HU nicht bestanden - Bremse hinten rechts schlecht
- Aufbauart/Ausstattung: California Bj. 89
Moin!
Bin gerade mit meinem California Bj. 89 (JX) bei der HU gescheitert an der schlechten Bremswirkung der Trommelbremse rechts. Als einziger Mangel.
Ist mir noch nie in 20 gemeinsamen Jahren passiert, dass an den Bremsen nicht alles top war.
Die Werte waren sowohl als Betriebsbremse wie auch bei der Handbremse schlecht:
Betriebsbremse links 299, rechts 92
Handbremse links 301, rechts 124
War lange nicht mehr dran an den Trommelbremsen, beim letzten Tüv war noch alles ok. Der Bus wurde in den vergangenen 2 Jahren wenig gefahren und stand viel rum, viel mehr als davor.
Jemand ne Idee, was das sein könnte? Vielleicht bestelle ich einfach alles neu und mach die Bremsen hinten komplett.
Achja, die Halterung des Bremsseils am Querlenker ist rechts ab - bekomme ich die irgendwo?
Danke und Grüße
Flo
Danke und Grüße
Flo
Re: HU nicht bestanden - Bremse hinten rechts schlecht
Der Halter ist nur eine 10er Schelle.
Joa, und ohne aufmachen der Bremse sieht man nix. Evtl hat der Radbremszylinder das Sauen angefangen. Dann machst Du eh alles neu
- *Wolfgang*
Denk ich auch, kann eigentlich keine Riesensache sein. Trommelbremsen arbeiten zumeist sehr lange unauffällig, wenn man dann aber mal ran muß macht man am besten gleich alles neu. Dann haste wieder Ruhe.
wenn sowohl Betriebs- als auch Feststellbremse nicht mehr bremsen, ist meistens ein undichter Bremszylinder schuld, der die Beläge eingesaut hat.
Wenns so sein sollte, schau dass du einen guten Bremszylinder bekommst. Ich hab die eine Zeit lang mal im Jahresrhythmus getauscht... Müsste Unterlagen wühlen, aber ich meine letztlich zu ATE gegriffen zu haben.
- 14Feuerwehr245
Hallo Flo,
guckmal hier:
https://tk-carparts.de/bremsenkit-hinte ... 1698-kit-6
Und da:
https://tk-carparts.de/radbremszylinder ... 211611047f
Du findest alle Teile natürlich auch einzeln.
Hier noch der Halter für das Handbremsseil.
https://www.wagenteile.de/shop_de/50159 ... 01595.html
Guten Wirkungsgrad
guckmal hier:
Und da:
Guten Wirkungsgrad
Danke an alle!
Sagt mal.... lange keine Bremsflüssigkeit mehr gekauft...ich glaube, die habe ich vor ca 3-4 Jahren mal wechseln lassen. Welche die wohl genommen haben, DOT 4 oder 5...? Und bekommt man beide noch zu kaufen? Denn mischen darf man die nicht, habe ich das richtig im Hinterkopf?
Danke, genau den meinte ich. Naja, ne Schelle müsste es auch tun...14Feuerwehr245 hat geschrieben: Hier noch der Halter für das Handbremsseil.
Dachte ich mir auch schon, äußerlich ist allerdings nichts feucht. Ich schaue mal nach, hoffentlich gehen die Trommeln gut ab, das habe ich in schlechter Erinnerung...yamsun hat geschrieben: wenn sowohl Betriebs- als auch Feststellbremse nicht mehr bremsen, ist meistens ein undichter Bremszylinder schuld, der die Beläge eingesaut hat.
Zuletzt geändert von floflo am 08.09.2019, 15:31, insgesamt 1-mal geändert.
DOT 4 ist das gängigste.
Den Halter für das Handbremsseil bekommst du auch bei TK.
Kannste alles bei einen Anbieter kaufen.
Ganz sicher DOT4, denn DOT5 ist eine Silikon-Flüssigkeit, die im T3 nichts zu suchen hat. DOT5.1 wäre möglich, aber nicht üblich
- Jokeringo
Also ich fahre noch Dot 3, gibt es von Bosch zB
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Gut, danke. Letzter Bremsflüssigkeitswechsel war in einer VW-Werkstatt. Hoffentlich wussten die das auch und haben nicht einfach das genommen, was in die Neuwagen kommt...
Habe ich bei TK im Shop leider nicht gefunden....BUSbahnhof hat geschrieben: ↑04.09.2019, 11:13 Den Halter für das Handbremsseil bekommst du auch bei TK.
