HU nicht bestanden - Bremse hinten rechts schlecht
floflo
Aufbauart/Ausstattung: California Bj. 89
Beitrag von floflo »
Moin!
Bin gerade mit meinem California Bj. 89 (JX) bei der HU gescheitert an der schlechten Bremswirkung der Trommelbremse rechts. Als einziger Mangel.
Ist mir noch nie in 20 gemeinsamen Jahren passiert, dass an den Bremsen nicht alles top war.
Die Werte waren sowohl als Betriebsbremse wie auch bei der Handbremse schlecht:
Betriebsbremse links 299, rechts 92
Handbremse links 301, rechts 124
War lange nicht mehr dran an den Trommelbremsen, beim letzten Tüv war noch alles ok. Der Bus wurde in den vergangenen 2 Jahren wenig gefahren und stand viel rum, viel mehr als davor.
Jemand ne Idee, was das sein könnte? Vielleicht bestelle ich einfach alles neu und mach die Bremsen hinten komplett.
Achja, die Halterung des Bremsseils am Querlenker ist rechts ab - bekomme ich die irgendwo?
Danke und Grüße
Flo
TottiP
Harte Nuss
Re: HU nicht bestanden - Bremse hinten rechts schlecht
Beitrag von TottiP »
Der Halter ist nur eine 10er Schelle.
Joa, und ohne aufmachen der Bremse sieht man nix. Evtl hat der Radbremszylinder das Sauen angefangen. Dann machst Du eh alles neu :kp
:g5
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von *Wolfgang* »
Denk ich auch, kann eigentlich keine Riesensache sein. Trommelbremsen arbeiten zumeist sehr lange unauffällig, wenn man dann aber mal ran muß macht man am besten gleich alles neu. Dann haste wieder Ruhe.
Wolfgang
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Leistung: 69 PS
Beitrag von yamsun »
wenn sowohl Betriebs- als auch Feststellbremse nicht mehr bremsen, ist meistens ein undichter Bremszylinder schuld, der die Beläge eingesaut hat.
Wenns so sein sollte, schau dass du einen guten Bremszylinder bekommst. Ich hab die eine Zeit lang mal im Jahresrhythmus getauscht... Müsste Unterlagen wühlen, aber ich meine letztlich zu ATE gegriffen zu haben.
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo Flo,
guckmal hier:
https://tk-carparts.de/bremsenkit-hinte ... 1698-kit-6
Und da:
https://tk-carparts.de/radbremszylinder ... 211611047f
Du findest alle Teile natürlich auch einzeln.
Hier noch der Halter für das Handbremsseil.
https://www.wagenteile.de/shop_de/50159 ... 01595.html
Guten Wirkungsgrad :sun
Viktor Wiesel(flink) inc.
floflo
Danke an alle!
14Feuerwehr245 hat geschrieben: Hier noch der Halter für das Handbremsseil.
Danke, genau den meinte ich. Naja, ne Schelle müsste es auch tun...
yamsun hat geschrieben: wenn sowohl Betriebs- als auch Feststellbremse nicht mehr bremsen, ist meistens ein undichter Bremszylinder schuld, der die Beläge eingesaut hat.
Dachte ich mir auch schon, äußerlich ist allerdings nichts feucht. Ich schaue mal nach, hoffentlich gehen die Trommeln gut ab, das habe ich in schlechter Erinnerung... :-P
Sagt mal.... lange keine Bremsflüssigkeit mehr gekauft...ich glaube, die habe ich vor ca 3-4 Jahren mal wechseln lassen. Welche die wohl genommen haben, DOT 4 oder 5...? Und bekommt man beide noch zu kaufen? Denn mischen darf man die nicht, habe ich das richtig im Hinterkopf?
Zuletzt geändert von floflo am 08.09.2019, 15:31, insgesamt 1-mal geändert.
TottiP
Harte Nuss
DOT 4 ist das gängigste.
:g5
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Den Halter für das Handbremsseil bekommst du auch bei TK.
Kannste alles bei einen Anbieter kaufen.
