer kleinen Probefahrt war auf jeden Fall alles dicht.
es gibt soweit mir bekannt für die alten Verteilereinspritzpumpen für T3, Golf 1+2 etc...zwei verschiedene Dichtungen für das Oberteil...
wenn jetzt trotz Deiner "Schnipselei" alles dicht ist und bleibt dann freu Dich doch
Oliver
Oliver
Ich habe mehrere Deckeldichtungen ausprobiert, alle hatten diese "Gummiknubbel" und somit nicht gepasst. Die Dinger weg und der Deckel dichtet ab. Auch die anderen Dichtungen kann man an der ESP ganz gut tauschen, nur sollten die Einstellungen beibehalten werden.