Grüße Flo
- 14Feuerwehr245
Moin Flo,
guckmal hier:
https://tk-carparts.de/clip-fuer-handbr ... 251501595a
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße aus Hamburg
guckmal hier:
Guten Wirkungsgrad
Haha - das habe ich bestellt, aber tatsächlich wäre das von Viktor verlinkte wohl das Richtige...Max Power hat geschrieben: ↑06.09.2019, 10:00 Nee, hier:
https://tk-carparts.de/rohrschelle-mit- ... e-n0206011
Nö das von Max ist korrektfloflo hat geschrieben: ↑06.09.2019, 10:44Haha - das habe ich bestellt, aber tatsächlich wäre das von Viktor verlinkte wohl das Richtige...Max Power hat geschrieben: ↑06.09.2019, 10:00 Nee, hier:
Das von Viktor ist für die frühen Busse bis '84
Na, jetzt hab ich beide. Kann dann ja schauen, was an der linken Seite verbaut ist und mich spontan entscheiden.
Danke euch!
Danke euch!
Ich nochmal
Wenn ich die beiden RBZ hinten mit mache...es wird ja abgeraten, durch Pumpen mit dem Pedal zu entlüften.
Aber ich will ja nicht das ganze System neu befüllen. Wie ist das, wenn ich nur Druck aufs Bremspedal gebe und beim Entlüften darauf achte, dass es nicht tief einsinkt?
Vertretbar oder würdet ihr's lieber anders machen?
Danke und schönen Sonntag!
Ich hab 5 Jahre Amis geschraubt (40+ Jahre alt) und immer mit dem Pedal entlüftet und nicht einmal ist ein HBZ dabei hopps gegangen.
Und bitte mach die Arbeiten mit jemandem der Ahnung hat.
Du scheinbar nicht, es geht hier schließlich um die Bremse!
Bremsflüssigkeit sollte man regelmäßig wechseln, wenn du das nicht zufällig letztes Jahr gemacht hast, Wechsel die komplett
mit Autogas
Etwas anmaßend, was?puckel0114 hat geschrieben: ↑08.09.2019, 13:06 Du scheinbar nicht, es geht hier schließlich um die Bremse!
Ich fahre seit 20 Jahren T3 und mache seit ca 15 Jahren alles daran selbst. Ich schraube nur an meinem eigenen Bus, da kommen die Bremsen hinten einfach nicht so oft dran.
Um die Arbeiten gewissenhaft auszuführen, frage ich lieber nach, wenn mir etwas nicht ganz klar ist...
Das ist mir bekannt. Das lasse ich aber machen, da ich sicher nicht die zum kompletten Wechsel nötigen Mengen mit dem Bremspedal durchpumpe. Bei meiner Frage ging es nur um's entlüften nach Tausch der RBZ.
Wenn Du das Bremspedal vor dem Öffnen der Leitungen in einer "getreten" Stellung blockierst, läuft Dir zumindest keine Bremsflüssigkeit nach.
Vielleicht bestell ich mir mal so ein "Eezibleed". Das soll ja ganz gut funktionieren, hab ich gelesen...
warum denn einfach, wenns auch kompliziert geht.
Was machst Du denn da? RBZ ab, Leitung zustöpseln, neuen RBZ ran und zwei Hübe mit dem Pedal. Können auch drei sein. Wenn Du etwas wartest, bis die Brühe selberläuft, kanns durchaus auch nur einer sein.
Also weeste...!
Also weeste...!
- 14Feuerwehr245
Hallo Flo,
neulich beim Entlüften an der Kupplung ist ja mit am Bremsflüssigkeitsbehälter.
Mit der Fußpumpmethode ging es nur leidlich, ein Freund von mir ist eine Art Düsentrieb.
Der hat einen Deckel der auf den Nachfüllbehälter paßt mit einem Fahrradschlauch versehen. Flüssigkeit rein pumpen Entlüfternippel auf fertig war das entlüften.
