ich habe ein Problem mit meiner ZV im Multivan. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, sie wurde irgendwann nachgerüstet. Anyway, sie funktionierte lange sehr gut, dann fiel zuerst die Beifahrertür aus (sie lässt sich normal per Schlüssel auf und zuschliessen). Dann war es auf einmal so, dass manchmal eine 2 Türen zu und eine auf waren (speziell die Heckklappe). Nun ist es auf einmal so, dass, wenn ich die FB betätige, es nur noch ein kurzes Klicken in diesem Teil hier gibt und die Blinker kurz blinken (was so sein soll).
Ist nehme ich der Empfänger der FB, der sitzt hinter dem Handschuhfach. Habt ihr eine Ahnung, woran das liegen kann? Ich muss leider sagen, dass alles was mit Kabeln und Elektrik zu tun hat, echt meine Achillesfers ist und wenn ich den Salat hinter dem Armaturenbrett sehe, wird mir Angst und Bange. Für mich gibt es nun zwei Möglichkeiten.
1. ZV ausbauen und wieder normal aufschliessen (muss man dafür nur die Motoren ausbauen?)
2. ZV wieder in Ordnung bringen, Motor in der Beifahrertür ersetzen. Und hoffen, dass dann wieder alle Türen normal öffnen und schliessen.
Freue mich über brauchbare Tipps und Anregungen zu diesem Thema.
Liebe Grüße
Moritz
Hilfe bei Zentralverriegelung
1989 VW T3 Multivan, WBX 2,1 (MV)
Re: Hilfe bei Zentralverriegelung
Nachgerüstet.
Entweder Motor platt oder Kabelbruch.
Meist in der türdurchführung.
Motor platt heisst genau was? Motoren sitzen doch in jeder Tür oder nicht? Oder spielt einer da eine wichtigere Rolle als die anderen?
Danke
Danke
Der häufigste Fehler ist Kabelbruch in den Gummitüllen zu den Türen.
Nachdem nur der Motoren der vorderen Türen Steuerungsfunktion haben und Schiebetüre und Heckklappe nur folgen, kommt es zumeist zu dem von dir beschriebenen Fehlerbild in der Reihenfolge.
Prima. Danke. Das werde ich als erstes kontrollieren. Gibt es dazu Tipps, wie man am besten vorgeht, sprich die Kabel in den Gummitüllen kontrolliert? Denn ich denke ja, dass sie irgendwo hingehen und da auch befestigt sind. Muss man dafür Kabelbäume, bzw. Teile davon voneinander trennen? Sorry, dass hier auch echte Anfängerfragen dabei sind, aber ich will es richtig machen.
Danke und Gruss
Moritz
Danke und Gruss
Moritz
Schau mal da: viewtopic.php?f=89&t=77541&p=567770&hil ... ur#p567770