Bild Bild
Ganz sicher DOT4, denn DOT5 ist eine Silikon-Flüssigkeit, die im T3 nichts zu suchen hat. DOT5.1 wäre möglich, aber nicht üblich
Jokeringo
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von Jokeringo »
Also ich fahre noch Dot 3, gibt es von Bosch zB
Gruß Ingo
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Jokeringo hat geschrieben: 04.09.2019, 20:13 Also ich fahre noch Dot 3, gibt es von Bosch zB
Gruß Ingo
Aber warum? Weil der Siedepunkt niedriger ist?
Erstaunlich dass es das Zeug überhaupt noch gibt....
Ich hätte gedacht das wurde vor 20 Jahren abgeschafft...
floflo
neujoker hat geschrieben: 04.09.2019, 16:57 Ganz sicher DOT4, denn DOT5 ist eine Silikon-Flüssigkeit, die im T3 nichts zu suchen hat. DOT5.1 wäre möglich, aber nicht üblich
Gut, danke. Letzter Bremsflüssigkeitswechsel war in einer VW-Werkstatt. Hoffentlich wussten die das auch und haben nicht einfach das genommen, was in die Neuwagen kommt... :-P
BUSbahnhof hat geschrieben: 04.09.2019, 11:13 Den Halter für das Handbremsseil bekommst du auch bei TK.
Habe ich bei TK im Shop leider nicht gefunden....
Grüße Flo
14Feuerwehr245
Moin Flo,
guckmal hier:
https://tk-carparts.de/clip-fuer-handbr ... 251501595a
Schöne Grüße aus Hamburg
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
floflo
Max Power hat geschrieben: 06.09.2019, 10:00 Nee, hier:
https://tk-carparts.de/rohrschelle-mit- ... e-n0206011
Haha - das habe ich bestellt, aber tatsächlich wäre das von Viktor verlinkte wohl das Richtige...
BUSbahnhof
Leistung: 75
floflo hat geschrieben: 06.09.2019, 10:44
Nö das von Max ist korrekt
Bild Bild
TottiP
Harte Nuss
Das von Viktor ist für die frühen Busse bis '84
:g5
floflo
Na, jetzt hab ich beide. Kann dann ja schauen, was an der linken Seite verbaut ist und mich spontan entscheiden. :-P
Danke euch!
floflo
Ich nochmal 8-)
Wenn ich die beiden RBZ hinten mit mache...es wird ja abgeraten, durch Pumpen mit dem Pedal zu entlüften.
Aber ich will ja nicht das ganze System neu befüllen. Wie ist das, wenn ich nur Druck aufs Bremspedal gebe und beim Entlüften darauf achte, dass es nicht tief einsinkt?
Vertretbar oder würdet ihr's lieber anders machen?
Danke und schönen Sonntag!
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Ich hab 5 Jahre Amis geschraubt (40+ Jahre alt) und immer mit dem Pedal entlüftet und nicht einmal ist ein HBZ dabei hopps gegangen.
Und bitte mach die Arbeiten mit jemandem der Ahnung hat.
Du scheinbar nicht, es geht hier schließlich um die Bremse!
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
Bremsflüssigkeit sollte man regelmäßig wechseln, wenn du das nicht zufällig letztes Jahr gemacht hast, Wechsel die komplett ;-)
Bild mit Autogas
floflo
puckel0114 hat geschrieben: 08.09.2019, 13:06 Du scheinbar nicht, es geht hier schließlich um die Bremse!
Etwas anmaßend, was?
Ich fahre seit 20 Jahren T3 und mache seit ca 15 Jahren alles daran selbst. Ich schraube nur an meinem eigenen Bus, da kommen die Bremsen hinten einfach nicht so oft dran.
Um die Arbeiten gewissenhaft auszuführen, frage ich lieber nach, wenn mir etwas nicht ganz klar ist...
CBSnake hat geschrieben: 08.09.2019, 14:29 Bremsflüssigkeit sollte man regelmäßig wechseln, wenn du das nicht zufällig letztes Jahr gemacht hast, Wechsel die komplett ;-)
Das ist mir bekannt. Das lasse ich aber machen, da ich sicher nicht die zum kompletten Wechsel nötigen Mengen mit dem Bremspedal durchpumpe. Bei meiner Frage ging es nur um's entlüften nach Tausch der RBZ.