Am Bremsenapparat ist es natürlich sehr komfortabel mit der Pressluft, viele Wegen führen nach Rom.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
Das funktioniert leider bei jedem dritten Bus überhaupt nicht. Keine Ahnung warum, aber ziemlich oft läuft die Soße trotz getretenem Pedal munter weiter
Tu es nicht! wir hatten aus Neugier mal eins für die Werkstatt bestellt: der Schlauch innen hat sich relativ schnell als nicht bremsflüssigkeits-resistent rausgestellt und sich aufgelöst, außerdem hast du das Problem, dass wenn der Deckel vom eazybleed nicht 100% dicht auf deinem Bremsflüssigkeitsbehälter sitzt, was öfter der Fall war, dann läuft immer mehr Bremsflü nach, bis der Behälter überläuft und die Soße hinters Armaturenbrett tropft.
ich nutze folgendes Gerät zur Entlüftung: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3835118480. Das kostet etwas mehr, funktioniert aber echt super.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Vw T3 Club Joker, 06/88, JX
Audi 100 Avant, 01/85, DS
- rostfrei
- Aufbauart/Ausstattung: ex BW Funkbulli
- Leistung: 500 PS
So etwas hat man doch schnell gebastelt. Luftpumpe mit Manometer dran und schon kann entlüftet werden.
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Ich hab das Teil und die von Dir beschriebenen Probleme mit Undichtigkeiten an den Deckeln hab ich auch immer mal wieder. Es ist manchmal wirklich nicht leicht gleich alles dicht zu bekommen. Es geht aber.yamsun hat geschrieben: ↑08.09.2019, 22:23 floflo hat geschrieben: ↑08.09.2019, 18:01
Besonders wichtig - niedriger Druck im Druckspender. 1,5 ist glaube ich das Maximum. Ich nehme deutlich weniger - dann ist es auch leichter dicht.
Der Schlauch hat sich bei mir in all den Jahren nicht aufgelöst.
Für den privaten Bereich finde ich das Teil eine gute Lösung. Ich arbeite viel damit - hab auch sieben alte Autos und da fällt viel Bremsflüssigkeit an.
Hast ja recht, einfach war schon der Plan. Im Prinzip wollte ich so entlüften, wie du sagst - nur bekommt ja das Pedalpumpen öfter dem HBZ nicht. Daher meine Frage. Der Nachtrag von wegen "eezibleed" bezog sich dann nur darauf, falls ich die Bremsflüssigkeit selbst komplett wechsle, denn dann würde ich definitiv nicht mit dem Pedal alles durchpumpen...bullifried hat geschrieben: ↑08.09.2019, 18:16 Moin,
Also weeste...!
Danke für die Warnung auf jeden Fall. Hier im Forum findet man durchaus unterschiedliche Meinungen zu dem Teil, vielleicht muss ich mir ja meine eigene bilden... Jedenfalls gibt's das auch beim Korrosionsschutzdepot, und so richtigen Murks verkaufen die doch eigentlich nicht...yamsun hat geschrieben: ↑08.09.2019, 22:23 Tu es nicht! wir hatten aus Neugier mal eins für die Werkstatt bestellt: der Schlauch innen hat sich relativ schnell als nicht bremsflüssigkeits-resistent rausgestellt und sich aufgelöst, außerdem hast du das Problem, dass wenn der Deckel vom eazybleed nicht 100% dicht auf deinem Bremsflüssigkeitsbehälter sitzt, was öfter der Fall war, dann läuft immer mehr Bremsflü nach, bis der Behälter überläuft und die Soße hinters Armaturenbrett tropft.
Vergisst dochmal bitte diese Müll Entlüftungseinrichtungen per Druckluft. Totaler Murks.
Entweder wie Ole beschrieben hat machen oder einfach in der Elektronikbucht ein Druckentlüfter zum Pumpen kaufen.
Funktioniert bei mir auch seid Jahren
Moin!
Nach dem Abnehmen der Trommel (ging natürlich schwer ab, etwas WD40 auf den Spalt an der Nabe hat Wunder gewirkt) konnte ich irgendwie nichts erkennen, was die schlechte Bremswirkung erklärt hätte (vor allem nicht bei Fahr- und Handbremse). Alles trocken, alles an seinem Platz...
Hab dann trotzdem alles neu gemacht (Sch***-Fummelei wenn die Nabe dranbleibt), da das Kit ja nicht die Welt kostet und nach so langer Zeit kann man das ja mal machen. Nun kann ich nur hoffen, dass dann die Bremswirkung wieder passt, auch ohne erkennbare Ursache vorher.
Ist es eigentlich "normal", dass die Trommel nach dem Zusammenbau zunächst nur an einer Stelle schleift (auch nach mehrmaligem Betätigen des Pedals und Handbremse)? Schleift sich das irgendwie ein? Beim Fahren fühlt sich alles gut an, also kein pulsieren oder so...
Achja... Eezibleed habe ich ausprobiert. Funktionierte prima, fand ich. Die Ventilkupplung, die sie da rangemacht haben, ist schon sehr fummelig. Aber der Deckel für den Bremsflüssigkeitsbehälter war gut dichtzubekommen. Ich hatte einen Reifendruck von 1,1 bar..
