Lima im KY rutscht, Keilriemen wird locker
- Erzgebirge
- Aufbauart/Ausstattung: caravelle c
geht um ein 1,7D KY ohne Servo.
Es ist zum verücktwerden, mein Keilriemen wird immer wieder locker wenn ich ne Weile fahre.
Die Lima wird ja nur über eine Schraube auf diesem Spannbügel gehalten, aber die Schraube hält die Lima nicht fest genug.
Es rutscht Metall auf Metall. Hab jetzt ne Zahnscheibe zwischen LIMA und Spannbügel gelegt, trotzdem lockert sich der Keilriemen wieder. Die Schraube selbst wird nicht locker, die sitzt felsenfest.
Beim 1er Golf gibts da ne Art Konterung mit ner zweiten Schraube, damit nichts rutschen kann. Was hat da VW für nen Rotz verbaut? Bin ich hier der einzige mit dem Problem?
Wie habt ihr das gelöst?
Re: Lima im KY rutscht, Keilriemen wird locker
mach mal bilder. damit man sieht ob das was bei dir verbaut ist original ist oder nicht (bevor man über den 'rotz' seitens vw pöbelt)
Du bist der einzige mit solch einem Problem. Kann der Rotz also nicht so groß sein.
Ziehst Du auch die zweite Schraube der Lima fest? Die des Bügels auch?
- Leistung: 112Ps
Rotz, ja? Wenn die Ente nicht schwimmen kann ist also das Wasser schuld.
Schick am besten mal ein Bild.
- Erzgebirge
Alle Schrauben sind superfest angezogen. Hab den Bügel und die Lima extra npochmal gesäubert, könnte das ganze evtl. nochmal mit Sandpapier aufrauhen. Mal sehen ob ich ein gescheites Foto machen kann.
- BUSbahnhof
Leg ne Federscheibe zwischen und Ruhe.
Hatte anfangs das selbe Problem am Cs.
Edit:
Die Federscheibe natürlich unter die hintere Mutter
Edit:
- Erzgebirge
Musste erstmal probieren mit den Bildern. Jetzt sind sie da.
Man sieht, hab schon extra ne Zahnscheibe zwischen Halter und Lima und an der Mutter. Das ganze bis kurz vorm abreißen angezogen. Rutscht trotzdem,
vielleicht liegts am Material von der Nachbau Lima.
Man sieht auch auf dem mittleren Bild, dass der Halter schon blank ist vom "rutschen".
Zuletzt geändert von Erzgebirge am 02.09.2019, 20:48, insgesamt 5-mal geändert.
- Leistung: 112Ps
Nö, geht nicht.
- Aufbauart/Ausstattung: Steilheck
- Leistung: 54
- Motorkennbuchstabe: AAV
ich habe das Problem auch. Mit Ein- und Zweikeilriemensystem. Beim 86er Polo habe sie das so schön mit einer Art Zahnstange gelöst. Da kann man gleichzeitig auch den Riemen mit spannen.
- BUSbahnhof
Nochmals.... Federscheibe zwischen und eine Selbstsichernde Mutter!
- Jokeringo
Da ist doch original sowieso eine Selbstsichernde Mutter ! Jedenfalls bei mir
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Hirschone
- Leistung: 64 PS
Ich hatte das gleiche Problem. Nachdem ich die Scheibe welche ziemlich eierte getauscht habe, war es etwas besser. Die neue Scheibe war auch gebraucht und eierte auch etwas.
Wie sieht denn deine Scheibe aus?
Hatte das gleiche Problem.
Ich habe mir dann aus einem Stück Flacheisen und einer M8 Schraube eine "Spannvorrichtung" gebaut. Seither ist Ruhe.
Ein Bild kann ich erst morgen einstellen.
Westfalia Joker CS-Fahrer seit 1986