TottiP
Harte Nuss
Wenn Du das Bremspedal vor dem Öffnen der Leitungen in einer "getreten" Stellung blockierst, läuft Dir zumindest keine Bremsflüssigkeit nach.
:g5
floflo
Vielleicht bestell ich mir mal so ein "Eezibleed". Das soll ja ganz gut funktionieren, hab ich gelesen...
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
warum denn einfach, wenns auch kompliziert geht. :gr
Was machst Du denn da? RBZ ab, Leitung zustöpseln, neuen RBZ ran und zwei Hübe mit dem Pedal. Können auch drei sein. Wenn Du etwas wartest, bis die Brühe selberläuft, kanns durchaus auch nur einer sein.
Also weeste...! :mrgreen:
:bier
14Feuerwehr245
Hallo Flo,
neulich beim Entlüften an der Kupplung ist ja mit am Bremsflüssigkeitsbehälter.
Mit der Fußpumpmethode ging es nur leidlich, ein Freund von mir ist eine Art Düsentrieb.
Der hat einen Deckel der auf den Nachfüllbehälter paßt mit einem Fahrradschlauch versehen. Flüssigkeit rein pumpen Entlüfternippel auf fertig war das entlüften.
Am Bremsenapparat ist es natürlich sehr komfortabel mit der Pressluft, viele Wegen führen nach Rom.
yamsun
Leistung: 69 PS
TottiP hat geschrieben: 08.09.2019, 16:38 Wenn Du das Bremspedal vor dem Öffnen der Leitungen in einer "getreten" Stellung blockierst, läuft Dir zumindest keine Bremsflüssigkeit nach.
Das funktioniert leider bei jedem dritten Bus überhaupt nicht. Keine Ahnung warum, aber ziemlich oft läuft die Soße trotz getretenem Pedal munter weiter :-(
floflo hat geschrieben: 08.09.2019, 18:01 Vielleicht bestell ich mir mal so ein "Eezibleed". Das soll ja ganz gut funktionieren, hab ich gelesen...
Tu es nicht! wir hatten aus Neugier mal eins für die Werkstatt bestellt: der Schlauch innen hat sich relativ schnell als nicht bremsflüssigkeits-resistent rausgestellt und sich aufgelöst, außerdem hast du das Problem, dass wenn der Deckel vom eazybleed nicht 100% dicht auf deinem Bremsflüssigkeitsbehälter sitzt, was öfter der Fall war, dann läuft immer mehr Bremsflü nach, bis der Behälter überläuft und die Soße hinters Armaturenbrett tropft.
emmert
Beitrag von emmert »
ich nutze folgendes Gerät zur Entlüftung: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3835118480. Das kostet etwas mehr, funktioniert aber echt super.
Gruß Andreas
Vw T3 Club Joker, 06/88, JX
Audi 100 Avant, 01/85, DS
Audi 200 turbo quattro, 02/85, JY
Audi 100 turbo Automat, 07/87, MC
rostfrei
Aufbauart/Ausstattung: ex BW Funkbulli
Leistung: 500 PS
Beitrag von rostfrei »
So etwas hat man doch schnell gebastelt. Luftpumpe mit Manometer dran und schon kann entlüftet werden.
bernd68
Leistung: 92 PS
Anzahl der Busse: 5
Beitrag von bernd68 »
yamsun hat geschrieben: 08.09.2019, 22:23 floflo hat geschrieben: ↑08.09.2019, 18:01
Ich hab das Teil und die von Dir beschriebenen Probleme mit Undichtigkeiten an den Deckeln hab ich auch immer mal wieder. Es ist manchmal wirklich nicht leicht gleich alles dicht zu bekommen. Es geht aber.
Besonders wichtig - niedriger Druck im Druckspender. 1,5 ist glaube ich das Maximum. Ich nehme deutlich weniger - dann ist es auch leichter dicht.
Der Schlauch hat sich bei mir in all den Jahren nicht aufgelöst.