Grüße Flo
Grüße Flo
Zuletzt geändert von floflo am 16.09.2019, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
Gestern habe ich dann die linke Seite auch noch gemacht. Und dann mit Eezibleed die Bremsflüssigkeit komplett erneuert. Zum Glück waren die Nippel vorn auch gängig. Eezibleed hat wie gesagt problemlos funktioniert.
Heute durfte ich bei ATU kurz auf den Bremsenprüfstand. Beim ersten Versuch war rechts immer noch schlechter. Bin allerdings vorher kaum gefahren. Beim zweiten Versuch war dann mit der Fußbremse alles super, Handbremse aber immer noch 30% schwächer als links.
Kann das der noch fehlenden Schelle an der Hinterachsschwinge liegen? Oder kann das Zugseil irgendwie in der Hülle klemmen?
Grüße und schönes Wochenende
Flo
Flo
- Bremsen hinten komplett neu
- Fußbremse jetzt i.O.
- Handbremse rechts immer noch 30% schlechter, als links
Schönen Sonntag!
Noch jemand ne Idee?
Schönen Sonntag!
wie hast du die neue Bremse denn eingestellt? Nach Leitfaden? Klingt für mich nach zu viel Spiel Bremsbacken <-> Bremstrommeln
mit Autogas
Es kann auf dem Foto auch täuschen, aber für mich sieht es so aus, als ob der Handbremshebel deiner rechten Bremse im Ruhezustand schon ziemlich nah an der Nabe ist. Wenn der bei Betätigung an der Nabe anstößt, wird nicht weiter gebremst. Ist logisch...
Ansonsten kann natürlich auch ein schwergängiges/vergammeltes Handbremsseil die Ursache dafür sein.
Bei der Feststellbremse sind meines Wissens bis zu 50% Abweichung ok.
Am Einstellritzel so lange Richtung "fest" gedreht, bis das Rad sich nur noch schwer drehen ließ und dann wieder so weit zurück, dass es gerade so frei dreht.
Das Bild ist ja der Vorher-Zustand, könnte also sein, dass es die Ursache war. Das wäre ja dann einfach eine falsche (Bremsstange zu kurz) Einstellung gewesen. Das könnte ja sogar auch die schlechte Bremswirkung der Fußbremse erklären, oder?yamsun hat geschrieben: ↑15.09.2019, 10:31Es kann auf dem Foto auch täuschen, aber für mich sieht es so aus, als ob der Handbremshebel deiner rechten Bremse im Ruhezustand schon ziemlich nah an der Nabe ist. Wenn der bei Betätigung an der Nabe anstößt, wird nicht weiter gebremst. Ist logisch...
Das Handbremsseil habe ich nicht so richtig auf Schwergängigkeit in der Hülle geprüft, muss ich gestehen. Denn da Hand- und Fußbremse gleichermaßen schlecht waren, habe ich das zunächst nicht als Ursache angenommen. Wäre aber gar nicht verwunderlich, das der Bus viel draußen rumstand und ich die Handbremse eh fast nie benutze.
50% habe ich auch recherchiert, mal sehen, was er morgen sagt...
Danke und Grüße Flo
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Das Handbremsseil muss vor der Einstellung kpl entspannt sein
komplett! sonst steht der Bremshebel falsch und die Handbremse zieht schlecht
mit der Fussbremse gat es aber nichts zu tun
deinTragbild ist schlecht
Belag aussen glasig
1x Schleifpapier oder eben neu
Kanten brechen am Belag dann glast er nicht
und dann sachte einbremsen
so wärs gewesen
Belag aussen glasig
so wärs gewesen
Ja, mit dem Bremsseil ist klar.BennoR hat geschrieben: ↑17.09.2019, 08:18 Das Handbremsseil muss vor der Einstellung kpl entspannt sein
Belag aussen glasig
Ich denke, alles neu war sicher nicht verkehrt. Das letzte Mal war deutlich über 10 Jahre her. Bin zwar viel gefahren, aber fast nur Langstrecke. Also kein Wunder, dass die Belagstärke noch reichlich war...
Grüße Flo
Hat geklappt gestern bei der Nachuntersuchung. Bei der Betriebsbremse ist die rechte Seite immer noch 11% schlechter, keine Ahung warum. Bei der Handbremse waren es sogar 30,6% - aber das geht anscheinend i.O.
Grüße Flo
Grüße Flo
