wenn ich langsam eine scharfe Rechtskurve fahre, z.B. Serpentinen, dann habe ich hinten rechts einen Heulton. Was kann das sein? Lager?
Danke für doe Kommentare schon mal vorab.
Gruß Micha
Problem bei scharfer Rechtskurve
- Aufbauart/Ausstattung: Ex Polizei Bulli
- Leistung: 95
Re: Problem bei scharfer Rechtskurve
Das kann einiges sein...
Ich würde erst einmal folgendes kontrollieren:
- Reifenprofil (ungleichmäßig abgefahren /Sägezahn/ Reifendruck)
- Radlagerspiel
- Antriebswelle (Manschette Radseitig / Risse usw. Vlt. mal mit der Hand die Gummimanschette drücken bzw. das Fett Richtung Gelenk drücken).
Das wären so die Sachen die mir zum "auf die Schnelle prüfen" einfallen
- Radlagerspiel
Wie schon erwähnt prüfen.
Ich würde auch richtung Radlager schauen.
- 0815flogei
Also ich hatte mal die günstigeren Ankerbleche verbaut und diese waren nicht sonderlich passgenau verarbeitet.
Die haben dann an den Trommeln geschliffen sobald man ein wenig Fliehkraft drauf gegeben hat
Nur falls du vielleicht auch gerade da was gewechselt hast.
Gruß Flo
Gruß Flo
Die Lösung des Problems ist erfolgt. Getriebeöl ist in das Ausgleichsgelenk gelaufen und hat das Fett ausgewaschen. Von Aussen sah das ganze aus, als ob das Getriebe Öl schwitzt. Es war ein langer schleichender Prozess. Alles neu abgedichtet, neues Fett eingefüllt und das Problem ist gelöst.
Danke für die Auflösung