Für den privaten Bereich finde ich das Teil eine gute Lösung. Ich arbeite viel damit - hab auch sieben alte Autos und da fällt viel Bremsflüssigkeit an.
Gruß Bernd
floflo
bullifried hat geschrieben: 08.09.2019, 18:16 Moin,
:bier
Hast ja recht, einfach war schon der Plan. Im Prinzip wollte ich so entlüften, wie du sagst - nur bekommt ja das Pedalpumpen öfter dem HBZ nicht. Daher meine Frage. Der Nachtrag von wegen "eezibleed" bezog sich dann nur darauf, falls ich die Bremsflüssigkeit selbst komplett wechsle, denn dann würde ich definitiv nicht mit dem Pedal alles durchpumpen...
yamsun hat geschrieben: 08.09.2019, 22:23 Tu es nicht! wir hatten aus Neugier mal eins für die Werkstatt bestellt: der Schlauch innen hat sich relativ schnell als nicht bremsflüssigkeits-resistent rausgestellt und sich aufgelöst, außerdem hast du das Problem, dass wenn der Deckel vom eazybleed nicht 100% dicht auf deinem Bremsflüssigkeitsbehälter sitzt, was öfter der Fall war, dann läuft immer mehr Bremsflü nach, bis der Behälter überläuft und die Soße hinters Armaturenbrett tropft.
Danke für die Warnung auf jeden Fall. Hier im Forum findet man durchaus unterschiedliche Meinungen zu dem Teil, vielleicht muss ich mir ja meine eigene bilden... :-P Jedenfalls gibt's das auch beim Korrosionsschutzdepot, und so richtigen Murks verkaufen die doch eigentlich nicht...
BUSbahnhof
Leistung: 75
Vergisst dochmal bitte diese Müll Entlüftungseinrichtungen per Druckluft. Totaler Murks.
Entweder wie Ole beschrieben hat machen oder einfach in der Elektronikbucht ein Druckentlüfter zum Pumpen kaufen.
Funktioniert bei mir auch seid Jahren :bier
Bild Bild
floflo
Moin!
Nach dem Abnehmen der Trommel (ging natürlich schwer ab, etwas WD40 auf den Spalt an der Nabe hat Wunder gewirkt) konnte ich irgendwie nichts erkennen, was die schlechte Bremswirkung erklärt hätte (vor allem nicht bei Fahr- und Handbremse). Alles trocken, alles an seinem Platz...
Hab dann trotzdem alles neu gemacht (Sch***-Fummelei wenn die Nabe dranbleibt), da das Kit ja nicht die Welt kostet und nach so langer Zeit kann man das ja mal machen. Nun kann ich nur hoffen, dass dann die Bremswirkung wieder passt, auch ohne erkennbare Ursache vorher.
Ist es eigentlich "normal", dass die Trommel nach dem Zusammenbau zunächst nur an einer Stelle schleift (auch nach mehrmaligem Betätigen des Pedals und Handbremse)? Schleift sich das irgendwie ein? Beim Fahren fühlt sich alles gut an, also kein pulsieren oder so...
Achja... Eezibleed habe ich ausprobiert. Funktionierte prima, fand ich. Die Ventilkupplung, die sie da rangemacht haben, ist schon sehr fummelig. Aber der Deckel für den Bremsflüssigkeitsbehälter war gut dichtzubekommen. Ich hatte einen Reifendruck von 1,1 bar..
Grüße Flo
Zuletzt geändert von floflo am 16.09.2019, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
floflo
Gestern habe ich dann die linke Seite auch noch gemacht. Und dann mit Eezibleed die Bremsflüssigkeit komplett erneuert. Zum Glück waren die Nippel vorn auch gängig. Eezibleed hat wie gesagt problemlos funktioniert.
Heute durfte ich bei ATU kurz auf den Bremsenprüfstand. Beim ersten Versuch war rechts immer noch schlechter. Bin allerdings vorher kaum gefahren. Beim zweiten Versuch war dann mit der Fußbremse alles super, Handbremse aber immer noch 30% schwächer als links.
Kann das der noch fehlenden Schelle an der Hinterachsschwinge liegen? Oder kann das Zugseil irgendwie in der Hülle klemmen?
Grüße und schönes Wochenende
Flo
floflo
- Bremsen hinten komplett neu
- Fußbremse jetzt i.O.
- Handbremse rechts immer noch 30% schlechter, als links
floflo hat geschrieben: 14.09.2019, 14:59 Kann das an der noch fehlenden Schelle an der Hinterachsschwinge liegen? Oder kann das Zugseil irgendwie in der Hülle klemmen?
Noch jemand ne Idee?
Schönen Sonntag! :sun
CBSnake
wie hast du die neue Bremse denn eingestellt? Nach Leitfaden? Klingt für mich nach zu viel Spiel Bremsbacken <-> Bremstrommeln
Bild mit Autogas
yamsun
Leistung: 69 PS
Es kann auf dem Foto auch täuschen, aber für mich sieht es so aus, als ob der Handbremshebel deiner rechten Bremse im Ruhezustand schon ziemlich nah an der Nabe ist. Wenn der bei Betätigung an der Nabe anstößt, wird nicht weiter gebremst. Ist logisch...
Ansonsten kann natürlich auch ein schwergängiges/vergammeltes Handbremsseil die Ursache dafür sein.
Bei der Feststellbremse sind meines Wissens bis zu 50% Abweichung ok.
floflo
CBSnake hat geschrieben: 15.09.2019, 09:29wie hast du die neue Bremse denn eingestellt? Nach Leitfaden? Klingt für mich nach zu viel Spiel Bremsbacken <-> Bremstrommeln
Am Einstellritzel so lange Richtung "fest" gedreht, bis das Rad sich nur noch schwer drehen ließ und dann wieder so weit zurück, dass es gerade so frei dreht.
yamsun hat geschrieben: 15.09.2019, 10:31Es kann auf dem Foto auch täuschen, aber für mich sieht es so aus, als ob der Handbremshebel deiner rechten Bremse im Ruhezustand schon ziemlich nah an der Nabe ist. Wenn der bei Betätigung an der Nabe anstößt, wird nicht weiter gebremst. Ist logisch...
Das Bild ist ja der Vorher-Zustand, könnte also sein, dass es die Ursache war. Das wäre ja dann einfach eine falsche (Bremsstange zu kurz) Einstellung gewesen. Das könnte ja sogar auch die schlechte Bremswirkung der Fußbremse erklären, oder?
Das Handbremsseil habe ich nicht so richtig auf Schwergängigkeit in der Hülle geprüft, muss ich gestehen. Denn da Hand- und Fußbremse gleichermaßen schlecht waren, habe ich das zunächst nicht als Ursache angenommen. Wäre aber gar nicht verwunderlich, das der Bus viel draußen rumstand und ich die Handbremse eh fast nie benutze.
50% habe ich auch recherchiert, mal sehen, was er morgen sagt...
Danke und Grüße Flo
BennoR
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von BennoR »
Das Handbremsseil muss vor der Einstellung kpl entspannt sein
komplett! sonst steht der Bremshebel falsch und die Handbremse zieht schlecht
mit der Fussbremse gat es aber nichts zu tun
deinTragbild ist schlecht
Belag aussen glasig
1x Schleifpapier oder eben neu
Kanten brechen am Belag dann glast er nicht
und dann sachte einbremsen
so wärs gewesen
floflo
BennoR hat geschrieben: 17.09.2019, 08:18 Das Handbremsseil muss vor der Einstellung kpl entspannt sein
Belag aussen glasig
Ja, mit dem Bremsseil ist klar.
Ich denke, alles neu war sicher nicht verkehrt. Das letzte Mal war deutlich über 10 Jahre her. Bin zwar viel gefahren, aber fast nur Langstrecke. Also kein Wunder, dass die Belagstärke noch reichlich war...
Grüße Flo
floflo
Hat geklappt gestern bei der Nachuntersuchung. Bei der Betriebsbremse ist die rechte Seite immer noch 11% schlechter, keine Ahung warum. Bei der Handbremse waren es sogar 30,6% - aber das geht anscheinend i.O.
Grüße Flo
